Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Датчик stb превышения температуры котла, можно использовать любой накладной датчик, установив на подаче котла. Пин 1-2 в контроллере, будет отключать шнек и тушить горелку. На моей установлен с завода.
  2. avm-55
    avm-55
    avm-55
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не думаю, что он у Зоты есть. Хотя неточно, что не стоял.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мастер неправ.
    Он не знает контроллера Зоты Фокс.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, в контроллере 850 в сервисных стоит 85°С.
    Если завод туда не влез (как было с отключением насоса).
    Так что не нужно фантазировать.
  6. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Нет обратной связи по температуре котла с контроллером, для аварийных ситуаций есть датчик перегрева котла, он у меня отработал, но ситуация была другая.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не любой. А который размыкается и сам потом больше не замыкается без нажатия человеком. Даже если остынет...
    И через его контакты течёт ток двигателя шнека.
    И чтобы на нем не было напряжения фазы, нужно правильно подключить контроллер к сети!
    А после срабатывания его, через нагрузку (двигатель шнека) появляется напряжение фазы. То есть изоляция его должна быть соответствующая.
    Ну, и кнопка возврата должна быть.
    Не всё так просто.
  8. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Есть, поставлен с контроллером, маркировка 90гр. Сфотографырую в выходные.
  9. avm-55
    avm-55
    avm-55
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я догадываюсь, какой.
    DZТ. Он соответствует всем требованиям, описанным мной выше?
    Да, он дешевле...
    Но лучше так, чем никак...
  11. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Датчик который прилагается с контроллером, при нагреве феном отключал шнек, при остывании шнек включался.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда может быть. Но он включается после перегрева и остывания. Так не должно быть.
    Часто его засовывают в одно гнездо с СТ4.
    Я бы не советовал это делать. Из-за наличия на нем 230В при его размыкании даже при правильном подключении контроллера к сети.
  13. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Похоже он коммутирует ноль, фаза висит на движке, кстати на нём нет фазосдвигающего конденсатора, все прямо.
  14. avm-55
    avm-55
    avm-55
  15. avm-55
    avm-55
    avm-55
    Он изолирован термоусадкой и плоский, ct4 рядом не стоял.
