Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. KrasavaS
    KrasavaS
    KrasavaS
    Прошу помощи (может кто сталкивался), спустя 4 сезона работы (немного не дотянули до окончания) перестал работать внутренний шнек (встал и вентилятор). После ремона горелка периодически выключается по аварийному режиму "перегрев горелки". Настройки не меняли,
    ранее такого не наблюдалась. В чем может быть причина?
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Необходимо полное Т\О горелки…чистка вентилятора, замена кондесаторв, замена подшипников и т, д
  3. наладчик ТО
    наладчик ТО
    наладчик ТО
    Зеленоград
    Вы не шутите, про подшипники ?
  4. наладчик ТО
    наладчик ТО
    наладчик ТО
    Зеленоград
    Если правильно вас понял, был заменян редуктор внутреннего шнека.
    Могу ошибиться (в моих руках данная горелка была 2 раза) по моему нужно сделать ПНР заново.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Шучу конечно:) замены конденсатора всегда хватает для решения проблемы, как показывает практика редуктор-мотор стоит более чем надежный:)
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Через мои руки только в этом сезон прошли более 25 горелок серии Фокс и Рэй:)
  7. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
    Добрый вечер. Котел zota focus, недавно произошла обратная тяга и труба, в которой шнек подает пеллеты очень сильно нагрелась, ад шипела при брызгах воды на нее. Котел выдал ошибку, превышена температура горелки и вырубился, немного позже выдал ошибку отказ температуры горелки и теперь запускаться не хочет. Вопрос с обратной тягой предполагаю решить прочисткой дымохода и заменой гофры, которая подает пеллеты, она не плотно сидела и видимо воздух попадал. А вот с заменой датчика проблема, никак не могу понять как его заменить. Сначала подумал, что это датчик, который крепится наверху трубы, где шнек, типа как доя воды, его заменил, но проблема не решилась. Может кто сталкивался с заменой этого датчика?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что, сложно позвонить/написать производителю?
    Датчик может быть СТ4 (1 кОм при 25°С.
    Или NTC 10кОм при 25°С
    Проверить легко.
    Вместо датчика подключите обычный резистор 1 кОм. (Временно!)
    Ошибка не исчезнет, подключите 10 кОм. тоже временно.
    После этого ищите такой, какой нужен. При котором ошибка исчезает
  9. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
    Спасибо огромное. Датчик ст4 там стоит. Я такого в наличии нигде не нашел, заменил на похожий. Но не учел что необходимы параметры в кОм. И видимо поэтому ошибка так и осталась. Придется ждать когда этот привезут...
  10. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть датчики платиновые, они тоже 1 кОм, но при нуле градусов.
    Вам нужен 1 кОм при 25°С.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sting5000
    А от воды не подошёл?
    Или так: подключали резистор 10 кОм - при этом какую температуру горелки показывал контроллер?
    И когда 1 кОм - тоже, какую температуру горелки показывал контроллер?
  13. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Pt 100, pt1000 точно не подойдут!
  15. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
    По резисторам непонятно по ваттам
