Каркасный дом 270 кв. м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mavrick, 24.11.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Mavrick, на втором этаже 3 спальни. Явно на 4-ех человек. При этом всего один совмещенный с/у. Хотя правая спальня (родительская) просто огромная и там легко можно сделать персональный с/у и еще останется место под гардеробную.
  2. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Сейчас они уже не редкость, пользуйтесь поиском. К примеру можно на "рубанков" заказать это здесь https://rubankov.ru/id/ugolniki-swanson-speed-square-3686.html
    И сейчас они уже появились в интернет магазине "все инструменты ру"
    https://volgograd.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/lineyki-ugolniki-transportiry/swanson/
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Всегда рад конструктивной критике. Вы очень верно подметили насчет санузлов, но вас сбила с толку планировка, которую я публиковал вначале. Наверху будет не три спальни, а спальня, детская и спортивный уголок с кабинетом.
    Эх. придется немного рассказать предысторию данного проекта.
    Дело в том, что я хотел спроектировать одноэтажный дом. На данный момент мы живем в своем доме 5 лет и за это время очень хорошо для себя поняли что нам надо, а что нет и как это вот "нужное" должно быть расположено. Но в один этаж все не помещалось, так, как нам этого бы хотелось, или помещалось, но внешний вид здания сильно страдал. Я люблю правильные пропорции строений, поэтому - мансардный этаж.
    По количеству сан узлов в целом. Я писал, что проект индивидуальный, а для меня это означает в первую очередь, что учитываются интересы и привычки отдельно взятой семьи, т. е. нашей. Для нас, как показывает практика, вполне достаточно двух сан узлов, но в этом доме два было бы мало и не удобно.
    Плюс ко всему, мы стараемся минимизировать во всем время, затраченное на уборку и обслуживание дома, а доп. сан узел - это дополнительное место тщательной уборки. Ну и доп. затраты.
  4. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Эпизод 2. Каркас
    Часть 2. Первый этаж
    Здесь рассказывать особо нечего, т. к. тем про каркасные дома вагон и маленькая тележка. Скажу лишь, что для стоек каркаса используется сухая строганая доска 145х45 и 195х45.
    Конструкция каркаса с несущим ригелем.
    Сборка первого этажа в одно лицо, с периодическим привлечением рабочей силы у меня заняло 8 дней.
  5. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Эпизод 2. Каркас
    Часть 3. Мансарда
    После того, как собран каркас первого этажа, приступаю к раскладке лаг перекрытия, сечением 195х45. Шаг разный - от 350 до 550 мм, в зависимости от загруженности и длине пролетов.
    Я не люблю прыгать по лагам, поэтому сразу заказываю фанеру ФСФ 18мм на черновой пол мансардного этажа и временно креплю по лагам.
    После того, как ходить по второму этажу стало комфортно, закидываем материал наверх и собираем каркас мансардного этажа
    После того, как поставлены несущие стены, накидываю затяжки для будущей стропильной системы
    Теперь дом выглядит немного странно :)
    Выходим в чердачное помещение. Набрасываю временный носил из доски и устанавливаю коньковый прогон
    Ну а теперь, самое время собрать стропилку
    И результат
    В этом доме минимальная длина стропильной ноги составляет 8 метров, поэтому стропильные ноги наращиваются, крепежным элементом являются гвозди и 2 резьбовые шпильки d12 мм, с кузовными шайбами и гайками. Также, с помощью шпилек протянуто соединение стропильной ноги с затяжкой.
    Позже встанут подпорки под каждую стропильную ногу и стропильная система будет вольностью готова
  6. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Еще несколько фото стропильной системы
    А на этой фотке уже видны заботливо сложенные стопки изоплата шип-паз 25 мм (зеленые).. Пришлось покупать заранее, т. к. евро полз вверх.
  7. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    На вид красиво, но почему у вас нет не одной постоянной укосины? Вы бы для жесткости, кой где листы OSB прибили.
  8. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Спасибо!
    Про укосины - при несущем ригеле по верху достигается та необходимая жесткость, которой необходимо для того, чтобы каркас достаточно прочно стоял, однако, при строительстве большого дома, бывает уходят углы или наклоняются стены. ну чууууть-чуть, ну самую малость, особенно, когда один пыхтишь =) и тогда, при отсутствии укосин, есть все шансы расшатывая стену, исправить ситуацию. Это очень удобно, когда есть длинные стены.
    А самая длинная стена у меня - 21 метр!
    Ну и после того, как лежат лаги перекрытия, каркас достаточно жесткий.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    никакой связи с диагональной жесткостью.
  10. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Укосины, там где это необходимо в моем случае врезаются, когда каркас окончательно выровнен и готов к зашивке.
    Друзья, я же писал, что мне так проще контролировать идеальную геометрию
  11. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Эпизод 3
    Кровля
    В качестве гидроизоляции выбрана пленка Delta Vent S
    Обрешётка
    OSB
  12. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    После этого монтируем лобовые доски
    И расстилаем подкладочный ковер, монтируем карнизные планки и капельники
    Одновременно вставляем мансардные окна. По 2 на каждом скате
    Ну и собственно сам кровельный материал - гибкая черепица
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А фасад из чего будет? Окна после обшивки ОСБ?
  14. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Терпение. и до него дойдем :)
    Следующий этап - это обшивка всего фасада по стойкам каркаса плитой МДВП Isoplaat шип-паз, толщиной 25мм
    Устройство лесов:
    И обрешётками вен фасада
    Фото уже вечером
    Следующий шаг - это фасад, а далее подшивка свесов кровли.
  15. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Итак, фасад.
    В качестве фасада выбрана имитация бруса 196х36. Покраска краской Tikkurila Piko-teho
    Крепим, с помощью самозенкующихся саморезов hobau
    получается как-то так
