1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 12.08.18.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Как альтернатива соли - греющий кабель под окном. Пусть вода скапливается существенно ниже окна. Только вот вопрос: как кабель вывести на крышу...
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нельзя!
    Нельзя собирать воду на крыше в любом месте. Если уж где то сделал обогрев, придется вести его до конца. По всей крыше, до лотков, дождевых труб и вниз до земли. И у земли решать вопрос, куда отводить эту талую воду. Иначе, за всю зиму наростет огромный айсберг.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Maktec MT-065 - Аккумуляторная дрель-шуруповерт. Обзор, тест, разбор.
    рассказываю про ультра бюджетный аккумуляторный инструмент от Макиты - дрель-шуруповерт Мактек МТ-065.
    Кратенько тестирую его на высокие нагрузки. Кручу:
    - сверло по металлу на 13мм
    - перьевое сверло по дереву на 25мм
    - speedbor 25,4мм
    - саморезы 6х160мм
    - саморезы 6х200мм
    - глухари 6х110мм
    - глухари 8х200мм
    Бонусом, даю видео с тестом на сверление дерева коронкой на 50мм, сверлом 32мм, и заворачивание конструкционного самореза 10х300мм.
    Полностью разбираю шуруповерт и показываю его начинку.
    Основные характеристики:
    Крутящий момент 28Нм,
    Обороты 400/1300
    Патрон 13мм.
    П. С. Не являюсь экспертом. Не претендую на абсолютную истину. Ни к чему не призываю. Ничего не рекламирую. Высказываю здесь только свое скромное личное мнение.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Потихоньку прибираюсь после разгрома. Убрал весь рубероид и остатки досок. Собрал всё в костер и сжег. Восстановил временный забор между нами и верхними соседями. Думаю, как бы по проще поломать остатки фундамента и срезать эту горку хотя бы немного. Если копать самому вручную, надо ждать мая, когда земля оттает. И потратить месяц на копку. По тому что тут везде скала. Попробую загнать трактор. Посмотрю, что получится.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ну и надо было костёр на этом месте жечь. :um:
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ага, костер 3м на 5м? :ogo:
    Особенно, возле чужих бань. :faq:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А, ну да, ты же подводник... ты же зимой капониры под броню не копал... :)
  8. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Добрый день! Не смогла осилить все страницы тем (
    Можете вкратце сказать, живете ли уже в доме? Если да, то какие впечатления? Тепло? Не жалеете, что из теплой керамики дом построили? И, если не секрет, какой бюджет на данный момент получился?
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АВД Kranzle 2160ts - купил БУ под восстановление (проверка после покупки).
    В порядке эксперимента решил взять себе бывшую в употреблении АВД - Kranzle 2160ts и попробовать восстановить до полного рабочего состояния, чтобы мыть машину с удовольствием и пользоваться в хозяйстве. В этом видео, разгрузка, подключение, первый пробный запуск мойки и первая мойка автомобиля.
    Почему именно такой выбор? Как то, изучая Рынок полупрофессиональных и профессиональных АВД начальной ценовой категории, натолкнулся на аппараты немецкого бренда Kranzle. Почитал их историю и понял, что это один из лучших производителей АВД на сегодняшний день и один из немногих брендов, собирающий всю продукцию у себя на родине, в Германии.
    Пара слов о самой мойке. Это одна из начальных моделей в профессиональной линейке производителя. Интересна тем, что при рабочем давлении 150-160Атм, прокачивает весьма впечатляющие 660л в час и может при этом работать с горячей водой, до +60с. Например, с моей прежней мойкой, Зубр, у которой при рабочем давлении 150Атм, прокачка была до 407л в час, что в 1,5 раза меньше и температура подводимой воды была ограничена +40с. Это значит, что при работе двух этих полностью исправных моек, Немецкая может проделать одинаковую работу в 1,5 раза быстрее. Да и в принципе, при мойке более горячей водой, эффективность мытья тоже существенно возрастает, особенно в межсезонье.
    Так же эта мойка интересна мощным 3,3кВт-ным, низкооборотистым двигателем с защитой от перегрузок, наличием регулировки давления, полным автостопом и забором моющего средства из канистры. Как и у большинства профессиональных моек, у 2160ts, предусмотрена возможность для замены масла в аксиальном приводе плунжерного насоса.
    В ближайшее время планирую перебрать эту мойку, дефектовать изношенные манжеты, сальники, прокладки и ЗЧ нуждающиеся в замене. Буду снимать процесс и наверное, сделаю вторую часть типа «Процесс восстановления», с обзором стоимости расходников и покажу как (если) получится довести мойку до идеального состояния.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Живем, четыре года.
    Всё зашибись!
    Тепло. На отопление тратим 1,5-2,5тр/мес.
    Не жалею. Если бы сейчас по новой строил, без раздумий выбрал бы теплую керамику.
    Со всеми доделками, интерьерами, мебелью, камином, сауной, кухней и т. п. - около 6млнр получается.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Алексей, 3,3 кВт на фазу - хорошая нагрузка получается. Запитать переноской на 0.75 не получится полюбасу...
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен. У меня и нет таких переносок. Все давно использую 3х1,5. Спокойно всё работает от обычной (хорошей) розетки и 16А автомата.
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Боюсь что и 1.5 мало. Во всяком случае, я не смог адекватно запустить компрессор на 2.2кВт - есть такое подозрение. Особенно если кобель ТУшный.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    если кабель говно и длина 100м, то конечно может и не хватить 1,5.
    Но, у меня нормальный кабель и длины удлинителей всего по 25м. Говорю же, нормально все работает. Целый год пользовался мойкой Зубр с 3кВт двигателем.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У компрессора на 2,2квт пусковой ток 50-60А, а проседание в это время максимум допускается 15%
    У мойки все проще
