Пеллетная горелка Zota 5-25
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем ivan2010, 23.11.18.
  1. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Т. Е. нержавеющая сталь к таковой не относится? Данное изделие изготовлено именно из неё единственный вопрос из какой марки.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1.4841 должна быть.
    А из какой была изготовлена, большой вопрос.
  3. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Это за четыре года.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1.4841 - жаропрочная нержавейка.
    В интернете поищите аналоги отечественные.
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Да чего Вы нагнетаете, это обыкновенная AISI 314-продается на каждом углу upload_2024-10-14_15-13-26.png
  6. doktor654
    doktor654
    doktor654
    Доброго, короче сваял:) нерж 5мм. посмотрим как себя поведет.
  7. nickola-su
    nickola-su
    nickola-su
    Коллеги, ни кто не продает контроллер ecoMAX850P2-Z
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нержавейка бывает с рабочими температурами от 350°С до 1100°С. У вас какая?
    Но, правда, это важно для долгого срока службы. Судя потому, что ваша заводская достаточно быстро прогорела, она не была сделана с настоящей, жаростойкой нержавейки. Так что, и ваша самопальная прослужит некоторое время.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вообще то, аналогом стали, марку которой привел Вячеслав, является AISI 310. Которая, если и продается, то большими листами да оптом.
    А если надо мало, да ещё нужной толщины, то не так просто найти.
    А вот AISI 314 для жаровни не очень то и годится.
  10. egorofff
    egorofff
    egorofff
    С точки зрения высоких материй, возможно Вы правы. Однако 314-я прекрасно себя чувствует в подобных условиях, а вот то, что жаровню сделали сварной, не добавляет здоровья данному изделию, по уму это должен быть "гнутик" из единого листа, но "на коленках" это не реализуемо
  11. kryuchkov_s_v
    kryuchkov_s_v
    kryuchkov_s_v
    Здравствуйте. Горелка зота фокс 25. Обратил внимание, что горелка часто уходит в розжиг. При этом визуально видно, что пламя на горелке есть, достаточно сильное, а на пульте уровень пламени падает вплоть до нуля и горелка снова уходит в розжиг. Датчик контроля пламени проверял фонариком, работает. Настройки горелки менял только в части уровня подачи, мощности, температуры, гистерезиса, расписания, наддува, сервисные стоят по умолчанию. Режим работы - фаззи лоджик. Подскажите, в чем может быть дело?
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Обычно так бывает когда фотоэлемент загрязнён или сдвинут с места и глядит не туда куда надо.
  13. kryuchkov_s_v
    kryuchkov_s_v
    kryuchkov_s_v
    Проверял, стоит нормально. Также протирал, хоть и был чистый. Может ещё идеи есть какие?
