Buderus Logamax plus 172i - срыв пламени при розжиге
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bodhidharma, 24.11.18.
  1. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Помойте горелку водой под напором...
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ученый...такой ученый...за последствия своего совета готовы отвечать? Или это так в плане эксперимента?
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пресостат не может дурить ? Дребезг на контактах. В моём случае замена помогла. Подставьте заведомо исправный, проверьте.
  4. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Горелка этого котла моется не под напором, а просто поливая водой из бутылочки.
  5. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Выдавал бы другую ошибку.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Горелка на этом котле ВОООБЩЕ не моется. А из бутылочки - это немного про другое
  8. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Ну конечно речь идет не о ГОРЕЛКЕ в чистом виде. Речь идет о теплообменнике и камере сгорания. Они то как раз моются. И как раз из бутылочки. Да еще и чистятся специальным набором инструментов стоящим денег немалых, который наши п... дельные мальчишки вполне успешно заменяют простым ножовочным полотном. подрывая программы продаж фирмы изготовителя и огорчая манагеров по продажам товаров народного потребления. :close:
  9. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Да, благодарю, уже связался с коллегой. Вроде как по всем признакам мой случай, включая запуск из под зажатой рукой воздухозаборной трубки. После замены отпишусь о результатах а если дадут разобрать клапан - попробую разобраться почему конкретно запаздывает на срабатывание.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да кто ж вам его не даст разобрать то ? Я сам тоже снимал и на столе при хорошем свете разбирал полностью. Только вот мембрану не трогал, она сзади так хорошо приклеилась к корпусу, что я её точно бы порвал. Зато убедился, что ни трещинки, ни порыва там не было. А вот клапан под катушкой, что щелкал как пулемёт, осмотрел с пристрастием, проверил все каналы. Стёр серую пыль. Всё, что удалось накопать, одна волосинка, застрявшая в сетке-фильтре. После сборки даже точки на винтах стали в то же самое положение. С виду не скажешь, что он осматривался с разборкой.
  11. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Докладываю о результатах, как и обещал.
    Заменил сегодня газомагнитный клапан на новый. Котел завелся с первого раза со всеми визуальными признаками правильного розжига по динамике, величине пламени и последующей модуляцией.
    Значит причина скорее всего в засорении штока и срабатывании клапана с задержкой по времени и "рывком" на излете времени реакции электрода ионизации.
    Заказчик обещал, после оформления гарантийных мероприятий отдать клапан на разборку.
    Очень интересно посмотреть на фактическую причину залипания.
    Котел нам этот очень нравится. Очень шибко умный контроллер BC 25 c большими возможностями самодиагностики и коррекции работы. Очень хорош также по конструктиву в смысле сервисоремонтнопригодности в отличие от первых EMS котлов. Сборку-разборку можно провести при ТО за 10 минут безо всяких проблем.
    Так что хотелось бы точно установить причину отказа.
    Вообще, мне кааацца, что клапан SIT Sigma, которым комплектуются эти котлы значительно более нежен, чем клапана на обычных атмосферных напольниках, ибо работает с высокомодулируемой горелкой.
    Посему, господа, ставьте газовые фильтры ТОНКОЙ очистки на входе в газовую арматуру. Убережетесь от многих проблем.
    По результатам дефектовки с разборкой отпишусь
    Всем отозвавшимся на просьбу помочь - респект и уважуха.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Жаль, что я сам, когда разбирал клапан, не додумался до элементарной вещи, сфотографировать для истории ! Хорошая мысля, как известно. Но оправдываю себя тем, что клапан был единственным и в случае чего заменить его было бы нечем. Так что страх мотивировал особую аккуратность и внимательность.
  13. шидол
    шидол
    шидол
  14. bodhidharma
    bodhidharma
    bodhidharma
    Там действительно механика очень точная. Шибко акуратно надо аднака.
