1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Продал 2к квартиру 60квм - построил 6к Шале из Поротерма 160квм, с подвалом-2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейЕктб, 12.08.18.
  1. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @АлексейЕктб, крутяк! красивые двери:super:
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Да, двери классные. И еще лучше будут выглядеть, когда оригинальный портал установлю.
    Хотел сегодня. Но не нашел "на складе" сухариков и подходящие жидкие гвозди.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А не проще было циркуляркой сверху 3-4 см снять и снизу 6-7 см? Места там предостаточно. Если тамбуратные, то сначала снять каркасную планку, затем отпилить и вставить назад. Уж точно быстрее и проще чем проём разбивать...
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Во первых, вообще, нифига не проще. Для этого надо иметь нормальный инструмент. Хотя бы торцовку. А у меня ее нет. Ломать приличную заводскую дверь, своей пятилетней ручной циркуляркой Зубр, как то даже в голову не пришло. И кроме двери, укорачивать коробку и наличники? После этого они бы уже не смотрелись так хорошо, как с высокими нижними/верхними пятками. А коробка, не факт, что смог бы ее запилить и собрать как надо, без навыков.
    И во вторых, нафик укорачивать саму по себе классную высокую дверь? На мой взгляд, это как бы купить крутой внедорожник с хорошим высоким клиренсом. А если он не влезает в проем гаража, то занизить на нем подвеску. Вместо того, чтобы решить вопрос с реконструкцией проема и ворот.
    Высокие двери не часто встретишь. И это придаст особую изюминку интерьеру.
    П. С. у меня все новые двери 2100х800. Я это отразил, когда принимал решение их взять. И они будут классно смотреться, когда будут все одинаково высокими.
  5. Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    Da_VooDoo
    По волосам жены прекрасно видно количество пыли :)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Меня смущает тот факт, что ты срезаешь перемычки. Или я чтото не так понял?
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Это размер полотна или проёма?
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    А нафик они там?
    Это же обычные межкомнатные перегородки. Интересует не несут на себе плиты перекрытия или ещё какую нибудь нагрузку. И стена из кирпича или блока, после становления раствора становится монолитной. Можно спокойно вырезать дверной проем в любом месте. Во всяком случае, проем стандартной ширины, до 1м, не будет никаких испытывать проблем.
    П, С,
    Это размер проема
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну незнаю, не уверен. Тем более перегородки. А если перегородки начнут давить на коробку и дверь станет плохо закрываться?
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    так с чего бы вдруг, им начать давить? Это же не газо блок, который может лопнуть в любой момент. Это керамический блок. Легкий и прочный. Не представляю, что должно произойти, чтобы в 0.9м проеме, вдруг лопнуло 3 ряда блока, которые несут сами себя и на них ничего не давит сверху. Да еще скреплены раствором и оштукатурены с двух сторон.
    Фантазирую: "Эх, жаль у меня больше не осталось перегородочного блока. Можно было бы построить длинную 3м не высокую стенку в 3 ряда. 1м ее закрепить жестко. А остальные 2м вывесить, убрав подпорки, после того, как раствор встанет. Я думаю, такая консоль, мало того, что спокойно будет нести сама себя. Так ее еще и нагрузить сверху можно. Не могу сказать, какую нагрузку она могла бы нести. Но, человка до 100кг уверен, что спокойно бы держала".
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сугубо по Станиславского: Не верю.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Иногда можно. Причём не зависит - газобетон, ТК или кирпич.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    мне встречались на просторах даже рекомендации как ПГП перегородки совсем без перемычек строят. Сначала делают временную перемычку из досок. Потом ее убирают, когда клей встает.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    С ПГП всё понятно, они друг в друга упираются. А вот если не хватает высоты кладки над проёмом, или проём в несущей стене, то придётся делать так:
    Я себе сделал высоту всех дверных проёмов 2250, и при установке очередной двери просто подвешиваю блок над проёмом на рамных дюбелях на нужную высоту.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    с ПГП все понятно. Так у меня тоже крупноформатные блоки. Только из керамики. У них тоже замковое соединение паз-гребень. И они тоже друг в друга упираются.
    2250 - это круто! У меня тоже высота проема по блокам выходила выше 2100. Но, когда я строился, даже не думал, что стандартные двери бывают такой высоты. И пришлось заморачиваться, чтобы проем ровно 2м высоты сделать. А было бы проще сделать по блоку 2100 и все двери изначально купить такие. Я лох! Век живи - век учись (и всё равно дураком помрёшь) (С) народная мудрость
