Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sveta20r,
    Проверьте в документации, номер горелки и номер контроллера совпадают с написанным в паспорте?
  2. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Спасибо большое будем разбираться
  3. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Все номера совпадают
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вы только горелку купили?
    Или с котлом?
    Может быть датчики в котле уложены? И просто оторвали при транспортировке случайно...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы можете завтра позвонить на завод Зота.
    И узнать, контроллер поступает от них в продажу с подключённым датчиком бойлера? Или нет...
    Возможно, они на заводе подключают и датчик бойлера. Это мне неизвестно.
    Тогда вам будет проще понять ситуацию с контроллером.
  6. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Покупали горелку отдельно котел стоит уже лет 6
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда все претензии к продавцу или транспортной компании (если она была задействована).
  8. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @Sveta20r,
    Добрый день. Датчик температуры ГВС подключается нами с завода, в процессе монтажа жгута подключения.
    По вопросам гарантии советую обращаться в сервис завода, а не на форум.
    Я вообще если честно проводов на фотке не увидел, как будто их отрезали.
    @slava137, Благодарю за помощь, последнее время не часто на форуме появляюсь.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    на фото, жёлтый провод лежит:
  10. Sveta20r
    Sveta20r
    Sveta20r
    Этот провод отдельно лежал в упаковке
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приветствую!)
    Провода датчиков, очевидно, были недостаточно сильно обжаты или НШВИ больше по размеру. Поэтому выдернулись...
    Это не гарантийный ремонт, это кто-то из продавцов так относится к оборудованию...
    А датчик БКН, имхо, зря подключаете. Как правило, расстояние до БКН при монтаже котельной может быть больше, чем штатная длина кабеля датчика.
  12. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    написала им в службу поддержки, говорят, что нет и не было продукта с таким номером, но я нашла горелку на нескольких сайтах с этим номером- горелка, бункер, механизм, не могут же быть подделок?
  13. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    вот и я хотела приобретать на все инструменты ру, теперь сомневаюсь
  14. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Вы говорите что морально устарела, чем? Подскажите какие ещё варианты рассмотреть на котёл Купер про 22.
    Благодарю!
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Более современная - с подвижным колосником с линейным приводом.
