Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сталь стали рознь, думаю арматура сгорит очень быстро, но попробуйте тем не менее, интересно будет посмотреть.
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Не понимаю об чем спор:) нам под заказ чистики делают из х20 по 1500руб по сравнению с расходами на запчасти на других горелках (например на апг) то это и не трата вовсе:) просто пользователи не пользовались оборудованием у которого на зип в сезон примерно от 500 до 5000руб выходит:) буквально на днях на недогорелку от теплодара которая отработала сезон на запчасти пользователь потратил 7000руб не считая стоимость работ...все познаётся в сравнение имхо:)
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Кочерга простейшие устройство можно нагнуть самому можно за очень дёшево заказать на производстве из жаропрочной стали можно купить у зоты из титана...опять же это расходник и на работу горелки не особо влияет...фокс 43 с чисткой раз в три дня на серой пеллете проработал две недели вообще без вопросов...
  4. orca999
    orca999
    orca999
    У меня вопрос к уважаемому инженеру Зоты, а планирует ли завод дооснащать горелки противопожарным клапаном? А то пару гофр подкоптились:(
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В первую очередь это говорит о недостаточной тяге в дымоходе.
    Клапан механический не особо помогает. Это не диод, который пропускает ток только в одну сторону.
    Когда падают пеллеты и открывают клапан, он пропускает воздух в обе стороны.
    Механический клапан - это маркетинг и самоуспокоение.)
  6. Emanland
    Emanland
    Emanland
    Всем привет,
    В последнее время стала выскакивать ошибка - перегрев горелки, 42градуса. Горелка останавливается и пищит. Куда копать?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для начала определить есть ли реальный перегрев? Если есть, то это либо огонь в "обратку", либо корж в ковше. Если реального перегрева нет, то глюк датчика.
  8. Emanland
    Emanland
    Emanland
    Похоже нужно снимать разбирать смотреть, спасибо
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Измените порог срабатывания защиты для начала в контроллере в сервисных настройках.
    Какую реально температуру имеет "Подача" горелки?
    Какой порог срабатывания защиты стоит в контроллере?
  10. Emanland
    Emanland
    Emanland
    этого я не смог найти. Если только настройка котла. Где выставляется температура горелки - такого не нашел
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В сервисных настройках, настройки горелки, максимальная температура горелки.
    Точное название в контроллере может звучать по-другому.
    Могу сказать, как это называется в сервере Plum по интернету, но это мало поможет.
  12. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой тэн установлен в нашей горелке и элемент контроля пламени. Если есть инфа где купить, буду очень благодарен.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Интересно по какой причине произошло разрушение жаровни менее чем за сезон?
  14. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    А это что за горелка?
    Судя по всему у вас тепловой поток ударяется в стенку и выжигает верхнюю пластину
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Это зота рей все настройки по стандарту очистка каждые 4часа...вот и думаю в чем причина...из трёх установленных рэях только с этой проблема...
