Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего нет циркуляции. Смотрите насос, фильтр и краны.
  2. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Спасибо. Скорее всего Вы правы...
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Именно поэтому я и говорю что датчик должен быть в котле а не на обратке. Тоже был такой случай.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У ecomax850 датчика обратки может и не быть.
    Датчик температуры котла - только на подачу ставится или прямо в гнездо котла.
    Знаю случай, один пользователь котла одного производителя включил обратную связь по То. И что потом было...
    Так никто и не признался...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Даже если не было циркуляции, при превышении температуры котла горелка должна была выключиться, а не котел закипеть...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычно всё же имеется и то, и то. Дельту опять же учесть...
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, Зота рекомендует поставить датчик температуры котла на обратку? (
    Или это самодеятельность пользователя?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот скажите, зачем это?
    И второй вопрос, если подключить по То, Тк продолжает контролировать превышение температуры котла или нет?
  9. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    В том то и проблема - ни сигнала, ни отключения не было!
    Просто удивило то, что батареи остывают, а не нагреваются.
    Сейчас пытаемся понять почему он не отключился
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выясняйте, что оторвали при чистке.
    Вернее, вынули. Потому что, если датчика котла нет, то есть он оборван, то контроллер не включит горелку.
  11. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Ничего не оторвали и не вынули, все как всегда.
    Сейчас мастер приехал, сказал, что засорился фильтр
  12. maxdanya
    maxdanya
    maxdanya
    Нашли проблему с датчиком. Он вылетел...
    Всем спасибо!)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, такое конечно может быть, как я понял СО новая, и всякие какашки от льна и шлака в котле забили грязевик. Советую через некое время повторить чистку грязевика и это делать несколько раз, пока не убедитесь, что шлака больше нет, ну и раз в год-два потом тоже делайте ревизию. А по поводу запредельных температур и кипения, то такого не должно быть, посмотрите все датчики (котла и пеллетоприемника) и настройте максиммальную температуру котла сс небольшим запасом, скажем если вы не даете больше 60° в СО, то и не нужно ставить на максимальную температуру котла скажем 95°,. для срабатывания при перегреве, достаточно и 80° ,и тогда не будет кипений и запредельных температур в случае отсутствия циркуляции или других форс-мажорных обстоятельств.
  14. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Есть датчик перегрева котла, он отключает работу шнека подачи пеллет при достижение 90 градусов. Я установил на подаче, замотал утеплителем. При нагреве феном он реально отключал шнек. В схеме контроллера он есть.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно
    Странно, что при "вылетевшем" котловом датчике работа продолжалась...
