Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. roman_utkin
    roman_utkin
    roman_utkin
    Подольск
    Всем привет! Прошу помощи разобраться с датчиком определения пламени. Этот датчик показывает обычно 0-1%, и очень редко 5-6%. Больше 11% никогда не показывал. Из-за этого происходят частые розжиги, хотя пламя точно есть. Описываю ситуацию более подробно.
    Имеется горелка Zota 5-25 с котлом Тополь-М 20 с контроллером ecoMAX850P-ZT. Проработала не более месяца. Обвязка котла самая простая: 1 контур отопления, 1 насос. Система работает по температуре котла 50град. Комнатного термостата пока нет. Дом ещё не утеплен как следует, ведутся отделочные работы. Мне надо, чтобы в доме было минимально тепло с приемлемым расходом пеллет.
    Котел мне запускал мастер, который делал отопление. Настраивали вместе по инструкции. Тест подачи делали, получилось ровно 15кг/час. Пеллеты светлые ("белые"). Теплотворность неизвестна, поставил 5 (не помню в каких единицах). При первом запуске возникла ошибка "Отказ датчика температуры горелки". Оказалось, что один из контактов датчика не прикручен. Прикрутили контакт, и горелка сразу заработала. На следующий день котел встал с ошибкой розжига. Я увеличил количество пеллет для розжига с 100 до 120гр. Больше такая ошибка не возникала.
    Далее я стал замечать, что горелка слишком часто переходит в режим розжига. Пару дней назад насчитывалось уже 1156 циклов розжига (это менее чем за месяц работы). Пробовал на 10% увеличить наддув, стало немного лучше, но горелка по прежнему часто определяет 0% пламени и уходит в розжиг. Пробовал даже снять кочергу - не помогло. Контроллер работает в режиме FL. Никаких особых отклонений в настройках не делал.
    И вот ещё. В самом контроллере для датчика пламени задействован только разъем 38. Разъем 37 пустой.
    В чем может быть дело? Что делать, чтобы датчик пламени нормально работал? И вообще, в нем ли дело?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Подозреваю, что дело в самом фотодатчике, надо направить на него фонарик и посмотреть, какие показание покажет, еще возможно он соскочил с места, разберите и посмотрите и посветите фонариком. Это самое первое, с чего надо начать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Фотосенсор имеет два вывода, один идёт на корпус (не заземление), второй на плату контроллера.
    Скорее всего, корпус взят где-то внутри горелки.
    Проверьте, как сказал @Gri-Fon.
    Возможно, на датчик попала пыль или копоть. Протрите тряпочкой.
    При критическом снижении сигнала пламени, контроллер переходит в режим Тест пламени и, затем, в Розжиг.
  4. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Всем добрый день. Возникла проблема с экраном контролёра горелки zota fox 25. Буквы стали еле видны. Я так понимаю что пропала контрастность, так как я её выкручиваю на максимум и на минимум ничего не меняется. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что можно сделать?
  5. roman_utkin
    roman_utkin
    roman_utkin
    Подольск
    Всем привет! Сегодня проверил работу датчика пламени с помощью фонарика. В режиме "Работа" аккуратно вынул фотодатчик и стал светить на него светодиодным фонариком. Свет был яркий, показания пламени на пульте выросли. Но, по ощущениям, показание должно было вырасти до 100%, но оно выросло только до 47%. Сфоткать успел только 32%. Возможно, спектр имеет значение? Сам датчик чистый, ничем не запачкан. Также смотрел в отверстие, где был установлен датчик - пламя визуально хорошо видно.
    Очень хочется попробовать подключить другой, возможно, более чувствительный датчик. Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить подходящий датчик пламени?
    PS: Механизм шнека стал жужжать. По совету здесь на форуме снял двигатель и подтянул винты внутри редуктора. Жужжание исчезло, но через день опять появилось. Видимо, надо ставить гровер-шайбы?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Посветите светом, смещенным в область красного. Уровень должен доходить до 99%.
    Кстати, по виду, это не фоторезистор, фотодиод.
    Возможно, это проблема "замены" заводом типа датчика.
    Обращайтесь на завод Зота. Горелка гарантийная?
  7. roman_utkin
    roman_utkin
    roman_utkin
    Подольск
    Вроде гарантийная. Покупал летом 2019. Но мне сейчас не вариант отдавать горелку в ремонт. Я бы просто датчик другой купил и попробовал бы. Попробую в сервисные центры позвонить и продавцу задам вопрос. Но хотелось хотя бы узнать, что это за датчик. Никто не знает его номенклатуру? Наверняка взято что-то стандартное. :-/
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это фотодиод, скорее всего.
    Посмотрите ...
    Просто "попробовать".
    (См в личке)
    Они копейки стоят.
    Но проблема, похоже, глобальная...
    Теребите завод.
  9. Николини
    Николини
    Николини
    Проверьте подключение датчика пламени. Если сам кабель черного цвета, то поменяйте провода местами. Рядом есть разъемы других датчиков и по цвету проводов можно увидеть как подключен датчик: правильно или наоборот. У нас цвета отличались визуально и после замены все стало показывать нормально .
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, если там фотодиод, полярность имеет значение.
    Неужели так с завода горелки поступают?
  11. roman_utkin
    roman_utkin
    roman_utkin
    Подольск
    Спасибо! Отличная мысль! Обязательно попробую. Этот датчик с черным кабелем. Вот фото этого датчика:
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Уже кстати человек описывал случай этой горелки, что тоже провода попутали, вроде на шнек, точно не помню. Видимо такие горе сборщики на заводе Зота и никто не проверяет и не тестит их перед продажей, печально. А потом пооьзователям приходится брать в руки бубны и самому исправлять косяки.
  13. Николини
    Николини
    Николини
    Кроме вопросов по датчику есть ещё ряд забавных моментов подбора настроек и освоению горелки под разное топливо. Покупаем разные пеллеты и приходиться вводить новые настройки методом подбора. Сейчас загружаем МДФ и температура котла 78-83 гр. Ранее попалась партия, но как не бились больше 65 гр. не смогли поднять. Засыпало чашу и не догорало, вот и приходилось чистить всё подряд, но правда розжиг был стабильным.
  14. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. Извиняюсь, что сразу не ответил из-за праздников. Вам верно подсказали: необходимо поменять провода датчика местами. При неправильной полярности показания отображаются некорректно.
    На старых датчиках полярность была не важна, новые датчики с полярностью. В производство запустили быстрее чем изменили КД - наше упущение. Приношу извинения за доставленные неудобства.
  15. roman_utkin
    roman_utkin
    roman_utkin
    Подольск
    Большое спасибо Вам за подсказку! Поменял контакты местами - и всё заработало. Датчик пламени теперь работает корректно.
    Большое спасибо всем, кто откликнулся!
