Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У вас получается и котел как у меня, у меня аналог Дакон Дор 32, а кочерга на Терминаторе тоже не до конца, а оно так специально сделано, у меня всегда на конце колосника лежит кучка, и она не даёт не догоревшие пеллетам вылетать в зольник, особенно после чистки, когда ещё нет кучки, первое время на большой мощности вылетает более крупная зола, а потом мощность снижается, образуется кучка и зола вылетает только мелкая, а коржи или как бы крупный песок потихоньку ссыпается под нос горелки. Мне кажется у вас слишком вентилятор на большой мощности работает, раз сдувает все, попробуйте уменьшить и расход немного упадет, у меня такой расход на 200 квм. Я свою настроил так, что есть ощущение, чо можно чутка добавить, но мне нравится, пламя длинное, минимум выдувает доброе.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    62Вт на метр, многовато;)
  3. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Я наверно не правильно выразился, кучку не сдувает, в прямом смысле, когда горелка входит в режим, часть ее сдувает, а основная масса остается, т. е. она в размере не увеличивается.
  4. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Дом после большого капремонта, заливали стяжки, штукатурили стены, может из за этого?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все может;)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно может, но тем не менее, как выглядет пламя у горелки, какого цвета факел, какая зола, мелкая, светло-серая,или темная и крупная? И стоит ли в котле турбулизатор?
  7. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Пламя правильное, соломенного цвета, зола серая, как порошок, турбулизаторов нет.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Турбулизатор желательно поставить. Вот мой родной маленький, и самодельный, большой.
  9. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    Да у меня и так дымовые низкие, рукой дымоход трогаю, да и из трубы пар идет, как от газового котла.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня также, теперь из-за низких ДМГ дымоход парит почти стабильно, а раньше на Куппере только виден был парок ниже -10°.
  11. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Так рассказывать-то особо и нечего, работает себе и работает. Последние пару недель на улице было довольно прохладно (по нашим меркам), до -22 ночью - горелку принудительно не останавливал, только менял температуру носителя. Где-то до -15 = 55 градусов, ниже = 60 градусов. Расход пеллет - до 1,5 кг/час. Т. к. никаких термостатов нет, горелка работает в стандартном старт-стопе, раз в 4 часа тушение и очистка.
    У меня стоит гистерезис 17 :|:, поэтому цикл приблизительно следующий: розжиг, пол-часа - выход на режим, 3,5 часа работа в FL, затем тушение, и час-полтора - перерыв.
    Котел не засирается, на трубах/стенках котла только зола, цвет и фракцию можно увидеть на фото в начале топика. Раз в неделю устраиваю чистку - выгребаю золу с лотка и смахиваю то, что накопилось на трубах. Занимает минут 15. В общем, рутина и скука :)]
    Из имеющихся проблем - на следующий год нужно будет что-то придумать с отводом тепла из котельной. Из-за небольших габаритов, там температура доходит до 38 градусов, ценное тепло пропадает :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тепло нужно не отводить из котельной, а не допускать его выработку в ней. Утеплив все, что возможно.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А не лучше сделать работу по термостату и тогда не надо вообще регулировать теплоноситель, поставили 60° и как нагреет, уйдет в стоп и ждёт команду на включение? У меня подобная горелка с чистиком, и зимой горелка работает не останавливаясь две недели, далее тушу ее, и чищу котел и горелку, работает по термостату, при срабатывании термостата уходит в поддержку на 20% и работает долгое время в ней, если на улице 0-5,если холодно, то дольше работает в нагреве, в поддержке меньше, и теплоноситель опускается до 30° в поддержке, у меня основное отопление ТП, поэтому для меня это неплохой вариант, если у вас батареи, то лучше сделать по термостату полный старт/стоп,я так делаю в более теплое время (весна-осень),температуру теплоносителя не меняю. А по поводу котельной, то у меня где-то она 7,5 квм, есть дверь на улицу, котел Дакон Дор 32, дымоход сразу сендвич после тройника, батарея в котельной всегда закрытая, у меня лично в котельной жарко и не бывает, а когда долгое время работает в поддержке, то даже прохладно, низкие ДМГ и сендвич-дымоход,обвязка котла и БКН ПП трубами, особого жара не дают, от чего у вас такая жара, котел наверное не утеплен, и дымоход обычный?
  14. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    А почему не в "стоп"?
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Потому что так комфортнее, полы не остывают до холодного состояния, и все эти две недели горелка работает без розжигов, вообще было бы комфортно, если вообще работа по теплоносителю, и тогда бы вообще ТП были бы примерно одинаковой температуры, а так то горячее, то еле теплые, но зато не надо ничего регулировать (убавлять/прибавлять). А в межсезонье, когда температура перешагнет выше нуля, тогда переведу в полный старт/стоп,вобщем я так решил, ну смысл в морозы старт/стоп,ну отдохнёт котел часа 3, и опять в розжиг, а потом пока нагреет котел и СО немного, те же пеллеты и сожрёт,тем более у меня в поддержке кушает совсем мало, по подсчётам 500-600 грамм в час, зато будет в поддержке котел находиться не 3 часа, а 6. Просто я еще почему так решил, на горелочке Терминатор стоит слабая по мощности свеча (200 ватт вроде) и розжиг очень долгий, минут 7-8 в лучшем случае, да и в режиме поддержки свеча дольше проживет, и дымоход всегда теплый.
