Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Ну, видимо, ДМГ и меня какие надо ДМГ :) Дымоход магистральный - керамика, от котла до магистрали - сэндвич, 2 м. п. Вот он, зараза, и греется.
    Котел крошечный, поэтому ДМГ на выходе из него как следует не охлаждаются. Можно, конечно, попробовать придушить шибером, но стремно - как это повлияет на процесс горения?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это плохо, что котел крошечный, у меня наоборот, котел в два раза мощнее горелочки, сам котел 32 кВт, утеплённый с трехходовым ТО, с турбулизатором, а горелочка 15 кВт, поэтому газы идут максимально в дело, а не в трубу. Имхо, прикрытие шибера не поможет, если возможно, то ставьте турбулизатор и понижайте максимальную мощность горелки, лучше пусть дольше греет на меньшей мощности, чем быстро на большой и много тепла уйдет на обогрев трубы улицы.
  3. Shureg1
    Shureg1
    Shureg1
    Всем привет. Небольшой отзывоза год. Использую зоту Фокс + зота микс 20. Стоит термостат экостер который с крутилкой не сенсорный. Котел запустили в прошлом феврале. Поначалу гонял его без термостата, постоянно 50 градусов. Но дом перегревался. Вообще летом поставил термостат и настроил его на включение насоса при уменьшении температуры в доме на 0,3 градуса. На самой горелке стоит режим поддержки 65 градусов. Если температура поднимается до 70 - тушение и режим ожидания. Включается когда температура в котле падает до 60 градусов. Дом сольно утеплённый каркасные 160 кв подмосковье. Расход пеллет осень 500 - 600 кг в месяц зима 800 кг в месяц. Когда работал без термостата было зимой тонна. Чищу раз в 2 недели котел, с горелкой посложнее :-(. История следующая когда топил дорогими пеллетами за 10000 тонна. Горелку вообще не чистил, все случалось. В этом году перешёл на другую партию, тоже белые но похуже. Так вот, почему-то спустя месяц после перехода на новые пеллетами пошли коржи в горелке. Причем корж зарождается еще внутри до кочерги и потихоньку ползет к кочегре, где она его обдирает получается как на картинке. В принципе оно дорастает до определенного определенного размера и перестает расти. Горелка работает нормально в целом. Что это может быть? Грязь в пеллетах? Неправильная работа горелки? Перепробовал поднимать снижать тягу. Увеличивал уменьшал подачу. коржи все равно прут. :-(. Посоветуйте чё с этим можно сделать? А так горелкой очень доволен. Кстати если подергать кочегре она сильно люфтит, у всех так?
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня схожая горелка, с чистиком-ворошителем,тоже люфтит, это специально сделано, чтоб пеллеты не дробилкись в труху, и если под кочергу попадет пеллета, она просто как бы подпрыгнет и не повредит пеллету, т. е. внутрений шнек с ворошителем крепится как бы не мертво, а типа может на резинках или как-то иначе и шнек сам у меня концом упирается к нижней части пеллетоприемника, чтоб максимально все греб в жаровню, но если понадобится, то подпрыгнет, чтоб пеллета осталась целой. А по поводу коржей, тоже обычное явление, такие пеллеты попались с примесями либо глины/песка,либо клея или какой-нибудь химии, ворошитель не позволит вырости коржу в зоне чистика, а до него у меня тоже как бы налет-корж образуется и плотно держится, но не мешает горению, горелку и котел чищу раз в две недели, чего и вам советую, вы меня удивили, что горелку не чистили, обязательно надо снимать колосник и под ним все вычещать, у меня за две недели там прилично золы, похожая на крупный песок собирается, и если вы там не чистите, то от этого может быть и более большой корж расти. А почему термостат не подключите к контроллеру, чтоб при нагревании уходила горелка в стоп? Я себе так подключил, и если межсезонье, то горелка будет долго стоять в стопе, пока не упадет темп в доме.
  5. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    В эти выходные стал я тоже обладателем "лисёнка" ,нет не так огромного, большого, тяжёлого "лиса", в котел пока не устанавливал, но производительность шнека проверил-из пяти замеров больше 5,8 кг/час не получил- что сделал не так!
  6. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    А куда больше-то? 25 кВт - это грубо 5,5 кг/час. Наверное, производитель подстраховывается, чтобы потребители не сожгли ценный девайс и не остались без отопления в морозы :)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Какой угол наклона шнека?
  8. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    45°
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормальный, но если меньше сделать, то будет больше подавать, у меня где-то 40°
  10. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Так это впритык получается, шнек круглые сутки молотить будет если горелку на мах. паспортную мощность вывести, а это тоже не хорошо получается, шнек так долго не проживет.
  11. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Да я бы и 30° сделал, но конструкцией изменение угла шнека не предусмотрено.
  12. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Интересно, а как технически организовано изменение угла шнека на других горелках?
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня горелка Терминатор и самопальный бункер, поэтому я как хотел, так и сделал, но думаю, если вы обладаете духом Кулибина, то наверняка можно изменить градус, только вопрос, оно вам надо? Вам мощности не хватает?
  14. bob07041975
    bob07041975
    bob07041975
    Про мощность пока ничего не скажу, но привод шнека мне жалко.
  15. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    25 кВт, да круглыми сутками - это либо дом на 400 квадратов, либо дельта под 100. Зота добралась уже до Оймякона? :)]
    У меня максимум выставлен в 15 кВт, когда в январе были морозы (ну, по Питерским меркам, 15-20 градусов), даже на этом максимуме горелка работала не более часа в рамках четырехчасового цикла. Т. е., всего, в сутки не более 5 часов, и с перерывами.
    А как наклон шнека влияет на его производительность? Гидродинамика вроде учит, что пропускная способность трубы (расход) зависит от ее диаметра и скорости потока. Диаметр константа, скорость потока задается кол-вом оборотов редуктора. Которые не зависят от наклона шнека. Плотность среды может и будет отличаться, но крайне незначительно. В любом случае, не в разы. ак что, по поводу угла я бы не особо беспокоился :hello:
