1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 12.08.18.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Classen ЛАМИНАТ двухразмерный и полезные ФИШКИ для "чайников".
    Обзор немецкого ламината со всеми плюсами и минусами.
    Некоторые важные моменты, советы по сборке ламината для начинающих.
    00:01 для кого это видео (о чем буду рассказывать)
    00:22 про свои прежние ремонты и опыт самостройщика
    01:00 немецкий ламинат Classenчем он мне понравился?
    01:05 про классные замки и двойной размер плашек, стоимость 1130р/квм
    02:07 разнообразная раскладка по рисунку, без повторов
    03:28 минимальная разбежка соседних плашек 20 см
    03:48 про замки с пластиковой вставкой и гидролок (влагостойкость)
    04:00 про наличие брака (его мало) и технологический мусор в замках
    04:54 сборка ламината – максимально хорошее освещение и тщательный осмотр замков
    06:10 удобство сборки - защелкивается по одно плашке, без молотка
    06:38 как работают, защелкиваются замки (видео)
    07:00 подготовка основания пола перед укладкой, тщательная зачистка, пылесос
    08:28 почему я выбрал пробковую подложку а не вспененный полиэтилен
    10:25 сколько обошелся такой пол на 65 кв. м
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В обзоре рассказал про подложку из пробки, но потом удалил, т. к. длинно получилось. Но, инфа может быть полезной для выбирающих. Напишу тут кратко в тезисах.
    1. по моему скромному мнению, пробковая подложка существенно (заметно/ощутимо) выигрывает у вспененных полуэтиленовых или полупропиленовых подложек по ШУМУ, ТЕПЛУ, УПРУГОСТИ. Хотя и однозначно проигрывает по цене, существенно дороже.
    2. для относительно ровного, но не идеальноровного основания (стяжки) и тонкого ламината 8мм, лучше выбирать подложку толщиной 3мм. Почему не 2 или 4? 2мм слишком мало, для тонкого ламината, чтобы компенсировать плавные неровности и ламинат не прогибался при ходьбе. А 4мм слишком дорого. Разумнее заморочиться выбором более толстого ламината 10-12мм. При соизмеримой переплате, эффект будет более ощутим.
    3. пробковая подложка может быть разного производства, разной плотности и прочности склейки крошки. Логично, что удобнее работать с более плотной и крепко склеенной крошкой, которая не рвется при легком натяжении. Но, в такой подложке больше клея и соответственно больше вредных веществ. Это сразу ощущается по запаху - она воняет химозой как салоны китайских автомобилей. Более "рыхлая" и нежная подложка, рвется при небольших нагрузках на растяжение. Работать с ней геморройно, надо очень нежно и тщательно пылесосить перед, вовремя и после укладки, чтобы убрать осыпавшиеся крошки. Зато, она не воняет, а приятно пахнет натуральной корой дерева.
    4. Мне просто случайно попалась именно такая подложка, произведена в португалии. Сначала работ сильно напрягала и расстраивала. Но, потом через несколько дней, когда квартира наполнилась запахом коры, я осознал, что лучше не торопясь, аккуратно и тщательно уложить один раз подложку. Зато потом не испытывать негатива по поводу химической вони, которую трудно вывести долгое время. И скорее всего просто придется привыкнуть и постепенно перестать обращать внимание на вонь.
  3. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А ещё есть хвойная подложка! :)
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, хвойная, это суррогат, "ни то ни сё". Просто, один из способов расширения ассортимента за счет материалов изготовленных из "мусора" и всяких отходов.
    Такие подложки проигрывают ЭППС подложкам и пробкам по всем основным характеристикам. Да еще и многие жалуются на вонь которую распространяют. Видимо, в качестве связующего используется самый дешевый клей, экологичность которого стоит на последнем месте.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Как держит простой дюбель в старом керамоблоке ПОРОТЕРМ.
    Показываю какими дюбелями крепить тяжести в керамический блок. Беру старый блок, семь лет пролежавший на улице под снегом и дождем. Устанавливаю в блок простой анкер и прикручиваю веревку. На веревку привязываю 200л бочку и наполняю ее водой. На какой отметке нагрузки вырвется анкер?
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Сад зацвел! Яблони, груши, сливы, сирень - делюсь радостью и красотой.
    Рассказываю про свой молодой сад, который мы посадили сразу после стройки, шесть лет назад.
    00:26 про декоративную сирень темно-ярко сиреневая с крупными гроздьями
    00:55 черемуха большая старая
    01:25 черемуха малая молодая
    02:32 молодой газон перед фасадом, посажен в сентябре 2020
    02:40 обычная сирень светло фиолетовая
    03:16 что это за плодовый куст, кто знает?
    03:45 войлочная вишня
    04:09 про грушу, которая наконец зацвела, через 6 лет
    05:50 про сливы, вторая зацвела
    06:30 чубушник
    06:42 жимолость снегирь и жимолость ленита
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    #сирень
    У нас впервые расцвела сортовая сирень. Садили пять лет назад, маленькую веточку размером с ладошку. Три года сидела в горшке. Росла плохо. И вот, спустя два года после пересадки в открытый грунт, созрела. Красивая! Не зря так долго ждали.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Лучшие фишки моего ДОМА, которые я бы использовал в новом доме.
    10 лучших особенностей, которые я бы повторил на постройке своего следующего дома, если бы судьба заставила меня строить новый дом.
    00:35 №1 стиль шале
    01:19 №2 мансарда (полумансарда)
    02:13 №3 материал стен – тёплая керамика
    03:02 №4 тёплая штукатурка стен + отделка фасадов под брус
    03:30 №5 просторная терраса, пристроенная к дому
    04:22 №6 большой навес возле дома, который можно переделать в гараж
    05:25 №7 тёплый подвал
    07:30 №8 откатные ворота управляемые дистанционно с брелока
    09:10 №9 тёплый пол по всей площади дома
    10:59 №10 монолитные железобетонные лестницы
  9. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Эх, Леха, Леха, зачем было так гвнть парадное крыльцо, урезая его, неужели нельзя было в другом месте вход в подвал обустроить?
    Зачем этот допкозырек еще над входом прилеплен к балкону?
    В холле первого этажа черт ногу сломит, сколько не смотрю, не могу понять что там и как
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    По тому что вход в подвал в этом месте наиболее удобен. И он находится под крышей.
    По тому, что парадное крыльцо площадью 9 квм, это более чем достаточно.
    По козырьку не понял смысла вопроса. Что не так с козырьком?
    Козырек над входом не был изначально в проекте. Но, после нескольких лет проживания, просто напросился в этом месте естественным образом. И я его прикрепил к балкону, просто по принципу наименьшего сопротивления. Т. к. это простое и практичное решение, которое исправно выполняет нужную функцию.
    Без козырька:
    С козырьком:
    Про прихожую тоже не понятно, в чем вопрос. Там все нормально у нас.
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Лучшая фишка для нового дома - иметь свободных денег 20-25млнр, а лучше 30.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Хороший совет. Полезный.
  13. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    эта дверь куда?
    за спиной дверь куда?
    это понятно, но эстетика фасада, имхо, ухудшилась, как и в истории с козырьком
    вот тезис о том, что крыльцо в глубину можно было 3 м урезать до 2 я понимаю и согласен, что на эстетику он не повлиял бы
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Первая дверь - гостевой туалет
    Вторая дверь - проход в гостевую комнату, на второй этаж и в подвал. Эта дверь и перегородка изолирует гостевую и второй этаж от шума и запахов. Изначально ее в проекте не было. Прихожая была более просторная. Но после нескольких лет проживания в разных жизненных ситуациях стало очевидно, что второй этаж нуждается в дополнительной шумоизоляции от первого этажа. Таким образом этажи становятся по настоящему изолированы. На первом, гости, отмечают праздник. На втором, дети спят.
    Эстетика, это во первых дело вкуса.
    Во вторых, в данном случае, практичность была приоритетом.
    А в третьих, на картинке этот дом конечно выглядит гораздо красивее. По тому, что там и подвала нет (цоколь ниже) и отсутствуют соседние участки. Но, на практике крайне редко у кого получается построить дом как на картинке, на фоне реального леса или озера и чтобы соседей не было видно на горизонте.
  15. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    о, спасибо, наконец то понял и увидел фотки исходного коридора
    просто сам думаю по этому проекту строиться, только с другой отделкой фасада
    ну и думаю в длину увеличить с 11,6 метров до 12 метров и в ширину до 9 метров
    речь о сохранении архитектурных решений, ни о чем большем
