Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Советую приобрести фокс …по рэю пока есть вопросы
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопросы по "железу"?
    Может тогда обратить внимание на то, что вы все ждёте?
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Да по железу есть вопросы, да и экомакс350 в условиях рынка откровенно слабый контролёр,Рэй более дорогая горелка в обслуживание, фокс без вопросов работает на агро пеллете, поэтому вопрос зачем платить больше? :)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если к 350 добавить модуль "В", то можно управлять двумя насосно-смесительными узлами (с сервоприводами).
  5. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Сижу читаю форум, речь же о zota fox 5-25 а не о сравнение с REY. Редко пишу, но пользуюсь фоксом два года, после АПГ это небо и земля, продал ту и перекрестился, воткнул фокса и с первого раза запустилась, первый год пользовался Фуджи лоджик, потом попробовал стандартный и мне кажется пеллет меньше уходит, но у меня работает так: С 7 утра работает горелка и до 23 с 23 встроенный тен 9 кв.(Котел купер 28), дом и гараж 200м, за дневное время сжигаю 30 кг, ночью электротэны, Все от комнатного термостата (китайского) была панель ecoster200 но она работала с такой задержкой что просто бесило, в том году поставил боллер косвенного нагрева 200 литров все работает отлично днем но кто то писал что plum умеет управлять и электрокотлом я не нашел, у меня и у многих ночной тариф дешевле чем на пеллетах и как организовать связку с помощью Plum
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Инструкция на 850й есть?
  7. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Есть конечно, но там написано про резервный котел
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зайдите в меню контроллера, чтобы активировать управление выходом Н (контакты 39-40).
    Не думаю, что зота исключила там что-то.
    На выход ставится реле. Только не МКУ-48 :)
    (Ток обмотки должен быть допустимый).
    Кроме того, по таймеру можно управлять (менять настройки) котлом, смесителями.
    P. S.
    Меню управления выходом Н (39-40) появится, если ничего не изменилось в 850м, после подключения обмотки реле к выходам 39-40.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    См. п. 8.18 дополнительно.
  10. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Попробую пока не сезон поиграться, спасибо
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    посмотрел ночной тариф для Екатеринбуга
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 2.43 руб за 1 кВт. ч
    для села дешевле
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.71 руб за 1 кВт. ч
    посмотрел на Аvito пеллеты у вас 5-6 руб (+доставка) ...ну пусть будет 7 руб
    7:5 получается 1р 40коп за 1 кВт. ч - а если получается хуже, то это котел Купер много выбрасывает.
    Как вы ТЭНы куперовские использовать хотите ? пока ночью работают ТЭНы, закрываете заслонку дымохода, а как на пеллеты переходите открываете ее ?
  12. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    да в этом году опять цену на э/э подняли, но с учетом что ночью на электро мне хватает 6 тонн на сезон. По 5-6 руб пеллета от 20 тонн с завода, мне негде такой объем хранить, по 7,5 можно еще найти. А при небольшой разнице мне удобнее на э/э топить ночью а не складировать и таскать еще пару тонн пеллет.
    Заслонка (шибер как я понял) не закрывается ночью, тяга при выключенной горелке не большая. (по крайней мере у меня), согласен потери есть, но закрывать и открывать тоже не вариант.
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Vitvs, как работают ТЭНы ... включаются - выключаются по таймеру, или по достижению выставленной температуры?
    Сколько в зимний месяц накручивал счетчик (интересует ночное потребление) ?
  14. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    @Sergeymig,
    В куппере стоят тены подключенные к Zota ПУ ЭВТ он к таймеру времени, и также к комнатному терморегулятору (у него два выхода 220 и сухие контакты), температура ниже 23 например, комнатный замыкает контакты если время дневное запускается пеллетная горелка, при этом таймер времени выключен. а в ночное время таймер включен и запускаются тены, горелка по встроенному таймеру в режиме ожидания до утра. Но хочу уйти немного от такой схемы и попробовать реле к выходам 39-40. По счетчику не могу сказать честно не вел учет, жена занимается оплатами) а она как всегда не помнит) Но не накладно точно.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Установлен ли датчик ДГ ? если да, то - подключена ли горелка к интернету ?
    Это, чтобы посмотреть, какая температура была ДГ в ночные часы. (да и днем тоже интересно, сколько уходит лишнего)
    p. s. При таких низких тарифах на э/э, причин для беспокойства нет. (у меня даже котла не было, когда такие тарифы, были в нашей области).
    Но знание, сколько потребляет дом, помогло мне в дальнейшем (котел Купер ПРО, был заменен на экономичный..)
