Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. id39001424
    id39001424
    id39001424
    Пробежался по форуму, не нашел своей проблемы, видимо не типовая. Проблема с механизмом подачи топлива. Клинит, может 2 часа поработать, может 5 минут. Поменять пеллеты не могу, 8-ка, среднего качества. Других на рынке просто нет. При захвате длинным шнеком из бункера чувствуется, что движок работает на пределе, греется, не хватает ему "мощи". А может и в другом причина, т. к. шпонки постоянно срезает, менял несколько раз. Пока поставил шнек от горелки китурами и соответственно бункер другой, но как-то надо починить родной комплект. В остальном почти все устраивает, особенно контроллер понравился, с его гибкостью настроек.
    Так же была проблема, когда мотор-редуктор в горелке, а точнее скрепляющие его болты раскрутились, шестерни отошли, прекратилась подача топлива в зону сгорания, утром встал - беда, пеллеты начали тлеть до зоны сгорания, полностью вышел из строя датчик температуры котла (расплавился) и испортил гофру, тоже поплыла. До пожара не дошло, редуктор починил, но из-за датчика котел не давал себя запустить, ругался на неисправность этого датчика. Купить этот же датчик не смог, местный дилер проигнорировал, а официальная поддержка завода переслала сообщение в отдел продаж, где получил простой и лаконичный ответ "нет в наличии". Так как стояли морозы, времени на раздумья не было, подобрал сопротивление в цепь контроля температуры методом тыка, пока так работает.
    Вот и прошу, чем можно заменить датчик температуры горелки и как решить проблему с заклиниванием механизма подачи.
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Регион у вас какой?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик- СТ4.
    Подойдёт от котла Metal-Fach (в восточном регионе их много). Либо в магазине радиодеталeй- KTY81 (но с ним придётся повозиться, корпус сделать).
    Есть интернет магазины, продающие датчики.
    Шнек клинит от опилок, скопившихся внизу бункера и в шнеке.
    Полностью освободите бункер от пеллет, снимите внешнюю трубу шнека, осмотрите, тщательно прочистите поверхности. Возможно, попали посторонние предметы (болты, гайки, верёвки и прочее).
    P. S.
    В Омске есть CT4
    "Дом-тепла55" в интернете наберите...
  4. id39001424
    id39001424
    id39001424
  5. id39001424
    id39001424
    id39001424
    Спасибо большое.
    С опилками - да. это шаманство постоянно провожу. но засыпав в бункер свежих пеллет, при заборе система подачи топлива набирает их в трубу с таким характерным звуком, слышно что пеллеты крошатся, и вроде засыпаешь чистые гранулы, а в трубе уже шмурдяк из пыли и обломков.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможно, что-то со шнеком. В одной из тем ?) Обсуждалось, каким должен быть "конец" шнека, тот, который в бункере.
    И проверьте угол наклона шнека. Он должен быть не более 45°.
    У зоты это трудно сделать, но попробуйте. Сделайте 35-40. Будет меньше "трухи" делать.
    Ну, и пеллеты желательно хорошие использовать, не мягкие.
    Возможно, труба шнека и пружина не "согласованы" по диаметру. Это уже вопрос к заводу...
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Проблема как мне кажется в длинной пеллете был у меня похожий случай...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    8 мм и длинные? Не видел ни разу.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Далеко от меня:( были бы в Нижегородской области проблема решилась за два дня...
  10. orca999
    orca999
    orca999
    У нас увы бывают ... как увижу в следующий раз фото сделаю с линейкой
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На форуме уже выкладывали фото карандашей 8 мм, сантиметров по 6-8. :)
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Спасибо инженерам зоты за помощь и создание горелки фокс:) горелка отработала сезон у заказчика ноль претензий при подключение эконета 300 заказчик два раза ввёл неправильно пару логин-Пароль,и был заблокирован. Но сервисная служба зоты все решила за три дня:)
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот. Эти из лузги. В прошлом году попадались.
  14. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Если опилки лень выбирать, то можно в бункер, когда он будет полупустой стакан масла или отработки вылить. Но злоупотреблять таким методом не стоит.
    ПС. какая дина у ваших пеллет? В моем котле пеллеты больше 50мм могут подклинивать шнек. Тут либо замена пеллет, либо попинать мешок пеллет пред засыпкой в бункер.
  15. orca999
    orca999
    orca999
    МДА а я то думал что у нас гранулы не стандартные……и как этим топить?
