Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Автомат или УЗО?
    Если автомат-искать коротыш (сомневаюсь что ток потребления горелки сильно высок)
    Если Узо-искать ток утечки на корпус
    Да, еще момент: на автомате/УЗО только горелка или есть еще потребители? Если только горелка есть вариант поменять автомат/УЗО :hello:
  2. Denics
    Denics
    Denics
    Здравствуйте, подскажите где купить модуль B для горелки Зота Фокс Fox?
  3. Denics
    Denics
    Denics
    Звонил в Зота, мне сказали модулей нет и больше в продаже не будет? Без него не подключить к горелки ZOTA "RAY" (и к котлу Poni) трехходовой с сервоприводом, для управления по темп воздуха! И ТА тоже! Зачем тогда продавать такие горелки нового образца!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Модулей нет? (В данный момент). Или больше не будет?
    Значит завод Зота не "побеспокоился"...
    Привыкли, что "и так сойдет". По "простой и надёжной схеме" - котел, а к нему батареи напрямую... :(
    850 может управлять одним смесительным узлом. Буферной ёмкостью модуль А не может...
  5. Denics
    Denics
    Denics
    Модулей сейчас нету, и не будет вообще в продажи у зота?
    Если бы на 850 rey, перевели, тогда бы ладно!
  6. Denics
    Denics
    Denics
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Denics, вы спрашиваете? Или утверждаете, что модулей не будет?
    Другие не подойдут, нужны только "привязанныe" к Zote. Поэтому обращайтесь исключительно на завод или к их дилерам.
  8. Denics
    Denics
    Denics
    Утверждаю, потому, что так ответил в представитель зота!
    Думал представители от Зота сдесь разьяснять? Почему так, и как быть с их продукцией?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если утверждали, зачем ставили "?" в конце предложения.
    Отсутствие модулей В - это просчёт Зоты...
    Пишите претензию на завод. Гарантия есть? Пусть меняют на 850й контроллер, как вариант...
  10. Denics
    Denics
    Denics
    Знак "?", там лишний. Вернее хотел"! и?".
  11. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Господа, здравствуйте!)
    Помогите девушке разобраться в чем разница горелок ZF4938000005 и ZF4938000025 ? Обе zota fox 25
    Буду очень благодарна ответам)
  12. Denics
    Denics
    Denics
    У них в продаже (zota fox 25) только с таким артикула ZF4938000025.
    Позваните по этому номеру, это завод Зота 83912477777, там опытные люди есть, и по артикул смогут подсказать!
  13. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Есть ZF4938001025 без бункера и механизма подачи.
  14. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Здравствуйте а подскажите что эта за проблема при устоновке пеллетной горелки zota fox 25 на твердотопливный котел зота микс, выдает ошибку отказ датчика температуры котла?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не подключен к контроллеру датчик температуры котла.
