Проблема редуктора газгольдера?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Seline, 24.11.18.
  1. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    На тот момент еще не было манометра перед котлом, его поставили через несколько дней
    А ее назвал спец по котлу, который обслуживает котлы этой марки. Говорит, всегда так настраивали :(
    Инструкцию от горелки я нашла только сейчас, когда Вы меня ею озадачили, а тогда все на словах передавалось
    А вот это точно печально. Котел пока работает менять не будем, так что, видимо, будем искать человека, который сделает все по уму до котла. И вероятно будем менять редуктор, но это не сейчас и если будет такая возможность
    Николай, я так и не поняла, сильно критична такая разница в поступающем давлении и в том, что в тех. характеристиках горелки газгольдера?
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1) если редуктор работает - пусть уже работает.
    2) касательно давления - если оно меньше, чем нужно, значит котел не выдает ту мощность, на которую он расчитан, выдает меньше.
    3) и еще, стрелочный манометр перед котлом информационно- справочный. не надо к нему предъявлять высокие требования по точности... Это не прецизионный манометр testo 510 ;))
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    С заправкой газа проблема ушла ?
  4. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Да) Но и таких перепадов t пока не было.
    Даже до заправки, как только настал день и потеплело, котел начал работать без проблем
  5. Agent1313
    Agent1313
    Agent1313
    Здравствуйте! Котел Ariston Alteas One. Газгольдер маленький на 800л. Два года работало все как часы. Заправлял до 85%, расходовал аж до 5% и никаких сбоев. После последней заправки в конце февраля, как ударили морозы котел впервые выдал ошибку 501 (проблема с поджигом). При этом остаток газа 20%, а вот давления на выходе нет. Фото прилагаю. В чем может быть проблема?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Срочно заправьте газгольдер а потом
    ищите проблему, если она не решится после заправки.
  7. Деныч
    Деныч
    Деныч
    Огуречный край
    Вы серьезно? Baxi Slim - один из самых популярных напольников в России. Его может настроить практически каждый сервисник.
  8. Seline
    Seline
    Seline
    Истринский район
    Речь шла про мой котел, у меня не Baxi Slim, а Олимпия, спецов по нему по пальцам пересчитать
