Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Да не за что. Еще раз приношу извинения за доставленные неудобства. Если будут какие-либо вопросы по работе горелки - обращайтесь.
  2. dimast111
    dimast111
    dimast111
    А кто является официальным дилером в Москве?
  3. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Добрый день. Отправил ссылку Вам в личном сообщении.
  4. Shureg1
    Shureg1
    Shureg1
    Добрый день, столкнулся с проблемой, горелка не розжигается из за отсутствия подачи пелет первым шнеком подачи из бункера. Снял крышку шнека, попробовал прокрутить вентилятор - очень туго вращается. Разобрал шнек, разобрал редуктор, проверил смазка есть. Всё собрал обратно - заработало. Но, каждый 2-3 розжига-. Опять мотор не может провернуть. То есть если шнеком пол часа - два часа не пользоваться то такое впечатление что зажимает редуктор. Если подловить в момент розжига, когда моторчик гудит и не может провернуть, и подтолкнуть вентилятор шнека, то он начинает раскручиваться и далее работает. Подскажите что можно сделать? Менять редуктор? Мотор? Заранее спасибо.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А гарантия закончилась? И что ещё за девайс, под названием "вентилятор шнека"?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проверьте конденсатор для мотора.
    Параллельно подключите подобный.
    Или вместо него.
    Конденсатор должен быть рассчитан для работы на переменном токе 230В.
    Ёмкость указана на штатном.
  7. Shureg1
    Shureg1
    Shureg1
    Гарантия давно кончилась, горелка одна из первых. Вентилятор моторчика имел в виду, крыльчатка. Разобрался с проблемой, в редукторе смазка на некоторых шестернях отсутствовала, промазал все шестерни, по проворачивал редуктор, закрутился без усилий. 2 сутки нормально работает. Доживу до апреля думаю, там судя по погоде отопительный сезон и закончится и разберу все, промою и как следует намажу новой смазкой для редукторов.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Смазка смазкой. А почему момент на валу двигателя был маленький? Имхо, конденсатор надо заменить.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я так и подумал, что речь шла о крыльчатке, но решил переспросить.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Мало вероятно...
  11. aksel111
    aksel111
    aksel111
    День добрый, подскажите по такой проблеме.
    Есть горелка Zota Fox 5-25 со штатным контроллером без внешних термостатов. Контуры ГВС в настройках контроллера отключены. Регулятор работает в режиме Fuzzy logic, температура в контуре установлена на 50 градусов. Работает нормально, температуру контура держит с погрешностью в пределах одного градуса, разжигается уверенно. Но при попытке настроить ночное снижение наблюдаю проблему. Настраиваю снижение по инструкции: в меню снижение ставлю "ВКЛ", величину снижения ставлю 10 градусов (пробовал и 5 и 15 ничего не меняется), настроил график на каждый день недели со снижением в период с 20.00 до 06.00. В указанное время на дисплее контроллера появляется значок "S" и вроде как должна снижаться температура, но котел продолжает работать на 50 градусах. Контроллирую в том числе по стрелочному термометру котла.
    Котел - "Тополь-М 42" система отопления с естественной циркуляцией с общим объемом воды в системе порядка 500 литров. Дом хорошо утеплен, да и зима нынче у нас не суровая. Таким образом инерционность системы такова, что даже при отключении котла температура теплоносителя падает с 50 до 25-30 градусов часов 5. Режим "надзор" в настройках отключен. В связи с этим вопросы: должна ли на экране изменяться уставка заданной температуры теплоносителя во время ночного снижения?
    Как именно должно работать ночное снижение? Т. е. если горелка на режиме в 50 градусов в котле и наступил момент снижения до, например, 40 горелка должна перейти в режим "Тушение", подождать падения температуры и снова включиться или снизить мощность до минимума и ожидать падения температуры? И почему в моем случае не происходит ничего?
    Кроме того вопрос по режиму работы по расписанию: там очевидно проблемы перевода меню или программерские глюки в прошивке, т. к. когда переходишь в настройку графика работы по расписанию в заголовке экрана надпись "ночное снижение". Правильно-ли я понял из скупо написанной инструкции, что в графике "работа по расписанию" задается периоды когда котел либо работает в соответствии с остальными настройками (термостатами и пр.) или выключается совсем вне зависимости от всех остальных настроек?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не глюки в программе...
    1. Нельзя снижать температуру в котле ниже 55 °С. Оптимальная температура котла 65-70°С.
    2. Нельзя температурой котла регулировать температуру в доме (вторичных контуров).
    3. Не инструкции скупые, а...(хотя, возможно, производитель ЗОТА так постарался, не знаю. Скачайте оригинал ecomax 850)
    Смотрите инструкцию внимательнее. Там есть схема номер 3. Вот и делайте систему отопления дома по ней. Число контуров может быть меньше - просто их удаляйте из своей схемы. Комнатный термостат, или цифровой ecoster, или с "сухими контактами", должен быть обязательно!
    "Не нужно микроскопом забивать гвозди"©
    И ещё ругать его при этом...
    P. S.
    С конца января 2020 года Plum прекратил выпуск термостатов ecoster200.
    Остались проводные ecoster touch и радио термостаты (беспроводные).
    Так что, кому нужен 200й, покупайте, пока они есть.
  13. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Ниже 55 температуру пеллетника снижать можно запросто и ничем это не грозит. Вопрос оптимальной температуры зависит от многих факторов, в том числе от схемы отопления.
    Схема отопления у меня сделана так как мне нужно и удобно, она гидравлически рассчитана, проверена и работает великолепно, так что ее переделка даже не рассматривается. Инструкции я прочитал очень внимательно и не один раз и все которые скачал тоже. Схемы в инструкциях сделаны не так как я хочу по многим критериям (излишне переусложнены например). А описание некоторых пунктов в инструкции также недостаточно подробны.
    Я не собираюсь регулировать температуру в доме по теплоносителю, для этого уже лежит беспроводной комнатный термостат. Но пока я его подключать не хочу, т. к. идут грязные работы по шпатлевке стен и потолков и я не хочу его пачкать пока. Хочу чтобы просто температура в котле на ночь понизилась. Возможно-ли это штатными средствами контроллера?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, возможно.
    Ставьте смеситель с сервоприводом.
    P. S.
    Но выше многие утверждения абсолютно неверны.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратитесь в Plum.
    Info@plum.pl
    (Можно на русском языке).
    Расскажите им, что схемы неправильные. Потом здесь напишите, что они вам ответят.
    Можете уточнить, какие пункты инструкции недостаточно подробно описаны? Возможно, подскажу что...
    В конечном итоге, температура воздуха в доме всегда регулируется температурой теплоносителя. Отличие только в способах.
