Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ватты вообще ни при чем!
    Любой.
    Не выходя из котельной
    Подключите датчик от воды, обратки, от котла к гнездам датчика температуры горелки.
    Надеюсь котел выключен)
  2. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    Народ, подскажите, можно ли пользоваться горелкой с котлом Дымок с плитой? Бюджет не позволяет пока поменять котёл.
  3. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
    Вобщем, у кого будет похожая проблема и такого датчика найти быстро не сможете, решение такое, покупайте https://www.chipdip.ru/product/kty81-120 из старой гильзы датчика все вытаскиваем, срезаем ее в месте где обжата и впихиваем эту приблуду, которую купили по ссылке (предварительно конечно припаяв к ней проводки и термоусадка) и все работает
  4. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Друзья может уже говорили тут, но нужна помощь, купил Фокс, не могу вставить мотор редуктор глубже чем на 3 сантиметра в приемную трубу на бункере, поделитесь опытом, пластиковая труба просто не лезет в приемную на бункере…обточить ее наждачкой или я чего то не понимаю! Знаю что тут есть представители, весь комплект доработай напильником, на дверце переходной был криво приклеен уплотнитель, ее просто не возможно закрыть было, ладно переклеил, на ножках к бункеру все отверстия мимо, ладно пересверлил, думаю ну все, а нет, теперь с редуктором упражняюсь, боюсь уже контроллер включать, что ж там меня ждет…
  5. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Так с горем пополам засунул, кто нибудь может подсказать этого достаточно или нет
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо давать совет всем.
    Не у всех контроллеров Plum этот датчик одинаковый.
  7. Sting5000
    Sting5000
    Sting5000
    Сюда люди заходят узнать, уточнить и возможно решить схожие проблемы. По поводу датчика, проблему я описал выше и какой датчик у меня ct4)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В вашем контроллере да.
    Но это не всегда так.
    Датчиком температуры горелки даже в контрллере Plum может быть совершенно другой датчик. И такая замена на kty81 не подойдёт.
    Об этом речь.
  9. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Немного не дотянув до конца шестого отопительного сезона, мотор-редуктор горелки словил клина - мотор просто гудел, не в силах провернуть вал.
    Повезло, что я был дома, и мало того, в соседнем с котельной помещении и обратил внимание на изменившийся характер звукового сопровождения. Быстренько метнулся в котельную, отключил контроллер от сети, так что обмотки мотора перегореть не успели.
    Снял корпус, посмотрел увидел внутри частично разболтавшийся редуктор. Разобрал, перезатянул, собрал обратно. Горелка запустилась, и минут 10-15 проработала штатно. Потом появились подклинивания мотора - сначала легкие, потом все более и более выраженные, и, в какой-то момент, мотор опять заклинило. Легкий удар по крыльчатке в направлении вращения выводил мотор из клина, но ненадолго, на несколько минут. Ну не сидеть же теперь рядом с горелкой круглосуточно!
    В процессе наблюдений пришел к выводу, что проблема непосредственно с мотором шнека горелки. У него сильное осевое биение — на шнеке подачи из бункера такого и близко не наблюдается. Поэкспериментировал в ручном управлении — мотор клинит именно в момент запуска, когда ось еще не вращается. При этом, до попытки запуска, и после — ось прокручивается руками без какого-то усилия, вообще. Т. е., проблема не в механике/редукторе. Выглядело так, что при запуске возникает какой-то перекос оси двигателя, который препятствует вращению.
    Разобрал двигатель. И вот оно. Действительно, ротор в одном месте явно терся о статор. Вероятно, в момент подачи напряжения ротор и статор "слипались", и двигатель клинило.
    Позвонил в "Торговый Дом ЛТТ" (авторизованный сервис) - они сказали, что мой мотор-редуктор SPG ISG-3250PMB отсутствует в природе уже года 4, сейчас используют Linix YN80-230-25R (CE)-A/80JB100G1032-JM5, он вообще другой, по габаритам, валу, типу крепления шнека и т. д. Т. е., вариант "перекантоваться без основного отопления какое-то время, пока идет запчасть" - отсутствовал как класс.
    За день температура в доме немного опустилась, что весьма стимулировало поиск хоть какого-то временного варианта.
    Обратил внимание на то, что при запуске вал двигателя немного выдвигается - в сторону скобы крепления ротора. В принципе, вал двигателя обладает подвижностью вдоль своей оси - миллиметра на 2-3, такая же история и на мотор-редукторе шнека подачи из бункера. Видимо, это нормально. Но! Опытным путем установил, что при выдвижении вала больше чем определенное расстояние - двигатель перестает нормально запускаться, его клинит. В итоге, поутру, поставил "временный ограничитель подвижности вала", в виде скобочки из изолированного провода 1,5 мм2. Вот так:
    С таким ограничителем, горелка уже суммарно проработала часов 7, и лишь пару раз был намек на легкое подклинивание. Судя по скорости выборки изоляции, проволочку нужно будет менять каждый день, но какое-то время протянуть можно.
    На текущий момент, из более менее надежных вариантов:
    1. Замена шнека подачи на шнек с новым редуктором, старый редуктор поставить на горелку.
    2. Замена самой горелки на новую (вроде посадочные размеры совпадают).
    Склоняюсь к №2. Но, м. б., кто-нибудь еще что-то посоветует?
  10. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Ну и, по мелочи.
    Кочерга таки перегорела, крючок отломался
    Так сейчас выглядит крышка отбойника пламени горелки
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Похоже что люфт подшипника или посадочного места. Можно обратиться в любую мастерскую
    где ремонтируют эл. двигатели. Можно всё сделать и самому.
  12. AlexSurf
    AlexSurf
    AlexSurf
    Воронеж
    Да, больше похоже на износ подшипников.
  13. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Там есть подшипники? Могу, конечно, ошибаться, но, когда пару лет назад разбирал мотор-редуктор шнека подачи из бункера, подшипник там был ровно один - на самом валу шнека.
    Я, в общем, представляю, как из маленькой дырки сделать большую :). Но вот наоборот, из большой - маленькую? Как?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Сначала нужно разобрать, определить какой подшипник, качения или скольжения, где люфт
    продольный, поперечный. А дальше решим что делать.
  15. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Подшипник таки обнаружился - он запрессован в верхней скобе крепления:
    Но, проблема не с самим подшипником, а с посадочным местом - подшипник болтается в этой нише, амплитуда хода около 0,5 - 1 мм. Отремонтировать, наверное как-то можно, но это будет крайне творческое и долгое занятие ...
