Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    К сожалению датчика дымовых газов нет, думал о нем но у зоты нет его, да интернет модуль есть.
    Хочу поменять куппер но пока не знаю на какой, на работе взяли тополь-м посмотрим как он будет работать (хотя тоже пишут как в трубу все) Сама горелка нравится а вот котел к ней не знаю какой.
    на какой поменяли?
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Наверно, датчик отдельно докупается, в plumе есть функция замера ДГ.
    у вас есть возможность, замерить потребление на электричестве, в течении скажем недели (закрыть полностью дымоход и замерить сколько требуется дому... на электричестве будет почти 100% КПД ... (конечно, если нет нагрева ненужных помещений или места, где проходят трубы от котла)
    Исходя из этого делать выводы, нужен новый котел или нет. Я в своей теме описал, какие котлы были ранее, потребление на них, какой котел сейчас, как были сделаны расчеты. Т. е. можно почитать и понять нужно ли менять, через какое время эта замена окупится или вообще не окупится.
    Ваше нынешнее потребление, относительно небольшое (6тонн) ... предположим будет 3тонны,
    выгода составит 15 т. р. за сезон.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Vitvs, посмотрите тему "Контроллеры Plum".
    Только что написал там о режиме "буферная ёмкость".
    Когда котел останавливается, отключается и насос котловой.
    Никаких заслонок закрывать не нужно.
    А электрокотел включать по выходу Н по таймеру.
    Да, для этого нужен модуль В к 850му. (К 860му Термокрафта не нужен).
    Пеллетный контроллер отключать вообще не нужно. Он продолжает управлять температурой воздуха в помещении.
    Р. S.
    Датчик дымогазов см в инструкции к контроллеру.
    Это pt1000 с нужным диапазоном температур (до 250 или выше)
    Подойдёт от
    TIS
    KIPI
    PellasX
    Moderator
    Или просто на Али, или в интернете поищите.
  4. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Видел ваши скрины по поводу подключения, но в зоте такого нет, и причем здесь насос котловой? я выше написал свою схему и она работает, и даже когда плум в режиме ожидания и греет электрокотел больше 40 градусов плум включает насос цо. И о каких заслонках речь идет? может мы не о том говорим?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я говорил в общем виде, не только о 850м.
    Чего в Зоте нет?
    О заслонках говорил Sergeymig.
    Схему каждый делает свою - я не запоминаю, у кого что)
    Ориентируюсь на ту, которую рекомендует Plum.
  6. Vitvs
    Vitvs
    Vitvs
    Он
    Он про шибер имел ввиду, а 850 не умеет управлять другим котлом, именно в зоте! у него есть только включение котла (резервного) по температуре, как вспомогательного
  7. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Доброго всем вечера. Стал обладателем данного аппарата. Форум осилил за три дня. Есть один вопрос: куда устанавливается капиллярный термостат? Выход по шине 220v 1-2 клема. За ранее благодарю. Пока всё в процессе установки и обвязки котла:) Связка куппер про 36 фокс 25. И в догонку в какую дверку устанавливается гарелка - нижняя или средняя?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Желательно в нижнюю. Над факелом будут ещё одни теплообменники в виде водонаполненных колосников. Да, это не совсем, по феншую, пламя может остывать раньше времени, если будет их лизать. Но из двух зол выбирают меньшее;)
  9. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Но тогда мы теряем объем зольного ящика.
  10. doktor654
    doktor654
    doktor654
    И как бы хотелось узнать всё же о термостате ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Капилляр крепится на выход котла к трубе. Сверху теплоизолируется.
    Или, если есть в верхней части котла гнездо, то туда вставляется.
    То есть в то же место, что и датчик температуры котла.
    Проводом двойным к клемнику, да, контакты 1-2.
  12. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Спасибо огромное! Просто где-то просматривая ютуб видел крепление данного термостата к выходу шнека на стяжки, что очень перевернуло мировоззрение:))
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Его можно крепить где угодно. У Kipi крепится на корпусе контроллера.
    Колбочка - к самому горячем месту котла, контакты - к правому клемнику, контакты 1-2
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А оно будет лизать.
    Это не есть хорошо.
    А если сверху, над колосниками, то будет ли падать зола через них в зольник? Особенно, если с коржами...
  15. doktor654
    doktor654
    doktor654
    В принципе там зазоры 1,5 см. Будем экспериментировать. Единственное пока не определился где закупать топливо в Екатеринбурге. Так сказать опыта в этом вопросе 0.
