Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Если успею сегодня сфоткаю, пока только эти в наличии. Дверка открывается, ничего не мешает 20190825_110208.jpg 20190827_214658.jpg
  2. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    У меня домик 80 кв. м., не много будет? И насколько я знаю, там разница только в турбулизаторах
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Котла много не бывает (на пеллетах),с вашей квадратурой и Зоты Фокс 5-25 будет много, поэтому вам придется в основном гонять горелку в старт/стопе по комнатному термостату и максималку ограничить Вт на 10-12. У меня котел на 32 кВт, а горелка на 15 кВт, температура ДМГ всего 100° в максималке, так лучше, чем наоборот, максимально тепло остаётся в котле, а не на улице.
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Горелка в старт/стопе, работает по комнатному термостату, мощность зажата искусственно, за счет уменьшения подачи пеллет, как раз примерно 10-12 кВт.
    Для orca999 : IMG_20201229_171731.jpg IMG_20201229_171747.jpg
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Выглядет конечно смешно такой тандем, маленький котелок с огромной горелкой вызывают диссонанс. У меня наоборот котел огромный и компактная горелочка, после такой картины малюсенький Куппер с горелкрй Фокс конечно вызывают улыбку. :)]
  6. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Спасибо не перевешивает:)]
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Повезло вам...нам только такие достаются
    Коллекция и не один не подходит:(
  8. orca999
    orca999
    orca999
    большой котел и большой бункер смотрятся гораздо солидней:) меня чувство юмора от зоты убивает, то стойки на бункер не те то как тут крепежа и цепочки не было...
  9. Blef1
    Blef1
    Blef1
    Уважаемый TL-ZOTA, добрый день.
    На фото кочерга очистки горелки ZotaFox-25, которая прослужила чуть меньше трех месяцев в паре с котлом Тополь14М.
    Как видно на фото остаточная толщина кочерги около 30%, до конца сезона не хватит точно.
    Здесь на какой-то странице была от вас инфо, что кочерга очистки изготавливается из жаропрочной стали и даже марка было прописана.
    На сезон получается нужно 2 штуки.
    Уточните пожалуйста, это нормально для жаропрочной стали, это у всех пользователей так?
    Или что-то не так с самой горелкой или с ее настройками?
  10. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый вечер.
    Я уже писал, что чистик является расходным материалом.
    Его расход на прямую зависит от зольности используемых пеллет.
    Ваш чистик не выгорает, а стирается об абразивный материал (золу), в среде с высокой температурой (материал становится более мягкий).
    Как пример я всегда привожу свой опыт.
    На пеллетах с зольностью до 0,7% чистика мне лично хватало на 1,5 года эксплуатации и 6 тонн по топливу.
    На пеллетах с зольностью от 0,7 до 1,5% мне чистика хватало на 1,5 тонны пеллет и 3 месяца эксплуатации.
  11. Shureg1
    Shureg1
    Shureg1
    Подскажите пожалуйста, как выкрутить чистик, что то он закипел совсем и не выкручивается.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы должны понимать в первую очередь какая там резьба, левая или правая, у меня например на Терминаторе левая, у меня никогда не прикипала, а наоборот постоянно приоткручивается, если вы знаете куда крутить, то сделайте какую-нибудь приспособу, наденьте на чтстик и легко выкрутите, а как ещё иначе, просто потом смажьте высокотемпературной смазкой, может поможет в будущем, у нас же на Терминаторе наоборот откручиваются, у одного вообще откручиваался чистик и падал, и приходится думать, как его намертво закрутить.
  13. Shureg1
    Shureg1
    Shureg1
    Эхх в обе стороны не крутился, в итоге высвелил более менее аккуратно, закрутил новый. закручивается по часовой стреклке. заодно вытряс всю кнакопившуюся золу и песок в воздуховодах. У меня кочерга прожила 3 года, но горелка работает на 15-17 квт. не так сильно жарит.
    Если на терминаторе откручивается можно сваркой точечку поствить чтоб держало.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально прослужил, а то orca жаловался, что чистики на Фоксе плохие, сгорают за пару месяцев, у меня тоже уже почти три года работает и пока ещё живой, но уже стал тоньше, думаю год два ещё отходит. А насчёт точки сварки, то так можно и резьбу попортить, вроде там наматывали что-то на резьбу и он не выкручивался. У меня он просто немного приоткручивается, но не выпадает, поэтому нисколько не напрягает, и ничего не собираюсь там делать, не буду мешать работать горелке.
  15. Blef1
    Blef1
    Blef1
    ...Нормально прослужил, а то orca жаловался, что чистики на Фоксе плохие, сгорают за пару месяцев, у меня тоже уже почти три года работает и пока ещё живой, но уже стал тоньше, думаю год два ещё отходит...
    Если на Терминаторе чистик служит по ТРИ года и более, то похоже, что Zota использует не жаропрочную сталь для чистика. На днях на металло-базе купил 1м стальной арматуры того же диаметра, что и чистик, в выходные придет сварщик и приварит к остатку заводского чистика.
    Если прослужит столько же, что и стоял с завода, значит Zotа звиздит, что сталь жаропрочная!
    На тех же пеллетах и в том же режиме.
