Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, описка
    Fox
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, внутренний шнек не улучшает ситуацию ни с неравномерностью подачи наружного шнека, ни с длинными паузами при малой мощности.
    Он просто тупо подаёт пеллеты из области падения пеллет в топку, чтобы они там не оставались. Это делается в противопожарных целях.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Его цель, все же больше для того, чтоб плавно подать топливо в жаровню, а для противопожара стоит обратный клапан, если бы не было внутреннего шнека, то уверен, была бы другая конструкция пеллетоприемника и был бы трамплин на выходе из жаровни, да и внешний шнек точно бы подбирался под каждую горелку индивидуально, странно Вячеслав, что вы все же или искажаете намеренно назначение внутреннего шнека, или же действительно не знаете.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И в нужную область колосника. Без хаотичного разлёта. Что улучшает стабильность горения особенно на низкой мощности. Заодно, делая работу горелки тише.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, только хотел подкорректировать, что внутренний шнек помимо плавной подачи позволил избавиться от трамплина в конце жаровни, что улучшает вывод золы и коржей из жаровни, так как пеллеты выпадать из жаровни уже не будут и не нужен трамплин.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это всё дополнительные плюсы внутреннего шнека.
    Основное - чтобы подать пеллеты в зону горения, освободив место падения пеллет от пеллет.
    В случае пропадания электричества в момент, когда пеллеты упали, но ещё не поданы, применяется инерционная схема продолжения подачи пеллет внутрь. И всё это для того, чтобы пеллеты не загорелись в приёмной части. Это основное.
    Всё остальное - второстепенное по сравнению с противопожарной безопасностью.
    Пеллеты, упав раз в 60 секунд, так же отдельной порцией и подадутся в зону горения. Отдельной, а не растянутой во времени.
    Не придумывайте того, чего нет.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добавлю.
    Поэтому в хороших горелках для подачи применяется ШИМ -модуляция производительности. А не изменением времени простоя.
    Период ШИМ 15-20 секунд. И он постоянен. Производительность подачи - не чрезмерно высокая, а оптимальная, с небольшим запасом. Поэтому время подачи достаточно большое на максимальных мощностях с малым перерывом, и уменьшается при малых мощностях с тем же периодом подачи.
    Непонимание этого разработчиками контроллеров, например, Терминатора, говорит об их компетентности. К тому же, применение одного типа шнека для всего ряда горелок с большим диапазоном мощностей - это тоже прокол производителя. А вы, пользователи, их необоснованно нахваливаете, не вникнув в суть проблемы.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Практика говорит о том, что не спасает.
    Посудите сами:
    Если пеллеты загорелись, предположим, в зоне шнека, причины могут быть разные, не о них сейчас речь. А пеллеты подаются, открывая клапан, пламени есть куда выходить.
    Клапан этот - не диод полупроводниковый, что только в одну сторону пропускает ток воздух. Если заслонка открылась под весом падающих пеллет, всё, клапан уже не клапан, а просто, извините, дырка...
    "Или вы этого не понимаете или специально вводите в заблуждение"© (почти) :)
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Дайте ссылку, где Жданов рассказывает про ТАКУЮ (подача/пауза) настройку. посмотрел несколько его роликов...
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что за инерционная система ? От чего работает внутренний шнек, когда пропало электричество ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гибридный привод в горелках PellasX.
    У вас же инструкция есть ;)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ? А как это, с Терминатором стыкуется.
    P. s. где есть этот привод, там нет пассивной безопасности в виде перегораемой пластиковой трубы и входной заслонки перед горелкой .. или это еще, одно дополнительное решение, для предотвращения огня?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Было продолжение. Но случайно разместил в другой теме :)
    Переношу сюда:
    Кстати, есть клапаны четырёх лепестковые. Да, те успешно противостоят проникновению пламени в бункер.
    "Но это другая история"©
    А просто болтающаяся пластинка - это для самоуспокоения.
    Поэтому внутренний шнек просто обязан как можно быстрее подать пеллеты в место горения, а не "растягивать время подачи"©.
    Т. е. сделать разрыв на пути возможного распространения огня.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не стыкуется, так же как и с Unitech...
    По вашему P. S., который вы добавили.
    Пластиковая труба осталась.
    Но есть и другие дополнения.
    Полагаю, они запатентованы.
    Это я так, на всякий случай напоминаю... ;)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Забейте в Ютьюбе "пеллетный котел Терминатор-15. 8 дней на серой пеллете". Ролик длительностью 14:20,примерно на 3:30 Жданов рассказывает про это.
