Проблема редуктора газгольдера?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Seline, 24.11.18.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Я бы поспорил:
    Редуктор или работает или нет, разве не так?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А человек либо жив либо мертв ?
    Болеть он не может ?
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Я же говорю, что я не гинеколог, но посмотреть могу:aga:
    По началу у меня котел коптил и уходил в ошибку. Но работал, хреново, но работал после перезапуска. Сосед приговорил редуктор, был послан. Приехал мастер, который котел ставил, тоже стал грешить на редуктор сперва. Я на пальцах обрисовал проблему и заставил разобрать котел и искать причину там. Кстати, на входе в котел давление было в норме. В итоге оказалось, что по паспорту в котле должны быть установлены форсунки для метана, по факту стояли уже для пропана, а мастер их заменил:aga: Вспомнил от это, когда снял крышку с котла и оттуда выпали запасные форсунки, которые он выкрутил и за крышкой спрятал про запас. А редуктор так тот и стоит уже который год. Кстати рего.
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вот отрывок из инструкции к настеннику виссманн.
    Такие есть к каждому котлу.
    Поэтому прежде чем выдавать решение о дорогостоящем ремонте, нужно всецело провести диагностику .
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Значит редуктор был не при чём, это понятно.
    Вам повезло. У моих соседей 2 редуктора полетели на 6-й год пользования, и вообще по ним много нареканий.
  6. Rikos
    Rikos
    Rikos
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Установил ГГ в 2015 году. Бочка Сити Гас, болгарин 4.8.Высокая горловина. Пластиковый кожух и крышка. Устанавливал Росавтономгаз. По монтажу нареканий ни каких. Заправлялся у них первой заправкой. Приехал газовоз, стравил воздух, залил газ до 85%.По счетчику и процентометру на гг все сошлось. Давление было 5.5,после того как улежался, стало около 5. После их же сервисмен произвел пусконаладку котлов. У меня два домика, в одном стоит риннай 207 рмф, в другом доме, что поменьше 167 рмф.
    Нареканий по пуско наладке тоже никаких не было. Все отстроил и на бочке и в самих котлах. Дал рекоммендации как пользоваться обородуванием.
    Начал отопительный сезон с октября месяца. в новом уже 2016 году, числа 1 января, когда как раз морозы ударили, произошел первый сбой котлов с выпадом в ошибки 11 и 12.
    Оборудование гонял по полной и конечно был большой разбор газа. Немного подмерз редуктор на гг. Стоит как раз прословутый Рего.
    Но чайник кипятка мне в помощь и все заработало)
    Единственное, что смутило при наличии более 70% в бочке, давление было около 0.4 - 0.5.Но работало все стабильно. И отопление и гвс. Далее в середине февраля, снова выпали оба котла в те же ошибки. Виной всему было намерзание на коаксиале. Решилось приоткрытие крышек на котлах. В дальнейшем до весны никаких инцидентов больше не было. Выжег бочку до 21-22%.Давление уже было 0.1 - 0.15.Но стало уже тепло на улице. Зиму пережил) И даже на таком давлении все функционировало.
    Далее летом, проанализировал все случаи зимой, утеплил горловину и крышку 10 мм пенофола в несколько слоев и сами края горловины. получилось плотно и не задувает ни холодный ни снег. Горловина кстате никогда не затапливалась. Все сухо и чисто. Перед новым отопительным сезоном еще накинул пару бушлатов назапарную арматуру, чтобы наверняка)
    И так в августе 2016, проанализировав рынок заправщиков, решил заправиться в ЭкоГазе. Ценник привлекательный был. Заказал. Приехал Камаз. Залились уже до 90%.По счетчику и уравномеру все сошлось. Плюс до заправки рассчитал в калькуляторе на сайте, сколько литров нужно. По сути все так и сошлось. при 90% давило 6 атм. как улежался, стало порядка 5.5.
    Протопился весь сезон без проблем и сбоев. Только котлы уже так не гонял. Ставил по t теплоносителя. в обоих домах хватало по 55гр.Когда холодало, поднимал до 60-65.Температуру держал 22-23 градуса в помещениях. Запитано все на Кситале. Т. к. не постоянно живу за городом. Пользуюсь в основном в автоматическом режиме все, через телефон. На ручной не перевожу. Да и по комнатному термостату, оказалось расход чуть побольше газа, нежели по t теплоносителя. котлы работают примерно 30 мин работы, 30 мин простоя, плюс минус от температуры за бортом. Дома достаточно хорошо утеплены. И опять же было папример при остатке 70% давление 0.3.
    Но все идеально работало. Остаток газа в конце апреля, составил около 37%.
    Следующая заправка, снова ЭкоГаз, снова до 90%.все сошлось. Давление после заправки 6, потом 5.5.
    Зимой опят таки 0.2 -0.3.все работает как часики. Даже, когда морозы в 2018 в январе месяце были -30,а то и более все отработало идеально. Так же по весне вышел с остатком в 35%.
    Запорная арматура исправна, редуктор чистый и сухой. котлы исправны и работают прекрасно. Без насилия над техникой)
    Все это предыстория. а теперь проблема.
    В этом году ЧМ, цены на Суг скакнули. Экогаз вообще отличился с ценником в 27.40 летом...
    Посмотрев всех заправщиков, остановился снова на Росавтономгазе. Залился в августе по 22.50.За доставку отдельную плату не брали. Залил до 90%.Все показания сошлись, без нареканий. смутило только то, что при таком объеме давило только 5.4,а как улегся газ так и около 5 стало.
    Ну да ладно думаю, риннаи то на минимальном давлении не плохо себя показали, даже в большие морозы. Да плюс на максимуме их не гоняю. Почти всегда в эко режиме находяться.
    Но вот случай. первые ноябрьские морозы были в этом году. когда без снега еще до -14.в доме котел стал с 12 ошибкой. во втором домике все прекрасно работает. но сам виноват. не приоткрыл крышки.
    Исправил ситуацию, перезапустил. все отлично.
    Но вот конец ноября и на этой неделе и в выходные, морозы уже посерьезнее вдарили. вчера в ночб вообще за минус 20 переваливало. сейчас отпускает по маленьку. Так вот котлы начали выпадать с ошибкми опять таки 11 и 12. но не сразу. сначала в доме побольше несколько дней, а потом и в доме поменьше. Это опят таки только в мороз и в основном в ночное время. Решил крышки закрыть и скинуть гофру. помогло на некторое время, потом ситуация та же. перезапускаешь, все работает, пламя горит. ровно, синим цветом. набирает положенную температуру. котел отключаетс, а вот запуститься уже не может. но не всегда, бывает, что и по несколько часов отлично отработает, с чередованием старт/стоп,а потом уже не заводиться пламя в горелке. сразу начал грешить на давление и редуктор. открыл крышку. редуктор не замерз. снял, разобрал. все чисто да сухо, а вот давления считай нет. 0.1 - 0.15...ситуация отопительного сезона 2015-2016 и газик того росавтономовский. но тогда все мало мальски отработало, даже на минимумах. плюс учел свои ошибки.
    Сейчас потеплело и котлы работают исправно. на следующей неделе, вообще + температуру передают. и хотелось бы исправить ситуацию. пока реальные холода не пришли)
    Что посоветуете, форумчане?
    Доливать газ и менять редуктор?
    Звонить и ругаться с росавтономом? Да думаю поздно уже, отмажуться)
    Или возможно кто нибудь из мастеров с биржи возьмется за мой случай и подъедет сиоборудованием, чтобы замерять давление газа после редуктора. или уж его самого заменить на более солидный Gok.
    А может и не эти причины вовсе, названные мною.
    Собака в другом месте порылась возможно. Самому лично методом проб и ошибок не хотелось бы лезть в систему)
    P. S. прошу прощения за много слов. видимо краткость это точно не мое)
  7. Rikos
    Rikos
    Rikos
    Прошу прощения, морозы там сильные стояли не 2018, а в 2017.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Размещайте заказ на бирже.
    Прошу сразу добавить туда фото горловины газгольдера, штук 5. чтоб все наглядно было. вроде таких
  9. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    У меня снова встает котел :(
    Редуктор в декабре подняли от земли и котел стал работать нормально.
    Сейчас наверное в связи с перепадами t, последние дня 2-3 постоянные вставания котла. Сейчас посмотрела что происходит в котельной на момент остановки котла.
    Идет нагрев котла, давление на входе в котел 2,2. Котел нагревается до заданной t, отключается, давление начинает расти и поднимается примерно до 5,5. Пока t не падает, давление на этом уровне, потом когда t опускается, котел включается и давление падает до 2 с небольшим, котел встает и выдает ошибку F1. Газа осталось мало, примерно 22%.
    С чем может быть связана такая проблема?
    За последний час котел встал уже раза 4 :(
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) фото давления можно ? Что такое 2,2 и 5,5 это в каких единиц измерения ? Намекаю таких единиц нет ни в отоплении ни в газе ;))
    2) какое давление газа в газгольдере ? Остаток в 22% говорит о том, что пора заправляться... Может быть в этом причина остановки котла... Нужно ставить манометр на газовую трубу перед котлом.
    3) в момент когда котел уходит в ошибку как себя ведет пламя на газовой плите ? Что с ним происходит ?
    На фото слева в углу установлен манометр на миллибары - он помогает сразу сделать диагностику в чем проблема ;))
  11. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Сейчас потеплело и котел работает без вставаний и нет таких диких скачков давления. С помощью Николая установлен предварительный диагноз, придется заправиться, газа мало и редуктор не выдает нужное давление. Жду газовоз. А так хотелось дотянуть до середины апреля, заправиться и отключить котел до следующего отопительного сезона :(
  12. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Вот этот вопрос заинтересовал, сидела и разбиралась. Помогите, пожалуйста, прояснить ситуацию.
    Насколько я понимаю, манометр, который установлен у нас перед котлом, показывает килопаскали. В среднем давление 2,4-2,6 кПа
    2,6 килопаскалей, это 26 миллибар или 260 мм водяного столба. Не нашла инструкцию от котла, есть инструкция от газовой горелки котла, там написано, что рабочее давление 280 мм. в. ст., а минимальное давление газа перед мультиблоком - 90 мм. в. ст.
    Значит ли это, что котел работает в неправильном режиме и ему не хватает давления, 240-260 мм. в. ст. вместо 280? Или все в пределах нормы и так и должно быть? И правильна ли ситуация, что редуктор настраивали на 35 мбар, а на входе в котел 24-26 мбар?
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вы все правильно думаете.
    То, давление что выдает редуктор - вы видите на манометре перед котлом.
    И этого давления мало для котла. ему надо 280 мм водного столба...
    Ищите хорошего спеца чтоб связка газгольдер - котел работала корректно...
    Ваш редуктор не настраивали на 35 миллибар! Если бы это было так, на манометре бы было 3,5 ;)) редуктор настраивается по давлению перед котлом ;))
  14. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    В том то и дело, что настраивали
    А на манометре перед котлом меньше почему-то :(
    Если рабочее должно быть 280 (я же правильно понимаю, что смотреть давление надо исходя из горелки?), а перед котлом меньше, то это сильно критично?
    Спеца ближе к осени будем искать, пока другие проблемы более актуальны.
    Просто хочется разобраться, чтоб понять что делать в ближайшей перспективе
    И еще вопрос, если искать спеца связки газгольдер-котел, значит ли это, что он должен знать хоть что-то про ту модель котла, который стоит у нас? Просто он не сильно распространен и его мало кто знает.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Это не настройка а фикция !
    Редуктор настраивается при работающем котле ;))
    Работа сделана как то, т. е. тяп ляп ;(человек делал без понимания того, что он делает и как он делает. ;(
    Есть такое понятие динамическое давление газа - в некоторых котлах (бакси кажется) пишут такой термин - это означает, что давление измеряется в динамике, т. е. тогда когда есть расход газа... А у Вас на фото - на один конец вкрутили манометр - верх безрассудства ;(
    2) допустим Вам выставили 35 биллибара на редукторе, но в тех. Паспорте на котел сказано, что котлу надо столько то миллибар... Давление надо мерить перед котлом а не на редукторе.
    3) откуда вообще взялась цифра 35 миллибар, если котлу нужно 28 миллибар ? Грубо это 280 мм водного столба.
    4) самое важное почему, человек который все это знает и понимает, должен взять столько же денег, сколько взял " тот спец", что на фото " настраивает" редуктор ;(
    5) ключи у него хорошие, а понимания как надо все настроить нет ;(
    6) найти толкового спеца знающего именно Ваш котел (он оч. Редкий) и газгольдер практически нереально... Так и будете звать сразу 2 спецов - одного по газгольдеру, другого по котлу и каждый из них будет друг на друга обвинять в некомпетентности ;(печально...
