Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже написал, для чего и какие функции выполняет внутренний шнек, по крайней мере в Терминвторе, какую функцию выполняяет шнек в Пелласе, вам виднееможет там все иначе и у него другое предназначение. Про 60 сек, это вообще к чему, какая разница, мне так больше нравится, чем как на Пелласе каждые 15 сек подавать пеллеты, реже срабатывание шнека, дольше его ресурс, согласен, что может при частых и коротких включениях шнека будет ровнее горение, но если бы меня 3/60 не устраивало, то мне ничего не мешает сделать 2/40,или 1/20,но надо понимать, что это пеллеты, а не шепа, пеллеты разгорются долго, и торят долго, поэтому между подачами в 45 секунд не вижу в этом чего то плохого, например пользователь Апг-25 Лордзуб вообще поставил паузу 90 сек, и это с учетом того, что нет внутреннего шнека, и пламя получает раз в 90 сек удар по башке, потом 40-45 сек отходит от шока, разгорается, и в течении еще 40-45 сек горелка горит, потом опять удар по башке, вот это перебор.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обратил внимание, чистик в форме U, с одной короткой стороной. Скребет только на выходе.
    У Зоты, мне кажется, не такой формы. Вот и отличие.
    Но как он работает на 10 кВт, при 3/75
    А потом уменьшает в 4 раза :(. То есть перерыв 75*4 =300 секунд? Или подачу тоже меняет?
    И каковы параметры по ГА?
    Или просто 10 раз сказать, что надо просто правильно выбрать оборудование и этого достаточно? Кашпировский Анатолий, а не Жданов ... :(
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А через 300с не по башке?
    Потери пламени никогда не было? Впрочем, допускаю, что работает. Потому что не фотосенсор...
    А про Пеллас вы невнимательно читали. Период 20с. Там нет пусков шнека. :)
    Какой ресурс снижается? Не выдумывайте.
    Григорий, сделайте лучше тест, как я вам говорил. Так точнее будет. А не через секунды.
    Выводы.
    Терминатор работает лучше Зоты.
    А если бы шнек поменяли, да контроллер ecomax850 (зотовский) применили, может тогда и сравнивать можно было бы ...)
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Посмотрел я тот ролик. и что, я не так считал ?
    у него 75 сек пауза и 3 секунды подача (он складывает числа, а не вычитает как Вы)
    3600:78=46 это 46 циклов в часу
    за секунду у того шнека Жданов говорит 15 грамм подается, или 45 грамм за 3 сек
    46циклов*45грамм=2070 грамм за час
    2070 грамм*5кВт =10350Вт =10кВт
    p. s. Возьмите секундомер, и замерьте реальные цифры - 3/60: это работа ВНЕШНЕГО шнека 57 сек или 60 сек?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полезно ставить размерность величин правильно.
    А то безграмотно для читающих получается. :(
    А 57с или 60с - разница небольшая. Менее 5%.
    Смотрите вчерашний ГОСТ. Это допустимая погрешность.
    P. S.
    Секунда сокращённо - с, а не сек.
    Час - ч, а не час. Минута - мин.
    С точками или без - разъясняет Грамота ру
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это про какую размерность, Вы говорите ?
    я четко описал, как нужно считать и предыдущий раз .. в отличие от Вашего расчета.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    СТОП ! мы либо считаем правильно, либо вообще не считаем. Это не погрешность - это незнание, как работает горелка, другие цифры приведут еще к большим расхождениям, а если кто то прочитает и поверит ВАМ на слово, то без проблем лишнюю т.(тонну) пеллет израсходует.
    Поэтому и говорю, не верьте всему что написано, а нужно взять секундомер, весы и проверить как работает.
    Если Вы не правы, то должны признать это, а не находить мелкие погрешности...совершенно в другой области, например в грамматике.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В контроллере Зоты, в ecomax850, есть Тест по определению производительности. Он длится 6 минут. Производительность имеет размерность кг/ч.
    Мне жаль, что ни у Tech, похоже, ни у Терминатора этого нет.
    Поэтому вы и оперируете какими-то секундами.
    С секундомерами...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При, предположим, ошибке в производительности, но правильно настроенной горелке, никакого перерасхода не будет. Только значение мощности будет отличаться от индицируемой.
    Признавайтесь сами себе... :(
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    в чем мне признаваться ?
    я понимаю только язык чисел и расчетов. Перечитайте этот пост https://www.forumhouse.ru/posts/25010523/ найдите ошибку или задайте вопрос: как такое возможно.
    Что для Вас "правильно настроенная горелка" ?, для меня, эта такая настройка, когда все выделенное при сжигании пеллет ТЕПЛО, ушло на обогрев помещения, которое мне нужно для комфорта, без всяких побочных обогревов таких как котельная, ТА или воздуха на улице...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно - параметр один, соотношение топлива и воздуха. По-научному, Лямбда, Альфа, коэффициент избытка воздуха. Как хотите, так и называйте.
    Вы же говорите о другом.
    А всё тепло выделенное и в дом - это утопия. Так не бывает.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    я не согласен с Вами, горелка в первую очередь настраивается на потребителя, и только потом на правильное сжигание топлива. а по Вашему, чистый дым из трубы, важнее тепла в доме.
    Все дома разные, понятие комфорта в доме, тоже разное. Поэтому горелка настраивается, сначала на необходимую мощность, а уж потом на качество сжигания.
    1) подача/пауза - это необходимая мощность.
    2) и сколько воздуха - это качество сжигания.
    Можно подумать, что перед тем как купить котел-горелку, вызывают специалистов по расчету теплопотерь дома. и даже если так поступили, то все равно, они не смогут предоставить точные данные ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ НУЖНОГО КОТЛА (слишком много данных нельзя сразу просчитать: погодные, человеческие)
    Вот, если взять Ваши рассуждения, то они узкие: построение СО - такое, температура СО - такая, температура ДГ - такая... а на конкретном доме, будет иначе... конечно если не экономить, то можно, все сделать как понаписанному.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И рассчитывают теплопотери, и проект разрабатывают. Правда, не все.
    Важна не температура теплоносителя, а важна воздуха.
    Оставим дальше место в этой теме другим порассуждать о горелке Зота.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хорошо, это тоже замерю, как проверю, так отпишусь.
  15. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Доброго времени. Срочно прошу помощи - котел Тополь М, горелка Zota Fox.
    Только что почистили котел, запустили. Все как всегда... Ушли по своим делам на 30 мин. Заметили, что батареи не нагреваются. Когда зашли в котельную - вода в трубах кипит, температура на котле запредельная! срочно выключили котел. Что могло случится?
