Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    А где находится этот датчик подскажите пожалуйсто?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик CT4.
    Обычно, он уже должен быть подключён к контроллеру.
    Фото контроллера покажите.
  3. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он должен слева снизу подходить.
    Если снять крышку, на самые левые контакты подключается.
    Получается, кто-то изъял из комплекта.
    Задайте вопрос продавцу. Где датчик?)
  5. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Вскрыли крышку. И обнаружили с лева три оторваных провода. Подскажите пожалуста может можно чем заменить, пока будем с продавцом разбираться.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Датчик двухпроводный.
    А третий откуда?
    Фото дайте...
    Датчик температуры СТ4.
    Он недешевый.
    Разбирайтесь с продавцом.
    Заменять "обманкой" не советую. Это основной датчик, который влияет на безопасность.
    Подойдёт от любого котла с контроллером Plum.
    Zota, TIS (496р контроллер), kipi, pellasX, metal fach, Moderator, Teco Tермокрафт...
  7. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Левые два контакта, 31-32 - датчик котла.
    Самый левый пустой, без наконечника НШВИ.
    Следующие два - это датчик бойлера косвенного нагрева.
    Кто-то с "мясом " вырвал...
    Он что б/у шный?
    С завода датчик бойлера не подключается.
    Во всяком случае, на Plum.
    То есть этот контроллер уже где-то был подключён у потребителя.
  9. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Вообще покупали как новый а как это все предъявить продавцу описать всю эту ситуацию подскажите пожалуйсто?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как как?
    Фото покажите.
    Можете тексты переписки.
    Вы в каком регионе?
    А кто продавец?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А сама горелка хотя бы новая?
    Меня смущает, что был подключён датчик бойлера :(.
    Датчик котла, понятно, или своровали, или на месте подключения где-то остался... :(
  12. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Покупали во владимирской области все инструменты ру переписки нету мы с ними созванивались и на сайте у них заказывали горелка видно что новая не разу не запускалась
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если есть время до запуска горелки, я бы вообще все назад сдал...
    Купите лучше другое что, например, котел Тесо. Там 860 контроллер, намного лучше 850го.
    Ну, и отношение зотовских дилеров-продавцов смущает...
    И вообще горелка Fox морально устарела.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это уже лучше.
    Но контроллер такое дело...
    Вдруг датчик специально вырвали, чтобы проверить нельзя было...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как проверить работу без датчика, написал в личке.
