Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отсутствие пара говорит лишь том, что уходящие дымогазы настолько горячие, что содержащийся в них водяной пар рассеивается раньше, чем успевает сконденсироваться и стать видимым. Экономичность при таком раскладе не высока.
    А вот у ваших соседей с этим все хорошо. Потому как хорошие газовые и ЖК котлы всегда "парят", имея низкую температуру выхлопа и потому высокий КПД.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для тех, кто не помнит станки ДИП.
    Оказывается, правильно "догнать и перегнать", что смысла не меняет...
  3. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    FYI, за прошедшие два месяца - среднепотолочный расход пеллет составил 0,9 кг/час. Но, тут нужно иметь ввиду что это не рабочий расход, а чисто статистический, т. к. горелку я периодически выключал, на пол-дня/день-другой, когда температура в доме переваливала за 25 градусов.
    Средняя дельта внутри/снаружи за этот период была в районе 30 градусов.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пеллеты котел потребляет для компенсации теплопотерь, поделенных на свой КПД.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Какие конкретно котлы можете посоветовать к этой горелке?
  6. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Я скорее готов поверить в то, что пар (если он там есть конечно в товарном количестве) конденсируется внутри дымохода, и уходит вниз, через конденсатосборник. В пользу данной теории говорит то, что снег на колпаке трубы НЕ тает.
    Но спорить не буду. Текущий КПД меня вполне устраивает, хотя возможно он и не наивысший достижимый.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Про котлы зота могу сказать только одно, вот я в Красноярске и у большинства моих знакомых стоят котлы НЕзота, местные монтажники их тоже не любят, кроме пожалуй угольного автомата Стаханов
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пар есть всегда. Потому как вода есть как в пеллетах, так и образуется в результате их горения. Водорода в топливе примерно 6% по массе, вот он, соединяясь с кислородом, тоже образует воду.
    Для того, чтобы пар конденсировался в трубе, температура исходящих должна быть на уровне 50-60 гр. из котла. Такого в Зоте точно нет.
    Но если вас все устраивает, тогда и ладно. Главное - горение чистое, без смоляных отложений.
  9. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Схема №3 подразумевает много всего того, что у меня в системе изначально не предусмотрено. Смесительные контуры, температурные/погодные датчики и т. д. и. т. п. Вся эта автоматика ну никак не вязалась с теплодаровской горелкой, а переделывать сейчас уже имеющуюся систему - будет стоить столько, что никакой КПД этого никогда не компенсирует. Особенно, имея ввиду перспективы перехода на газ.
    Чтобы реально поднять КПД - надо начинать с выбрасывания имеющегося котла :)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ставьте, хотя бы, смесители.
    Все что не нужно, можно просто откинуть из схемы #3
    Если нет смесителя, контроллеру просто нечем управлять температурой в контуре.
    Нет, скажете вы все, можно температурой котла.
    Но вы же не бежите на подстанцию 230 вольт, чтобы регулировать скорость оборотов дрели, например. Или нагревом электроплиты.
    Так и с котлом. Котел - источник эгергии, а не "регулятор". Он должен жить своей жизнью, с СО - своей. Причем, каждый контур СО отдельно.
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Это происходит потому, что у Вас горелка стоит в режиме регулирования Fuzzy logic, поставьте с "стандарт"
    Дата выпуска моей 06,2017, видимо из первых партий.
    А вообще я ей доволен, ни разу не потухла, работает как часы, единственное заказал новую гофру, противопожарную, в замен этого поливочного шланга, который продается вместе с горелкой.
    Ну и с настройками поигрался, добавил топлива на розжиг, отрегулировал воздух в разных режимах, подключил насос ЦО и комнатный беспроводной термостат.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Настройки режим Розжиг, обычно, оптимальны "заводские" Plum. Нет необходимости их трогать.
    Если они польские. Во всяком случае, для горелок Kipi.
    Правильно сейчас делает Plum: изменения сервисных настроек запаролены...
    Надзор включается путем установки значения "Время надзора", отличное от нуля, в установках "Надзор".
  13. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Нет были не оптимальны, явно не хватало немного топлива, до того как горелка входила в режим работа, успевало прогореть, я добавил 20гр. и этого как раз хватило.
    Это так, но грелка уйдет в надзор:
    в
    случае
    режима
    регулирования
    Стандартный
    после достижения
    заданной температуры котла
    в режиме
    Fuzzy
    Logic
    –после превышения заданной температуры котла на 5°C
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы цитируете инструкцию от зоты.
    Она мне не нужна.
    У меня достаточно оригиналов.
    От режима Надзор не зависит.
    Впрочем, это и в зотовской написано.
    Для розжига всегда хватало порции 100граммов.
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Так задавайте вопросы, поможем чем сможем, да и сами может что поймем :aga:
