Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер зоты -пони не может работать с ЛЗ. А объяснил тем, что дорогой 30000 рублей.
    Модуль лямбда стоит дешевле, даже ввезённый уже сюда. Просто аппетит на маржу надо иметь умеренный. Как и на модули расширения, термостаты и модуль интернета. Ну, и не привирать о функциях контроллера.
  2. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Он есть, и еще дополнительно выполняет функцию подогрева бойлера также на ЕЦ
    Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Именно поэтому гидравлический расчет и проект СО я делал сам. А монтажникам на любой "всегда так делали" следовало предложение заткнуться и делать как на моей схеме и монтажном чертеже. Да, ЕЦ требует аккуратности в проектировании и в изготовлении но она прекрасно работает. Если что, по площади - 3 этажа (2 жилых и теплый цоколь) по 100 кв. м. каждый.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Верю, но принять эту "идеологию" не могу.
    Ну, вот такой я)
    Это как карбюратор и инжектор.
    Звонилка и smart.
    Продолжать можно долго.
    :hndshk:
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Слава, у меня "звонилка". Что дальше?
    Как часто заряжаете свой смарт? Мой телефон позволяет период между зарядками 3...4 недели.
    Улетаю в командировки и зарядку с собой не беру.
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Вы большой молодец, создали СО с ЕЦ сами и работает у Вас все ок, не слушайте никого, ключевое преимущество_абсолютная автономность даже в случае (не дай бог) каких либо действий Вам обеспечена. Уравновешивание разности давлений в контурах, которого у Вас нет, и все прочее, связанное с наличием ГС и ПЦ (принудительно циркуляции) это по сравнению с автономностью, возможно, мелочи. Осталось понять, готовы ли отапливать (реально) 300 кв метров руками в случае чего, и сколько всего у Вас контуров отопления и какие они
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё с точностью наоборот. Для чистого ЕЦ не нужен, да и неможет быть выполнен подмес. Она сама себя регулирует. И не начинает движение теплоносителя (циркуляции) пока котёл не прогреется.
  7. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Объясните мне пожалуйста, как бывшему владельцу ЕЦ, причём работоспособной, каким образом она сама себя регулирует? Вариант с дельтой в 15_20 градусов на полчаса до "урегулирования" желательно не описывать_я это видел
  8. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Мне ещё помогал БКН на короткой ветке, замыкая циркуляции на себя до прогрева всей СО
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я тоже, представьте себе, владелец СО с чистой ЕЦ. И не обязан пояснять прописные истины, проверянные десятилетиями. Отсюда напрашивается вывод простой, что то у вас было не то с ЕЦ. Сорри.
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Представьте себе, а мне и не нужны Ваши прописные истины от слова совсем, у меня есть мой опыт и десятка моих знакомых, с ЕЦ, ПЦ, и то, что я видел своими глазами. Но вот судить "та не та" система яб лично не взялся точно, не видя не фото, ни описания СО. хотя, возможно у Вас есть опыт эксплуатации обоих систем, тогда просто у каждого из нас есть право на свое мнение
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    И кстати, не отвечать по сути, ссылаясь на " прописные" истины как минимум не вежливо
  12. aksel111
    aksel111
    aksel111
    Система и делалась для полной автономности, и ее с успехом продемонстрировала.
    Я не понимаю что вы имеете в виду под контуром? независимых нет, стояков - 8 штук гидравлическое сопротивление до каждого из стояков выровнено насколько можно (по числу уголков и отводов, сечению труб и т. д.), система отопления двухтрубная кроме того есть отвод с начала разгонного участка на бойлер, который через его теплообменник (который имеет приличное гидравлическое сопротивления) идет к обратке котла. Вот и все. Что касается топить руками, то два сезона уже топились дровами, пока рабочие строили перегородки, штукатурили и пр. Опыт показал расход дров на уровне 3-4 топки в сутки, иногда в мороз больше, правда температура в доме была невысокой градусов 18.
    Когда на мотоцикле уезжаю в даль с грязью и бездорожьем - то лучше карбюратор. На нем шанс доехать до дома выше, если что, и потеря мощности в некоторых режимах нечувствительна. А на треке - инжектор точнее смесь делает и доли секунды дает выиграть. Но на треке я не езжу.
    А все-таки по делу - ткните носом, где есть советы как в Зоте 5-25 уменьшить сдувание недогорелых пеллет на максимальной мощности.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И по бездорожью можно с инжектором. Просто надёжность должна быть высокая. И она такая есть.
    Очень интересно, как часто или нечасто будет работать горелка в системе отопления такого типа с термостатом с минимальным гистерезисом 0,5В. И какие будут колебания температуры в конкретном помещении и относительно других помещений.
    По делу.
    @Gri-Fon рекомендовал изогнуть чистик так, чтобы расстояние от чистика до колосника было побольше, чем есть. Думаю, он точнее расскажет.
    Но недаром Zota на выставке презентовала новую горелку с очисткой линейным приводом. Подобные горелки есть и у Отечественного неМалоизвестного производителя, и у зарубежного не менее известного с известным контроллером.
    Если есть гарантия на эту горелку, я бы задумался ...
    Потому как это исключительно заводской дефект. Если они так не считают, пусть попробуют настроить...
    (Но чистик тогда пока не изгибайте).
    И маленький вопрос. Вы тест производительности подачи пеллет шнеком производили?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На аналогичной горелке Терминатор зазар между чистиком и колосником должен быть 10-15 мм, еще, помимо маленького зазора между чистиком и колосником могут две причины выноса пеллет из жаровни, это большая порция пеллет и большая прдача воздуха. Я тоже поначалу воевал с Терминатором, пеллеты вылетали в зольник, потом подружился, настроил, и выноса теперь ноль.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gri-Fon,Григорий, можете указать, какие параметры работы горелки в то время, когда нет сброса пеллет, а именно:
    - время подачи пеллет, с;
    - время простоя, с;
    - производительность подачи шнека, кг/ч.
    Спасибо заранее.
