Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А кто нибудь знает какой тэн стоит в горелке?
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Насчет Зоты не скажу, у меня другой котел с плюмом на борту.
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @slava137,
    Производительность 7,8кг.ч
    Теплотворность 5,1кВт.ч
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Что-то шнек медленный.
    Но что есть, то есть. Спасибо.
    При тесте у потребителя примерно 10 кг/ч.
    Мне и это значение показалось очень малым
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас все ставят керамические, в основном.
    FKK или аналоги.
  6. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @DruGище,
    У меня все отлично, работает себе и работает, ни разу не подвела. Пеллеты у меня 6мм. индустриалка, не очень зольная, коржей нет. Да кстати оба шнека, и внутренний, и внешний, осевые, т. е. всю опилу и пыль они подают в горелку, что как мне кажется не плохо. Работает по воде с надзором.
    Я конечно с АПГ не сталкивался, но судя по отзывам Вам стоит ее поменять на ЗФ.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю стоит, я перешёл с Апг на Терминатор, горелки аналогичные, доволен, работает по две недели без надзора (чищу раз в две недели и котел и горелку),а бункера моего самопального хватает на неделю, т. е. можно неделю не подходить, работает по комнатному термостату, дома стабильная температура, ничего не трогаю в настройках, даже теплоноситель стоит на 50° и мне его хватает и при -20,пока холоднее не было, а на последних пеллетах из МДФ Апг чистил два раза в сутки, а этой хоть бы хны на этих пеллетах, коржи выплевывает, сейчас серая индустриалка, коржей практически нет, очень неплохого качества, по запаху натуральное дерево, без примесей, под носом горелки только что-то типа крупного песка.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё познается в сравнении.
    Ваш совет такой, потому что с другими, лучшими, просто не сталкивались...
  10. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Котел не засерает при такой низкой темп? У меня стоит 61 и гистерезис 5гр., сейчас на улице - 20, дома дышать нечем, часть батарей придушаны, а меньше ставить температуру воды боюсь.
  11. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А у Вас какая горелка?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мы уже говорили на эту тему.
    Завтра дорасскажу...
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нет, причем это подача под 50°,а обратка и того меньше, только пушок образуется, как и на более высокой температуре, который очень легко счищается. Причем у меня зимой работает горелка в постоянном режиме, при срабатывании термостата уходит в поддержку, и так работает долго, темп. теплоносителя доходит до 30-35°,затем,как дома упадет темп. на 1,5°,горелка опять идёт в работу без всяких розжигов, а уже в более теплое время старт/стоп. У меня на первом этаже ТП, на втором батареи, поэтому хватает такой темп, и на второй этаж идёт тепло от первого этажа.
  14. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Напомните какой у вас котел, какой расход получается на какую площадь отопления? Как часто чистить грелку? Еще вопрос- скапливается ли пепел на-конце колосника? Кочерга судя по всему гораздо короче длины колосника
  15. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    @DruGище,
    Котел Бош Солид 20кВт, расход при -20ти ~ 50кг в сутки, 150кв.м., за почти месяй работы чистил раза три, т. е. со снятием колосника, на конце колосника пепел скапливается в основном в надзоре, но когда горелка выходит в режим, его сдувает. Кочерга по сравнению с Терминатором имеет меньший охват, но вроде ее хватает, на моих пеллетах, что будет на более зольных не знаю. Кочегру с бОльшим захватом можно сделать самому, одну запасную я сделал, но такого же размера.
