Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Они сегодня все в столице вместе с Зотой и не только;). Так что можно не торопиться:hello:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это был намёк, недовольство высказывать непосредственно по адресу.
    Только, я думаю, всё там понятно написано.
    Но согласен, надо быть в теме.
    И пора забывать "доморощенные " схемы :)
    P. S.
    Есть ли вести "с полей"?)
  3. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Я не говорил, что схемы правильные, не передергивайте, я лишь сказал что они мне не нравятся, как и многое другое они переусложнены там, где можно сделать проще и главное надежнее. Впрочем, это мое личное мнение инженера, правда подкрепленное практикой.
    Из непонятных пунктов инструкции прежде всего как осуществляется ночное снижение температуры: мощностью или гашением на время. И главный мой вопрос - что не так если значок ночного снижения есть, а самого снижения нет. Скорее всего либо глюк в прошивке, либо есть еще какое-то условие при котором ночного снижения не происходит, которое нигде не описано в инструкции (просмотрел все инструкции к плюмам, какие только нашел в сети, все одинаковые). Могу, например, предположить, поскольку эту гипотезу не проверял, что необходимо чтобы не был отключен режим "надзор". Когда будут закончены грязные работы я установлю комнатный термостат, но пока есть желание немного разобраться.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Учитывая тему, могу сообщить, что с удивлением не увидел на стенде Зоты, горелки Фокс-(. Была какая то другая, то ли Рей, то ли Рой. Завтра могу уточнить, если интересно.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тоже из опыта, схемы там нормальные. Схема 1 мне не нравится и с ней есть нюансы. Я не рекомендовал бы её.
    По программированию.
    Нужно программировать полные сутки, начиная с 00:00. Нельзя просто указать какой-то один период суток.
    То есть, начинаете с 00:00
    и до, например, 8:00 - работает.
    С 8:01 до 18:00 - выключен.
    С 18:01 до 23:59 включён.
    Снижение или любое действие - точно так же.
    И, как инженер инженеру :), смеситель - это не лишнее.
    Когда подключите датчик температуры смесителя, в меню появятся все пункты меню, касающиеся настроек именно смесителя. Можете подключить СТ4 или просто резистор 1 кОм на вход для датчика. И посмотрите возможности...
    А термостат плюмовский?
    Подключите радио модуль к контроллеру. А сам комнатный блок - он на элементах 1,5В. Можно от пыли спрятать...
    Тогда и он в меню появится.
    С Надзором осторожнее. Об этом есть предупреждение в инструкции.
  6. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Ага, это я сегодня проверю. Спасибо за информацию. Но у меня нет в меню времен - только шкала с шагом полчаса. Я, кажется, ставил только период снижения (значок месяца - это ночь, солнышко - день).
    Для моей системы абсолютно лишнее. Его не будет, как и насосов в контуре отопления. Все решает простая физика.
    Надзор я отключил. Где-то здесь на форуме была рекомендация по возможности этот режим не использовать. Да и не вижу в нем смысла с учетом тепловой инерционности системы в целом.
    Термостат не плюмовский. Куплен на али, т. к. принцип у них у всех одинаковый. Да, комнатный блок на батарейках, но от криворукости строителей (махнул рукой или шпателем случайно) это не спасет. Да и нет сейчас необходимости точного поддержания температуры.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С шагом 30 мин. - то же самое. (Я не могу точно знать, как именно в вашем контроллере, "общаюсь" с другими...)
    Смесители не противоречат физике. Наоборот всё точно подтверждается...
    Надзор к тепловой инерционности не имеет отношения.
    Термостат сторонний не имеет единой системы с контроллером.
    Термостат ecoster200 или touch, или радио подключаются к контроллеру по шине RS485. Это не просто "сухие контакты". Это и гистерезис регулируемый, и по инету можно менять заданную температуру, и режимы разные. Но главное, контроллер "видит" не только контакты, замкнуто-разомкнуто, а и скорость изменения температуры. Что влияет на поведение системы управления. Очень жаль, что в этом есть недопонимание...
    Да, китайский дешевле. Но радости и пользы от него мало.
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Они что то говорили о том, что скоро будет другая горелка, можете узнать по поподробнее?
  9. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @DruGище, Видел эту горелку (RAY) у них на стенде. Она с подвижным колосником, который при чистке сдвигается внутрь горелки. Размер сопла больше (она выше), чем предыдущая и в Тополь не встает. По цене-дороже на 5-7 тысяч (со слов спеца на стенде).
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    а БУ какой ?
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот не понял. Да и больше металл интересовал
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А может есть фото внешнего вида контроллера?
  13. Redknopka
    Redknopka
    Redknopka
    Север МО
    Если я не ошибаюсь, там в приоритете уставка минимальной температуры котла, 50 градусов вроде.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    на 28 сек "обзорщик" прошелся мимо, но ничего не понятно (и контроллера не видать
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Форум глючит два раза отправил
