Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этот козырек, судя по всему, водонаполненный.
    Со всеми вытекающими последствиями...
    Удлинять потребителю колосник ? Кружок радиолюбителей? А сервис завода ничего не хочет сказать?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я в курсе. Но вытекающие для меня не понятны, мы же все знаем про пластиковый станкан с водой на огне, пока в нем вода, он не сгорит. Хорошо бы увидеть в разрезе с горелкой, чтоб понять, можно ли резать ласточкин хвост, или нет, какое расстояние между крышкой жаровни и низва этой водонаполненной полки.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не про вырез я.
    Имхо, наличие водонаполненного козырька ухудшает работу горелки.
    To @Alisan, Анатолий, скажите своё веское слово эксперта.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если эта крышка сьемная, то почему бы не снять эту (родную) и временно с любой железяки вырезать крышку с ласточкиным хвостом и положить на жаровню и погонять пару недель и посмотреть, как будет себя вести, желательно на говнопеллетах.
  5. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Второй день гоняю горелку без чистика. Золы меньше, расход меньше. На улице минус 12, тяга лучше, поэтому дыма в бункере нет. Но может еще потому, что он пеллет меньше сыплет, так как я калорийность и производительность больше "нормы" поставила
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если больше, то меньше мощность. А что зимой делать будете?
    Нужно ставить то, что получается (производительность).
    А теплотворную способность - реальную более менее.
  7. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Зимой-это когда? :|:. А вообще посмотрим, можно будет температуру в котле увеличить, ну и настройки в конце концов поменять. Все в наших руках...:aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура, которую задали котлу, не влияет на мощность. Если так, в двух словах.
    Измените настройки, опять сыпать начнет...
    Делайте сразу так, как надо.
  9. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    В том то и дело, что не знаю, как для НЕЁ надо. Будем экспериментировать.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пеллеты значит у вас хорошие, без примесей, раз без чистика работает и не задыхается, я на белой пеллете тоже без чистика гоняю.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В оригинальной конструкции этот водонаполненный козырек, скорее всего, ничего не ухудшает. @KrasavaS указала, что верх жаровни горелки доходит до конца этого козырька. И, тем самым, на факел горелки никакого воздействия не оказывает. А вот если вырезать ласточкин хвост в горелке, тогда да, факел может коснуться козырька. Ничего хорошего от этого не получим.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но, имхо, козырек будет охлаждать горелку, во всяком случае, верхнюю её часть.
    Удлинители для установки горелок дальше от дверок имеют теплоизоляцию. Сама труба горелки в этом случае прогревается. А здесь она явно будет более низкой температуры.
    Смысл того козырька?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая-то теплопередача в цепи "жаровня - козырек", конечно, есть. Но, ИМХО, на горении вряд ли это сильно сказывается. Поскольку факел горелки не затрагивается. В некоторых, хорошо известным вам, горелках вокруг жаровни вообще воздух гуляет, и ничего плохого от этого не происходит.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не знаю насколько, но охлаждает.
    А главное, те горелки работают по-другому. Воздух по кругу не гуляет. Конструкции их друг от друга отличаются, но это именно
    так.
  15. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Если там действительно вода, то охлаждать он вряд ли может. Так, как явно температура воды там такая же, как и во всем котле.
