Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Doubted
    Doubted
    Doubted
    Нижний Новгород
    Котел Тополь 20М. Поставил блок ТЭН. Сейчас работает горелка FOX. На контроллере температура включения насоса установлена минимальная 30гр. Как сделать, чтобы при включении ТЭНов насос был включен, ведь при выключении горелки насос тоже отключается. Выводить насос из контроллера напрямую не хотелось бы...
  2. Dannia
    Dannia
    Dannia
    Друзья, приветствую и прошу помощи.
    Купил Зота фокс 25, собрал по инструкции, подключил. Далее первый старт, надо заполнить шнек пеллетами что бы измерить их вес. Захожу в контроллер в ручные настройки и сразу включается вентилятор в горелке и шнек в горелке (я еще ничего не включил а зашел только в ручные настройки) и после этого сразу сообщение отключите котел. Подскажите, может кто сталкивался, что я делаю не так?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Читайте инструкцию на контроллер ecomax850.
  4. Dannia
    Dannia
    Dannia
    Уже ответили из Зоты, там все неочевидно и в инструкции такого нет...Буду в выходные пробовать.
  5. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Доброго всем дня.
    Давно не писал на форуме, просто краткий статус-апдейт.
    Почти 5 лет горелка проработала без особых происшествий. Прошлой весной было пору аварийных остановов из-за клина в редукторе шнека, первый раз поменял втулки шнека на новые (которые штатно идут в ремкомплекте), помогло на пару недель, потом снова клин, перебрал редуктор (просто разобрал, вынул все, поставил обратно на место) - с тех пор работает, пока ттт - без проблем.
    Однако, сегодня, решив выскрести золу - был несколько озадачен. Увидел, что треснула крышка чаши горелки. Понятно, что некритично, что на работу не влияет, но осадочек остался - чего теперь ждать? Когда треснет сама чаша? Навскидку, толщина металла и сам металл на чаше и на крышке - одинаков. За время жизни горелки, грубо, сожжено 14 тонн пеллет. Я рассчитывал на больший ресурс :).
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нормально всё,не парьтесь,"осадочек" отставить, пусть работает, пока совсем не развалится пополам, а там поменяете из какого-нить толстого металла или чугуна. Всем бы такие "проблемы". 5 лет не плохо отслужила и прр
    одолевает работать, некоторые колосники, да чистики каждый год меняют.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    @Saefido7, поскольку это изделие не относится к космической отрасли, то ни кто не заморачивается с экспертизой качества отливок. Думаю это небольшой брачок при литье и далеко не факт что с чашей должно произойти нечто подобное :hello:
  8. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Спасибо, на то и надеюсь. "Продолжаем наблюдение"(с) :)
  9. viktor74189
    viktor74189
    viktor74189
    Была такая же проблема. Проверил все клемы. Всё норм. Но когда заглянул снизу, где у вентилятора наддува забор воздуха-то ужаснулся. За пять сезонов работы вся решётка была забита пылью. Просо как ковёр. Я так понимаю вентилятор ещё и горелку охлаждает, а тут ему воздуха не хватало. В общем всё вычистил и заработало. Удачи в ремонте.
  10. СамОля
    СамОля
    СамОля
    Подскажите, пожалуйста, какой настроить параметр, чтобы горелка уменьшила число розжигов. Гистерезис стоит 5', мощность 14 кВт для обогрева 70 кв. М. (второй этаж 70 метров плохо утеплен), режим стандартный, настройки почти все сервисные. Сейчас получается так: розжиг, работа до 55', тушение, очистка, 5-7 минут ожидание и все заново. Пыталась сделать надзор на 15 мин, но в нем не удалось добиться снижения температуры при минимальных значениях вентилятора, и горелка наоборот поднимала температуру в помещении...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Применить схему гидравлики #3 из инструкции для ecomax850.
    Или построить о-о-оочень теплоёмкий дом с минимальными теплопотерями.
    P. S.
    Установите режим работы Fuzzy logic.
    Гистерезис надо не котлу устанавливать, а термостату.
    Можете эскиз схемы обвязки котла нарисовать? И системы отопления в целом?
  12. СамОля
    СамОля
    СамОля
    Доп датчиков и термостата у нас нет, схему нарисовать сложно, я не техник) на режиме фуззи температура воды постепенно перерастает уставку и лоток забивается пеплом.
    Получается, что без утепления дома не получится нормализовать работу котла? Даже с учётом перерасхода пеллет?
    Инструкцию читала несколько раз, всю ветку тоже, просмотрела три видео официалов о горелке, но ничего не могу отрегулировать.
  13. СамОля
    СамОля
    СамОля
    Справа сверху насос на гвс, рядом на радиаторы первого этажа. Внизу слева тёплый пол и трубы котла
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тот, кто делал "монтаж" труб, может нарисовать?
    Если неутеплён второй этаж (большие теплопотери), котёл будет (должен) работать постоянно. И в режиме Standart, и в Fuzzy logic.
    Кто вам запускал котёл (горелку)? Просто интересно... :(
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    На всякий случай сброшу запчасти для заказа.
    артикула нет потому что ни кто ее не покупает
