Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Излишне мощный вентилятор плохо. Сужается диапазон регулировки. Да вы уже и сами поняли про это.
    Вентилятор со старой горелки на новую поставить никак? Я бы пошел этим путем.
  2. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    В принципе, это возможно, я уже об этом думал, придется колхозить переходник, но, это, по крайней мере, выполнимо. Оставлю на крайний случай.
    Все-таки, надеюсь, Zota что-нибудь ответит, ведь когда они ставили этот вентилятор, наверняка все продумывали? :aga: Зачем-то же они это сделали? Ведь у них есть (была?) модель с новым редуктором, но в старом корпусе, с компактным вентилятором, вот ...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, ответ прост. Комплектовали тем, что было в наличии. Теперь ответы Zota ничем вам не помогут. Вариантов для вас два - либо программно уменьшать производительность вентилятора, либо делать переходник, чтобы поставить старый. Я за переходник.
    Есть, правда, еще один способ регулировки производительности подачи воздуха - шторка на всасе вентилятора. Но она эффективна только на высоких оборотах. На малых влияет мало.
  4. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Абсолютно правы :)
    Только не на входе, а на выходе ... Ответ Зоты:
    Эта штука не выглядит съемной :(
    Upd. Зота подтвердила
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это у Зоты так. В большинстве фабричных вентиляторов заслонка стоит именно на входе.
  6. dimlukasho
    dimlukasho
    dimlukasho
  7. dimlukasho
    dimlukasho
    dimlukasho
    Здравствуйте, вопрос к зота. В инструкции к пеллётной горелка указана мощность котла магна15, 15 кв., следующей следующей строкой 20 кв., магна20, также 20 и25 кв., какую мощность ставить при настройках? Спасибо.
  8. Saefido7
    Saefido7
    Saefido7
    Проверьте производительность шнека подачи. Не помню дефолтное значение, но там было что-то типа 7,6 или 7,8 кг/час (что +/- правда для 8 мм пеллет). У меня например по факту сыплет 10,5 кг (пеллеты 6 мм).
    Мощность горелки в настройках по уму должна быть не больше мощности котла. Если котел на 20 кВт, ставьте 15 или 20. Если на 25 кВт - ставьте 20 или 25 (в зависимости реально потребной мощности для отопления дома).
  9. dimlukasho
    dimlukasho
    dimlukasho
    Имею котёл Зота Магна 15 с дымососом., приобрёл горелку Фокс 25.,контроллер plum 850. Ни где не могу найти, как подключить дымосос, к контроллеру. Подскажите пожалуйста.
  10. dimlukasho
    dimlukasho
    dimlukasho
    Посмотреть вложение 8930519 Имею котёл Зота Магна 15 с дымососом., приобрёл горелку Фокс 25.,контроллер plum 850. Ни где не могу найти, как подключить дымосос, к контроллеру. Подскажите пожалуйста.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    850й бывает разный. Смотрите инструкцию. Или у зоты спросите...
    Управление симистором.
  12. sashkin1
    sashkin1
    sashkin1
    Приветствую! Подскажите, пожалуйста, с какими котлами вы эксплуатируете горелку? Прикупил горелку, и не могу определиться с котлом. Бросаются в глаза варианты Тополь М и Куппер про 22 (2.0). По Тополь настолько противоречивые отзывы, что засомневался. На Куппер про 22 (2.0) непонятно, есть ли адаптер (на версию 1.0 есть точно, на 2.0 никто не может однозначно сказать, звонил и в Зоту и в Теплодар). Но может быть есть варианты котлов поинтереснее (плюс минус в размерах Куппер или Тополь, плюс минус 20кВт) ? Заранее благодарю.
  13. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    @sashkin1,
    На Куппер мы давно не производим переходные двери, потому что как и у все Теплодар вносит изменения в конструкцию, а мы об этом не зная, продолжали делать старую.
    Для установки на Кеппер приобретается универсальный переходник, вырезается отверстие в двери болгаркой и устанавливается горелка.
    Лучший вариант для пеллетной горелки по эффективности ZOTA Bulat, или подобные ему котлы.
    @dimlukasho, Дымосос можно подключить только параллельно вентилятору наддува через дополнительный регулятор оборотов. А вообще я бы на Вашем месте проверил работу котла с горелкой без дымососа, за счет порционности горения и высокой эффективности объем газов кардинально сокращается и требование к тяге снижается. Правда дымосос необходимо будет снять.
  14. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Здравствуйте уважаемые! только не кидайте тапками за долгое отсутствие:) Вопрос с порга к уважаемому @TL-ZOTA, есть ли возможность поделиться размерами (чертежами) данного изделия? мое похоже скоро отправится в мир иной;) screenshot-www.forumhouse.ru-2024-10-06-23-42-06-497.png
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это изделие изготавливается из жаропрочной стали. Вы сможете найти такую?
