1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 12.08.18.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    это фискарс, для тяжёлых работ. Зело рекомендую! Лютейшая лопата. Тяжёлая, это да. По тому что сталь 2мм. Я эту лопату в самом начале купил. Она пережила первый год - фундамент и подвал. У меня грунты каменистые. Так вот я ей орудую постоянно как рычагом, выбираю камни из грунта, рублю корни и т. п. по кубатуре не скажу, но, наверное, за пять лет, кузовов с десяток камазов ей перелопатил. Камень, грунт, щебень разных фракций, отсев, песок, цемент, раствор, чернозем и прочее.
    И как не странно, она почти как новая.
    Есть ещё такая же совковая. Той тоже немало досталось. И она немного хуже себя чувствует. Совок немного перекосило винтом. И углы иногда приходится править. Но, в целом тоже мощная тяжёлая и очень выносливая.
    Есть ещё фискарс совковая "для бетона". Она с чуть более длинной и полностью прямой ручкой. Сталь потоньше, полегче, вроде поудобнее. Но, поскольку ей работалось не только на бетоне, а так же во "все тяжкие", то она у меня почти померла. Место сварки совка к черенку уже подваривал. И носик уже загибался и отламывался и я его тоже поваривал. Сейчас она на пенсии, служит для реально не тяжёлых работ, когда другие лопаты зааняты.
    Есть ещё штыковая стальная Гардена. Очень легкая. Сталь тонкая. Взял для жены. Только для огородных работ, для земли. Слежу, чтобы к мужикам в руки не попадала. Грохнут моментально. А жене очень нравится. Моими фискарсами вообще работать не может.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ревизия системы водоснабжения. Замена мемраны, чистка фильтров.
    рассказываю о своей системе водоснабжения:
    Как я не угадал с мембраной. Какие бывают мемраны по посадочному размеру?
    Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе своими руками?
    Зачем или почему это бывает нужно делать?
    Про основные признаки того, что пора менять "грушу" мембрану.
    Про мои ошибки во всём этом процессе.
    Промываю фильтры грубой и тонкой очистки.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Грязевики от валтек - третий сорт не брак. Зачем тебе их два подряд - непонятно, смысла особого нет. Промывать стоит раз в полгода, ну раз в год - тогда не придется тереть и мучаться. Попробуй поменять грязевик на чтото нормальное, например от FAR, у них можно найти сетку 0.3, обычная как правило 1, реже 0.5. Тоже с фланцами - раз в год снять, промыть грушу от грязи, заодно прочистить фланец, проверить давление (кстати не сказал народу, что накачивать надо при НЕПОДКЛЮЧЕННОМ к системе ГА.).
    У тебя семья 4 человека, хоть и не постоянно в доме живете, вам 50 мало. Места свободного много - минимум добавь еще один 50 или 100 - насос реже будет включаться.
    По поводу магистрального. Воду на анализ сдавал? Сходу видно много железа. Что еще там - хз. 20ВВ конечно лучше чем твой малыш, но если менять то менять с умом - сначала сделай анализ воды, потом подбирай фильтры.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Понравился совет, что можно не отключать ГА от системы - достаточно выключить насос и открыть самый нижний кран, ну и подождать пока вода стечёт.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не у каждого есть нижний кран - у меня нет. У меня просто кран на ГА. На каждый.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я имел в виду самый нижний по уровню кран на ХВС - любой смеситель на первом этаже.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Почти вариант - вся вода все равно не сольется, но давление стравить можно.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так именно это и нужно - убрать давление.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :aga::hndshk:
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Помнишь как сам курил водоснабжение? ;)
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да я понимаю, что все собрано не совсем правильно. Есть несколько вариантов, как это улучшить. А данная система была собрана на коленке как временная. Ну, вот и время появилось, чтобы ей заняться, переосмыслить и переделать.
    А пока, главные работы происходят на "внешних объектах".
    Продолжаю подкапывать угол для того, чтобы начать вязать армокаркас, ставить опалубку и лить подпорные стенки. На данный момент завершил выравнивать стены и горизонт под будущими подпорными стенками.
    Неожиданно для себя обнаружил залежи чернозема в самом центре площадки на которую собираюсь ставить теплицы. Пришлось все бережно снять и перетаскать в огород. По грубым прикидкам, получилось около 2,5-3,0 кубов.
    Далее, куча песка и камня, почти идеальная дресва, которая накопалась из угла, пойдет на отсыпку, подъем и выравнивание площадки под теплицы. Там примерно 5-7 кубов.
    Приезжал помогать друг. Обучил меня ноу-хау горцев-землекопов. На скалистом и каменистом грунте, который адски трудоемко копать, используется щит (стальной или фанерный). Под который сначала выравнивается нужный "горизонт". А затем, мотыгой или тяпкой накалывается, насыпается каменистый грунт. А потом, с этого щита легко брать совковой лопатой и грузить в тачку или откидывать в кучу. Попробовал - понравилось! Гораздо больше удается сделать за смену. И при этом, усталость уменьшается. Хотя и показалось на первый взгляд, что слишком много лишних телодвижений с этим листом-подложкой.
    Снял не большой обзор по этому поводу. Сделаю и выложу в ближайшие дни. И до кучи, решил записать не большой обзор про свои лопаты. Смех смехом, вроде бы тут и говорить не чем, а назаписывал минут 15 материала. Сейчас задача, всё это сжать и запихнуть в 10ти минутный ролик. :pioner:
    А это не помню, выкладывал или нет?
  12. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @АлексейЕктб, ещё фотку забыл по традиции с пивком или покрепче:aga:так сказать релакс!
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Точняк!
    Начали с трёх стопочек... под селедочку...
    П. С.
    у нас еще вчера шел снег и были заморозки.
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Ни как не пойму в чем принципиальная разница именно в грязевиках Valtec и Far? разница в цене примерно в 3-4 раза, а что та особенного? Сетка и сетка, корпус вроде у всех нормальный, латунный...за счет чего Far лучше?
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Внимательно читаем мое предыдущее сообщение: сетка сетке рознь, корпус у валтека так себе.
