1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 12.08.18.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    а с учетом новых цен и все 50 мало будет)
    а что насчет забора? интересует поведение, последствия для дерева и т. д. в общем стоит делать такой или нет?
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На солнечной стороне покрытие досок выцвело и частично смылось. Местами уже серость просвечивает. На северной стороне нормально. Кроме мест, куда текла вода (с козырьков).
    Прошло четыре года. В этом году наверное надо будет обновить. Покрывать буду так же, колерованным Ултаном на два слоя.
  3. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    @АлексейЕктб, пользуясь вашей добротой, можно еще фото санузла первого этажа. Мне надо туда мойку для собаки поставить и вот сомнения, что войдет, думаю, пожет сделать нишу под верхний лестничный марш с доступом из санузла.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    У нас вчера прошёл суперград! Капец помидорам и огурцам!
    2 июля 2021г ничто не предвещало беды... Весь день стояла сухая жаркая погода, около +33с. Налетело из города. Обычно, до нас редко доходят дожди с той стороны.
    Никогда не видел в натуре такого мощного града! Лупит по телу очень больно. Может даже голову разбить в кровь. Ну, и растениям на огороде тоже очень сильно досталось.
  6. СВТомь
    СВТомь
    СВТомь
    Видел фотку пробитого насквозь сиденья садового дивана
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Очень плохо. В любом регламенте прописана плановая замена масла: по выработке часов или сроку - раз в год - что наступит раньше. От машины наверняка остается масло - поменяй, пожалей гену.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я это не делаю не из-за того, что экономлю на масле. Канистра масла была куплена сразу вместе с геной и так и стоит рядом. Причины в другом. Во первых, постоянно забываю. По тому, что редко пользуюсь и вспоминаю лишь в тот самый момент, когда пора идти и заводить. А во вторых, тупо лень...
    В третьих, уже появился спортивный интерес, посмотреть, как долго он сможет прослужить в таком режиме :aga: И что с ним может произойти, в принципе?
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хозяин - барин. Тогда, я думаю, ты готов к тому, что в один прекрасный момент он просто не заведется и тогда тебе придется покупать новый. И будет "неприятно" сидеть без света из-за собственного интереса.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    (Прошу прощения за долгий ответ. Только что из бани вышел.)
    Ну, я надеюсь, что до покупки нового гены, можно еще этот отремонтировать. :hello:
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не исключено.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Для тех, кто зашел в мою тему недавно и не прочитал всю тему, я смонтировал короткий ролик про эту стройку:
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Надеюсь, эту тему посещают не только те, кто уже построился, но и те, кто еще собирается строить свой первый дом. Помню, когда я проходил этап анкеровки, было много вопросов. По этому и возник такой материал:
    Это самое короткое и полезное видео про перевязку и анкеровку плит перекрытия.
    1. Для чего необходимо анкеровать (перевязывать) плиты перекрытия?
    2. Спорные моменты анкеровки.
    3. Как это делается.
    4. ВНИМАНИЕ! Важные нюансы.
    5. Как я это делал на стенах из керамоблока - мои лайфхаки и косяки.
    6. Выводы для самостройщиков.
    Согласно СНиП II-22-81, при строительстве зданий и других каменных и армокаменных сооружений, выполняется анкеровка плит перекрытия, как обязательный элемент укрепления целостности конструкции.
    Такая мера обеспечивает бОльшую устойчивость и безопасность возведенным домам во время землетрясений. Но, и помимо сейсмоопасных регионов, есть факторы, при которых анкеровка плит обязательна. Например:
    1. Близкие каменные карьеры со взрывными работами
    2. Подмыв фундамента или морозное пучение грунта
    3. Взрыв газа и прочие Ч. П. техногенного характера
    4. Автотрасса или Ж/Д магистраль в непосредственной близости к дому
    Для малоэтажного домостроения (для сейсмобезопасных регионов) анкеровка не является обязательной и должна рассматриваться как рекомендация. Но, учитывая не высокую сложность работ, не большие затраты времени и денег - анкеровку перекрытий и стен, глупо игнорировать и не делать.
    Как это делается.
    1. Просто смотрите указания в Вашем проекте дома.
    2. Если у Вас нет проекта, или в нем нет раздела анкеровки, можно взять схему перевязки плит из типового проекта похожего дома из аналогичных материалов.
    1. Обычно используется катанный пруток (проволока) диаметром 6-8-10-12 мм.
    Арматуру использовать не рекомендуют. Из-за того, что она каленая и после сгибания и при резких нагрузках, может лопнуть в месте сгиба. Но, если у Вас нет катанного прутка или проволоки и не хочется слишком заморачиваться, тратить деньги и время на поиск и покупку - лучше сделать анкеровку из арматуры, чем не делать ее совсем.
    2. Особое внимание следует обращать на заделку межплитных замков/рустов/шпонок. Всё это заливается мелкозернистым бетоном с фракцией щебня 5-20. ВАЖНО! - строители часто стараются заполнить межплитные швы всяким мусором, обломками кирпича и т. п. чтобы туда уходило меньше бетона, который они обычно замешивают сами. Контролируйте эти работы! Иначе, Ваше сборное перекрытие не будет работать как единый диск жёсткости.
    В проекте указано: плиты перекрытий должны крепиться к несущим стенам из керамических камней анкерами сечением не менее 0,5 см2 (∅ 8 мм) на 1 п. м. нонеболеечемчерезоднуплиту. П-образный анкер приваривать к монтажной петле плиты, по одному анкеру на плиту, с шагом по горизонтали через плиту. Концы анкера, заделываемые в горизонтальный шов кладки, загнуть.
    Анкерил D12 арматурой. Смежные плиты на центральной несущей стене, вязал через пустоты. Армировал каждую пустОту. Получилось монолитное соединение «половинок» перекрытия на центральной несущей стене.
    Косяк-1 - арматура D12 – это не проволока. И не идеальный вариант. 1. Гнётся с большим трудом. 2. Может лопнуть в месте сгиба.
    Косяк-2 - не позаботился об анкеровке деревянных балок балконов и террас. Этого не было в типовом проекте. Хотя, по СП их так же надо крепить к стенам, скобами или проволокой.
    Обращение к самостройщикам:
    Если у Вас в проекте есть этот этап, не пропустите его и не игнорируйте рекомендации указанные архитектором.
    Если у Вас нет проекта, просто хорошо, что Вы посмотрели это видео и теперь можете принять правильное решение для не дорогого усиления конструкции своего дома.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самое полезное видео про перемычки для самостройщиков.
    ТРИ очень популярных вида перемычек. Все их плюсы и минусы. Без воды, максимально коротко и ясно.
    1. Готовые заводские железобетонные брусковые перемычки
    2. Самодельные ЖБ перемычки сооружаемые по месту
    3. Лёгкие сварные перемычки из стального уголка
    + Что рекомендуют производители блоков
    + Про теплопроводность перемычек
    + Какую глубину опирания делать
    + Когда можно обойтись без перемычек
    + Какие перемычки сделал я на своем доме и почему
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Опирание ПЛИТ перекрытия на стену из БЕЗ АРМОПОЯСА
    Когда я строил свой дом, укладывал плиты перекрытия прямо на блок, без армопояса.
    На строительных форумах многие писали – ты самоубийца! Потом, когда я стал выкладывать видео на своем канале, многие зрители тоже сомневались, что так можно делать. И до сих пор, у людей собирающихся строить из керамоблока, возникают такие вопросы.
    Почему я так сделал? Для меня была важна скорость постройки, без ухудшения надежности. Нужно было построить дом за один сезон и въехать жить. На счету был каждый день. Армопояс растягивал бы процесс на неделю или больше. При этом, кроме удорожания и удлинения процесса, армопояс в данном случае не имел никакого смысла.
    Что меня убедило?
    1. Альбом технических решений Porotherm.
    2. Демонстрационный стенд на одном из заводов керамики.
    3. Выдержка из Свода Правил.
    4. Постройка 5 этажки в Англии на стенах с перекрытиями, без армопоясов.
  16. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Плиты перекрытия и на заводской ГБ можно опирать без армпояса, также и на силикатный кирпич заводского изготовления, а уж на материалы из обожженой глины и подавно. Ведь армпояс перенесли в малоэтажное строительство из активно сейсмических районов и самое главное - при гаражном производстве пеноблока, который был непонятного качества и свойств, вот его и скрепляли армпоясом.
    А сейчас его практикуют если толщина стены из блока 200-250мм. Если уже 400 и больше, то смысла нет, только если большие пролеты и в этих местах нет стен.
