Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен.
    Моё сообщение фактически было в вашу защиту). Вы пока не можете оценить разницу в этих двух режимах.
  2. orca999
    orca999
    orca999
    35303E8A-440A-48B3-B2AC-6CCD8B92272E.jpeg 414F0DB0-DD5B-4B5C-8D18-1863012793F5.jpeg 3CF19D36-B748-4916-A94F-5DA7D6363C3D.jpeg сделал стойку под все горелки от зоты :)
  3. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Контроллер в черном исполнении смотрится отлично, стойка зачёт:super:
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Спасибо что оценили:) главное что все это подключено и работает и никто не запрещает потенциальным пользователям крутить ручки и нажимать кнопки:)) а скоро и Термокрафт привезём-подключим:)) 50 выставленных котлов это рекорд для нашей области:))
  5. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Всем привет. Столкнулся с одной проблемкой, при настройке смесителя 1 в меню контроллера при управлении "только насос" максимально можно выставить температуру 55 градусов, при дальнейшем изучении сервисного меню и переключении параметров возможность поднять температуру выше есть, но у меня нет в системе трёхходового клапана.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Достаточно поставить датчик СТ4 на трубу за насосом.
    Но правильнее поставить и смеситель.
  7. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Датчик на трубе за насосом, вопрос в регулировке температуры выше 55 градусов с выбранным параметром "только насос"
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас нет интернета (econet300)?
  9. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Нет, пока не ставил. Есть параметр пол, но там так же 55 потолок, в параметре ЦО работает насос на постоянке от термодатчика не отключается.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте ЦО.
    А насос отключается в другом месте.
  11. leshke
    leshke
    leshke
    Владимирская область
    Добрый день!
    Кто имел возможность подключать резервный котел в дополнение к горелке zota fox?
    Интересуют электрические. По мануалу понял, что подключать надо к 39-40 клеммам.
    Пока не соображу как подсоединить к моей схеме:
    Меня интересует:
    1) при подаче сигнала на 39-40 ecomax также продолжает управлять насосами?
    2) котловой насос планировал не отключать, работает постоянно. Ecomax управляет насосами БКН, РО, ТП (Смеситель 1). Можно ли его задействовать и для электрокотла? Конечно в этом случае ему придется нагревать воду до 50гр, чтобы открылся клапан + греть сам котел, а это лишние затраты
    3) если ставить электрокотел (со своим насосом) после трехходового, то как отключать котловой насос?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @leshke, может быть сначала инструкцию почитать на ecomax850?
  13. Bege80
    Bege80
    Bege80
    Добрый день всем.
    Кому интересно как с минимальным бюджетом можно получить некоторые данные с горелки Zota Fox и передать их в mqtt можете глянуть тут - https://github.com/Begemoty-shli/ZotaFox2MQTT
    У меня котел с примитивном обвесом, без гвс, клапанов, термостатов, эконетов и прочего. Подключен только погодный датчик. Поэтому смог получить не очень много данных, но мне этого пока достаточно.
    Кто захочет повторить и будут вопросы - пишите, постараюсь ответить.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    C9D8FF5D-7E83-40DF-BBB7-29310814EE4C.jpeg D7FF00E0-4146-48DE-9165-92875829B4F2.jpeg 48BD89AA-5FA1-48D9-AEF6-C274C5879D1E.jpeg C9D8FF5D-7E83-40DF-BBB7-29310814EE4C.jpeg D7FF00E0-4146-48DE-9165-92875829B4F2.jpeg 48BD89AA-5FA1-48D9-AEF6-C274C5879D1E.jpeg Привезли реально Большой бункер для Zota Fox43 ….фото отчёт позже скину как все это будет работать:) люблю я такие взрослые подходы:))
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Народ у меня вопрос, вырубает автомат при работе горелки, что делать?
