Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На большой мощности будет. Но, как правило, основной режим ниже среднего. А теплосъём колосники улучшат прилично.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше бы другой котел. Чтобы их вообще не было. ;)
  3. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Добрый вечер. Ребята натыкался на интересные вещи по поводу 850 контроллера, как понимаю на него без доп модулей можно запитать 3 отдельных контура. У меня их 4 вместе с котловым контуром, ГВС нет, стоит гидроразделитель от него первый и второй этажи третий контур не значителен он на ванну насос на постоянку. Если я цепляю термостат на ветку 1 этажа и насос на ГВС, т. к. это более прохладный этаж, а насос клапана на 2й этаж соответственно плюс доп термодатчик. Т. е. приобрести бюджетный контроллер в коллективе 2 шт. И установить на этажах, контроллер это одобрит?
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    850й управляет:
    Модуль А (основной)
    Котловой насос;
    Насос + сервопривод отопительного контура;
    Насос загрузки БКН ГВС;
    Модули В и С - каждый по 2 насос+ 2 сервоприсода.
    Модуль С - Насос рециркуляции ГВС.
    Модуль В - управление буфером.
    Управление шнеком дозагрузки рабочего бункера.
    ПЗА.
    Выход Н - резервный котел и сигнализация.
    Модуль Lambda.
    Модуль интернета.
    Термостат комнатный - до 3х штук.
    Все есть на схеме:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @doktor654
    Если есть ГС (ГР), то на котловой контур обязательно отдельный насос. И остаётся один вторичный контур, которым можно полноценно управлять.
    ГВС - это ГВС.
    Так что приобретайте модуль В или С. И будет ещё 2 полноценных контура, т. е. всего 3.
    Если вы купили ecoster200 (они сняты с производства, но наверно Зота их закупили много впрок ;)), он может контролировать до 3х контуров. Для этого нужно докупить два датчика СТ7. (СТ7 -семь!).
    Можно на Али- тип характеристики датчика pt1000.
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Ставили фокс 25 в обе дверки котла, особой разницы по работе за сезон, замечено не было.
  7. orca999
    orca999
    orca999
    На фоксе мелкие коржи получаются, спокойно пролетают вниз:)
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Гидроразделитель это егр от теплодара?
  9. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Нет, от зоты на три выхода. Или как ещё называют гидрострелка
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Так есть схемы подключения контуров, в чем проблема? на 850 идёт достаточно точная схема воспользуйтесь ей. Или пригласите специалиста из сервисного центра зоты. В каком регионе ваш объект?
  11. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Проблем, нет. Всё подключено и работает, тестовый запуск произведён. В общем я доволен как слон;)
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Поздравляю. А имеется ли в системе ТА (теплоаккумулятор) или БЁ (буферная ёмкость).
    Или оказалось достаточным наличие ГС (гидрострелки).
  13. doktor654
    doktor654
    doktor654
    ТА и БЁ нет, будем смотреть как похолодает.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы с 850 -м контроллером был возможен режим "Буферная ёмкость", в системе должен быть модуль В. И, естественно, сама БЁ.
    Чтобы объективно сравнивать два режима, БЁ и без неё, по комфортности отопления, нужно попробовать оба.
  15. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Не спорю, но после походов каждые 3 часа к котлу и так отлично, как говорится есть к чему стремиться.
