Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Из Ваших сообщений складывается, что неисправен ТЭН.
    Но этот дефект проявляется не всегда. Нужно провести расширенные испытания ТЭНа. Не знаю какие у Вас познания
    в электро, и есть ли какой-нибудь прибор для измерения
    напряжения, например тестер, пробник.
    1. Извлечь ТЭН и положить на изолированную подставку,
    например керамику.
    2. Подключить вольтметр к выводу нейтрали и корпусу ТЭНа.
    3. Подать на выводы 220V.
    4. Если при нагревании появляется напряжение на корпусе
    значит есть утечка тока.
    5. Дефект может проявляться не всегда, например при
    постукивании по ТЭНу.
    6. Ток утечки можно проверить, подключив амперметр
    через ограничивающий резистор 1ком.
  2. Blef1
    Blef1
    Blef1
    Да, я так делал, изымал ТЭН из горелки и подавал на него напряжение. ТЭН за 5 минут раскалялся до красна и не выключался. Но только ток утечки я не померял. Мерять между корпусом и фазой или корпусом и нулем или не важно? Ограничивающий резистор какой мощности взять?
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Измерять напряжение и утечку тока нужно между нулём и корпусом.
    Если ожидать что на корпусе будет все 220в,то ограничивающий резистор должен быть 7ком
    мощностью7вт при токе утечки 30ма.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Какие успехи с измерениями? Если есть трудности с резисторами, то можно вместо резистора
    включить лампочку 220в,60вт.
  5. kosmonavtic
    kosmonavtic
    kosmonavtic
    Кто может помочь прояснить вопрос. Есть желание установить Zota FOX -43 на котел Тополь М 60. (котел уже есть отработал 2 сезона, особых нареканий нет, но и сравнить правда не с чем). После установки горелки, возможно использовать котел периодически и с дровами, какие то особенности есть ?
  6. Blef1
    Blef1
    Blef1
    Хочу завтра заняться замерами. За лампочку спасибо, а то не знал где 7 Вт резистор взять.
  7. Blef1
    Blef1
    Blef1
    В общем исключил я из цепи питания горелки УЗО и посадил на автомат 6А.
    Пока около суток работает нормально.
    Не могу уже заниматься экспериментами с поиском утечки на ТЭНе.
    Температурю, вероятно от постоянных перепадов температуры в доме, из-за отключения ТЭНа
    Спасибо всем, кто откликнулся в решении проблемы.
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Ничего особенного делать не нада, кроме как приобрести еще одну дверку. Поставили горелку топитесь пелетами сняли горелку -установили колосники топитесь дровами...кстати вопрос, а вам мощности 43квт хватит?
  9. _BAV_
    _BAV_
    _BAV_
    Добрый день
    нужен ваш совет
    есть котёл купер про22,работает без проблем три зимы, топить дровами сильно не напрягает
    но из-за работы дома стал реже появляться а оставлять тэны сильно накладно
    хотелось что то автономное сделать кроме электричества и чуть чуть себя разгрузить
    и вот встал вопрос стоит ли устанавливать горелку зота фокс25 на котёл купер или лучше рассматривать полноценный пеллетный котёл.сколько по отношенью к дровам будет уходить пеллет
    живу в московской области в соседних домах газ есть а с меня лупят 800т,что то не хочу газпрому такие деньги платить, да и газом что то много недовольных дома по100-150 кв а платят 8-10т в месяц
    ждать обещания Володи про бесплатную подводку к дому глупо
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Стоит ставить фокс на Купер стоит:) поставили свыше 10 горелок очень неплохой результат выдают. прелесть фокса в том что он без проблем работает практический на любой пеллете:) примеры монтажа фокс на Купер можно узнать у нас в группе, а также задать вопрос самим пользователям
  11. _BAV_
    _BAV_
    _BAV_
    тогда второй вопрос как к знатоку этой горелки
    у неё реально такой сильный гул стоит при подаче
    на видео уж очень сильно, боюсь через стену из котельной будет слышно
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Шум создаёт горящее пламя. В паспорте на горелку указывается уровень шума горелки (Если это серьёзный производитель).
    Кроме того, значительные, бренчащие звуки исходят от падающих пеллет и ударяющихся о металлический "обратный" клапан, стоящий в патрубке подачи пеллет. Часто, он очень назойливый.
    Выбирайте горелку, в которых этот самый клапан не механический. Трубка Вентури, например. С ней и шум меньше, и противопожарная безопасность выше.
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Абсолютная неправда горелка очень тихая вентилятора почти не слышно...могу для вас снять видео работы горелки на стенде.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Не могу здесь выложить...формат не тот...напишите в личные сообщения вашу почту перешлю как работает
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пришлите, пожалуйста, мне. Послушаю...;)
    Все горелки шумят.
    Чем больше мощность, тем больше гул пламени, "вой" вентилятора. А если стоит механический клапан в патрубке подачи, то бренчание заслонки клапана и удары пеллет о заслонку очень хорошо слышны.
    Есть горелки, в которых нет внутреннего шнека стоит "отбойник", там тоже лязг слышен (не буду указывать название).
    Если трубка Вентури, все шумы, связанные с механическим клапаном, отпадают.
