Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Мой котел кушает 90 кг в сутки. Отапливаю 70 м2, утепления, скажем, нет т. к. сверху бетонная плита без утепления. Тепловой расчёт делали, но утепление не закончено по нему. Продавцы пеллетников рассказывают про расход пеллет у Зоты Пони 15 кВт на 150 м2 по 75 кг на 3-4 суток, в Екатеринбурге. У них павильон с большими окнами и большими теплопатерями.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Начнем с вопроса: 90кг чего ?
    Дрова, пеллеты, брикеты.(в отличие от пеллет, дрова при сжигании выделяют намного меньше тепла.
    В какое время 90кг: сейчас или в сильные морозы..?
    P. s. сегодня днем из сообщения, указали что ТЭН на 9кВт- это означает, что Вы пользуетесь им и этой мощности хватает, для проживания? Или просто указали о наличии ТЭНа в котле.
    P. S. То что Вы указали 90кг на 70кв. это огромное потребление.
    90×4=360:24=15
    15000:70=214 Вт на метр
    Или дрова 90×2=180:24=7,5
    7500:70=107 Вт
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Они озвучили сегодняшний расход или зимний?
    75 кг на 75 часов, получается 1кг в час.
    4500:150=30 ватт на метр (если для зимы, то это нормально)
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тополь как котел конечно оставляет желать лучшего, Пони в этом случае на голову эффективнее, и да, то что продаваны сказали правда, 75 кг на 3-4 суток норм для 150 квм нормально утепленного дома при температуре -5-10. Чем холоднее, тем больше расход, но 20-30 кг в сутки можно смело отталкиваться для 100-150 квм не важно каких пеллет, для простого обывателя разница тут может будет едва заметная, по идее самые хорошие белые пеллеты, а агропеллеты менее калорийные, но бывает и ситуация обратная, что лузги тратится меньше, чем белых пеллет, но это исключение из правил. В любом случае и котел вам надо менять и горелку, и утепляться как следует, чтоб добиться расхода в среднем 15-30 кг в сутки.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    И всё-таки у меня о компании зота только положительные эмоции...случилась накладка с адаптером от зоты рей на Купер ок-30, позвонили пообщались завод пошёл на встречу и оперативно решает возникший вопрос. За долгие годы общения с теплодаром о таком можно было только мечтать:)
  6. leshke
    leshke
    leshke
    Владимирская область
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать мнение специалистов по подключению насосов к контроллеру.
    Приложил простую схему.
    H1 - котловой насос
    H2 - БКС
    H3 - радиаторы
    H4 - теплые полы
    С H2 нет проблем, есть соот. разъемы и датчик.
    Остается разъем котлового насоса и смесителя.
    Какой насос и куда можно подключить, а также настройка параметров их отключения если необходимо.
    Планирую также подключить комнатный термостат.
  7. orca999
    orca999
    orca999
    К какому именно контролеру подключать планируете?
  8. leshke
    leshke
    leshke
    Ecomax850
    На самом деле пока ждал ответа успел разобраться с настройками. Думаю вопрос уже не актуальный)
    Сейчас борюсь с econet300, как часто данные отправляются на сервер? Есть настройка интервала получения данных? И какой средний расход траффика?
  9. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    5 минут период сохранения данных на сервере, периода отправления данных на сервер к сожалению не знаю, но это точно не чаще 1 раза в минуту.
    Настройки периода (интервала) получения/отправки/сохранения данных нет.
    Я переадресую Ваши вопросы специалистам Plum, их ответ продублирую здесь.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разные данные передаются с разным периодом.
    Если нажать выше графиков значок "ломаная линия", появятся временные метки на графике/графиках.
  11. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Ответ Поляков, цитата:
    - Данные на сервер высылаются с периодичностью около 5 мин, изменить интервал отправки данных конечный пользователь не имеет возможности, средний расход траффика около 200 мБайт в месяц.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @leshke,
    Во вложении графики (было пропадание ЭЭ, но это неважно)
    Видно, что данные по мощности (зелёные до 100%) передаются реже. Другие данные (просто некоторые вывел для примера) иногда синхронно, иногда нет.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день, по просьбам трудящихся открываю доступ к видео "Трилогии" по горелке Fox.
    Надеюсь будет польза.
    1. В первом видео постарались описать и продемонстрировать нюансы сборки и монтажа горелки Fox (частично относится и к горелке Ray)
  14. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    2. Во втором видео описан процесс первого запуска
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    3. В третьем видео постарались описать наиболее встречающиеся неисправности и описали возможные причины их возникновения
