Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. id187529008
    id187529008
    id187529008
    Нет еще едет горелка
  2. id187529008
    id187529008
    id187529008
    Здаствйте посоветуйте как повысить процент пламени на горелке FOKS
    Плавает от 40 до 65 но это максиум
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Зачем его повышать?
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день, подскажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал пеллеты из дуба на нашей горелке. Есть плюсы применения или нет?
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты из дуба никаких преимуществ против прочих не имеют. Зато излишне прочные и проблемно разжигаются. Если есть выбор, то брать такие не стоит.
  6. KisaK
    KisaK
    KisaK
    Красноярск
    Подскажите, безвыходная ситуация. Дом 320кв стоит котел Зота Микс 20кв есть электрокотел 24кв Смогу ли прогреть дом зотой, дровами или брикетами. В Зоте предложили горелку FokS сказали, что ее можно совместить с Зотой Микс и не придется целый день стоять у котла, но всеравно этого мало. г. Красноярск
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще-то имея 320 квм так не делается, все должно быть по проетам, подбор котлов, радиаторов и тд, надо все заранее на этапе фундамента считать теплопотери и подбирать под ваш дом. Откуда ж мы можем знать, сможете ли прогреть Зотой дровами или брикетами. Такой подход можно понять, когда у вас какой-нибудь старый домик с печкой в 60 квм, и все делалось естесственно без прооектов, но 320 квм, там такой подход в корне не правильный.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
  9. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как усовершенствовать пеллетную горелку зота фокус 25 для удаленного управления? Какие девайсы надо для этого докупить? Буду очень благодарна развернутому ответу:)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллер горелки какой? Ecomax850?
    Если да, то нужен модуль интернета econet300 с кабелем ecolink2.
    Термостат ecoster 200 или ecoster Touch. Или беспроводные с модулем ISM.
    Понадобится ещё модуль расширения В или С, или оба.
    Сначала спросите в компании Zota, что у них есть.
  11. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    Да контроллер 850-й) поняла Для апгрейда мне понадобятся минимум 3 девайса. Благодарю! Пойду искать)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спрашивайте только у Зоты или их представителей. От других производителей горелок и котлов они не подойдут.
  13. Djaruta
    Djaruta
    Djaruta
    спасибо) связалась с заводом, сказали, что для удаленного управления пока достаточно econet 300, позже можно апгрейдить теми девайсами, что Вы порекомендовали)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько знаю, у них нет ни модуля В, ни С.
    В базе можно управлять только одним смесительным узлом. Для управления буферной ёмкостью нужен модуль В. Для контроля температуры, тем более удаленно, нужен термостат ecoster...
  15. 4ywb77
    4ywb77
    4ywb77
    Всем добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался. Горелка Зота Фокс 25, в эксплуатации с 2019 года, работала без особых проблем. Сейчас же при включении выдаёт ошибку «Отказ датчика температурного горелки» и иногда ещё вторую ошибку «Превышена Макс температура котла». Горелка остывшая и имеет комнатную температуру. Причём если пытаться включать несколько раз, то на 5-15 раз может запуститься и нормально работать часов 12, потом опять ошибка по температурному датчику. Датчик купил новый, поменял, ошибка никуда не делась. Что это может быть?
