Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вячеслав, по видео можете определить -на бункере Plum или что-то другое?
  2. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Жаровня сварена из двух частей как то совсем по колхозному(
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    нет, к сожалению. Но не похож он был на Tech. Монохромный (небольшой) синий экран и три кнопки управления.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Постараюсь...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это plum ecomax 850, скорее всего.
    Да и какой смысл им уходить от 850, если он уже у них есть.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если контроллер на бункере - то не понятно.
    А бункер очень похож на бункер PellasX)
    Далее Пони
    Контроллер с touch экраном. Это 850. А может 360.
    Но стенды не действующие, могли повесить всё, что угодно.
    Горелка), конечно, крупная какая-то. Корпус "рубленый' (. С острыми углами, можно в котельной пораниться при обслуживании.
    Что внутри и как =?
    Но на первый взгляд, "сделано в СССР". Зота, извините, но это так ...
    Наспех корпус делали, возможно, к выставке.
  7. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Проверю сегодня, спасибо.
    Если объем воды в системе отопления маленький, да еще и система без связи с атмосферой то требуются всякие смесители и пр. У меня не так. Но обсуждение данного вопроса - оффтопик для этой темы.
    Польза от термостата есть в любом случае, а переплачивать за ненужные опции не вижу смысла.
    Мало смысла учета скорости изменения температуры в комнате в ПИД-регуляторе с нечеткой логикой, если постоянная времени системы (отопление плюс теплоемкость стен) очень большая, а быстрых изменений температуры не нужно. Гистерезис регулируется и в неродном контроллере. Практическая разница между всякими ухищрениями и работой в режиме вкл./выкл. будет незаметна. Это справедливо для моих начальных условий.
    Если дом утеплен плохо, теплоемкость стен маленькая, объем системы отопления маленький, то в таком случае дело меняется и тут необходимо использовать более сложные алгоритмы работы регулятора и больше внешних данных, в том числе и скорость изменения температуры в комнате. В противном случае система управления может потерять устойчивость и пойти "в разнос".
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы теоретик...
    Смеситель нужен для того, чтобы регулировать температуру теплоносителя в системе отопления.
    А не температурой котла.
    В котле должно быть 65-75°С. Всегда.
    Выделил жирным не для вас. Для всех остальных, кто, извините, склонен понимать, о чём пишут.
  9. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Если бы вы были инженером, то не выделяли бы жирным да еще и с категоричными утверждениями, а приводили перед этим расчеты и обоснования. А их в данном случае нет.
    Для пеллетных котлов при малой влажности топлива это уже много раз обсуждено и посчитано. Тут-же на форуме это уже обсуждалось к примеру раз: https://www.forumhouse.ru/threads/241142/
    два: https://www.forumhouse.ru/threads/282488/
    Кроме того, я специально наблюдал за своим котлом при разогреве - никаких капель не видел, все сухо.
    Поэтому для всех, кроме вас (тут уже, извините, не помочь), рекомендую сначала разобраться в вопросе, а потом читать жирный шрифт. Как говорилось в одном классическом фильме "Верить нельзя никому..."
    Дальнейший спор считаю неконструктивным и бессмысленным.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для всех:
    Вода в топке (пары Н2О) в основном появляется в результате горения углеводородов. Влажность воздуха и пеллет вносят добавку, но не столь существенную.
    СН -> СО2. + Н2О
    Это важно понимать для более быстрого прохождения зоны образования конденсата при разгоне котла из холодного состояния.
    Температура в топке для наибольшей эффективности
    (данные компании Heiztechnik, во вложении) и немного о низкотемпературной коррозии:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат при разогреве пеллетного котла из холодного состояния:
  12. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Да, все верно так и оказалось.
    Спасибо за подсказку.
    Действительно приоритете указанной минимальной температуры над всеми остальными настройками.
    При достижении заданного в графике момента времени котел переходит на снижение температуры, что выражается в изменении значения температуры на экране и снижения до него. Снижение осуществляется путем тушения горелки и ожидания падения температуры. Не могу сказать при какой температуре он включается обратно, слишком долго было ждать. Всем спасибо, вопрос закрыт.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    СО:
    Теплоёмкий дом (падение температуры при отключении отопления 6°С /сутки)
    Котел с горелкой 26 кВт, номинальная 21 кВт (80% от 3
    26).
    ТА 1000 л. Режим работы котла - "Буферная ёмкость".
    Контроллер S. Control.
    Две насосно-смесительные группы с сервоприводами. РО и ТП. Естественно, подключён модуль интернета.
    Термостат пока один, ecoster touch. Ожидается поступление ещё одного, но радио, того же производителя.
    В данный момент поддерживается температура +20°С. Регулировка двумя смесителями. К субботе будет задана температура 23,5°С. Гистерезис сейчас не отстраивался, просто установлен 0,1°С. Хотя и такой точности совершенно не нужно на данный момент. Горелка включается два раза в сутки. Работает на своей номинальной мощности, без модуляции.
    Система отопления работает независимо от котла. Спокойно можно обслужить котёл во время перерыва. СО продолжает свою работу. Выводы о работе такой системы очень положительные.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В более старших контроллерах этого же производителя, как я и говорил, минимум установлен в сервисных настройках с завода 55°С.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можете поделиться ссылкой? Или какая модель?
    В каком диапазоне регулируется гистерезис?
    Спасибо.
