Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Все для точного расчета и полного сгорания пеллет. Без ГА трудно оценить качество сгорания.
    Для примера, вот такой вариант:
    Подача 3 сек пауза 27 сек.
    И вот второй вариант:
    Подача 6 сек и пауза 54 сек
    Т. е. за минуту (и естественно за час), в обоих вариантах, сжигаем одинаковое количество топлива, и получаем одинаковое количество тепла.
    Но. есть некоторые отличия, новые поданные пеллеты (во втором случае их больше) могут засыпать пеллеты которые догорают, придется искать более точную величину подачи воздуха. нужно приспосабливаться чтобы добиваться более серой золы. и т. д.
    Оперируя маленькими цифрами, мне проще корректировать (даже когда я дома, пользуюсь удаленной настройкой)
  2. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А для этого есть термостат с настройками гистерезиса.
    Конечнио есть дома с большими теплопотерями, когда количество розжигов может быть очень большим, но тогда и режим поддержки у них будет работать недолго - теплоноситель за несколько минут остынет не несколько градусов и горелка пойдет в работу на 100%. Или вообще будет в модуляции на процентов 30 постянно работать
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точно так же, при постоянном периоде 20с можно корректировать подачу воздуха.
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    А у меня ТА в виде теплого пола и теплоемких стен :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поверьте, я их знаю :) (на практике).
    От 0;0,1;0,2 °С и т. д.
    Но это дела не меняет. Чем дольше хочется побыть в паузе, тем меньше нужно ставить гистерезис при той же теплоёмкости дома.
    У меня есть и с ТА подопечные, и без. С ТА всё намного "красивее"...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ограждающие конструкции - не есть ТА. А всего лишь теплоёмкие конструкции.
    Это много-много раз обсуждалось)
    P. S.
    Для тех, кто не верит, что стены и пол не являются ТА.
    От ТА энергию можно получать, всегда говорил об этом, дозированно. От стен и пола - нет!
    https://www.forumhouse.ru/posts/25664510/
  7. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да называйте как хотите. Они играют большую роль в поддержании более стабильной Т в доме.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, играют.
    Но они нагреты, если это не ТП или не ТС, до температуры менее температуры воздуха в доме. Поэтому всегда есть потери через них. И нет дискомфорта, о чём говорит автор сообщения по ссылке, которую я давал.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я не знаю, как такое может быть. про падение температуры на 1-2 градуса, за такое продолжительное время ..
    Конечно, параметры домов, у всех разные, количество проживающих тоже, поведение разное: ходят/выходят из дома, проветривают.
    Вот предположение такое:
    0) первоначально перегреваете.
    1) дома целый день, никого нет.
    2) а если дома, кто то есть, то он, не получает достаточное количество чистого воздуха.
    P. s. почему так думаю: контролирую количество кислорода (СО2 в комнатах не более 500 ррм), дом большой, массивный и хорошо утеплен, а ...в качестве ТА использую землю. много... много кубов. она утеплена в глубину на 1,2 и 1,8 м. ее работа видна при продолжительной и холодной зиме...
    Т. е. добиться какой работы, как у Вас могу, но будет не комфортно.
  10. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Да, я живу сейчас один. Дом большую часть пустой, кроме кота. Утеплен конечно, но по современным меркам уже не так и хорошо. И да, пол чуть перегреваю, до градусов 32 наверно. Т отключения термостата 21 градус, иногда 21.5. Включаеться при ~19.5. Конечно есть погрешность термостата, Китай.
    По всем другим параметрам не могу сказать - все "на глаз" у меня :) Но нехватки воздуха нет, как и влажность в норме. КМК :)
    Но я такой аскетичный можно сказать, и закаленный :)
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не видел ни одного сообщения от указанного форумчанина с критикой недостатков, присущих именно безосевому шнеку. Была критика шнека от Теплодара, но это были лишь частные особенности.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но он тоже пружинный.
    При неплотных пеллетах есть факт появления пыли в шнеке, имхо, в бОльшем количестве, чем её было в бункере. Или она просто собирается внизу бункера в месте забора пеллет. Возможно, при винтовом шнеке её было бы меньше. Этого точно я не знаю, не сравнивал.
    P. S.
    Мне не приходится выбирать тип питателя. Какой есть, такой и запускаю.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Гинтарас, у меня примерно все также, ТП, стены теплые, держу примерно на градус выше, утепление примерно как у вас, до +5 гоняяю в поддержке, так комфортнее, но когда температура становится выше, перехожу в старт/стоп,гистерезис термостата 1,5°. У меня примерно 1-2 раза в сутки запускается котел при околонулевой температуре, и работает примерно по 4 часа и уходит в стоп, теплоноситель подаю в полы примерно 40-45°,ну а если в поддержке, то вообще практически все время работает в поддержке на 20% и может раз в двое суток войти в работу часа на три, и опять в поддержку. По расходу разницы не вижу, но в поддержке естественно комфортно, что не скажешь про старт/стоп,дискомфорт есть, конечно с малым гистерезисом было бы тоже комфортно, но для горелочки лучше бОльший гистерезис, тэн проживет дольше.
  14. _asd
    _asd
    _asd
    Сломался штифт шнека от бункера. Поменял, зотовцы 2 шт. в запас кладут. После опустошения бункера вынул заглушку снизу и высыпалось примерно половина маленького ведра опилок. Механизм замены штифта не очень удобный
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем Вячеслав, измерил я наконец производительность своего Терминаторовского шнека, очень удивился, замерял 60 сек, подало порядка 1200 Грамм (1,2 кг),короче в сек получается 20 грамм, в итоге моя горелка работает в максималке на 17 кВт, и скажу замечательно работает, никаких вылетающих и недогоревших пеллет нет. Замеры делал на белой 6-ке, которой сейчас топлюсь.
