1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Укрытие винограда на зиму
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 30.10.10.
  1. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Укрыть сено-соломой.
    *Фото из интернета
  2. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Понятно, своей "инженерной мысли" задачу уже поставил, думаю что да как:). Но тем не менее жду, когда Вы "переведете дыхание":)
  3. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - ну, как бы немного проще. Хотя и все правильно. Итак: толстой проволокой уже обрезанную лозу шпилим к земле так, чтобы она НЕ лежала на земле, а была на расстоянии см 10 от неё.
    По выпадании первого снега присыпаем лозу (собираем снег вокруг снеговой лопатой) и притаптываем слегка. даже при таянии нек. снежноледяная шапка сохранится. Пи выпадении снега позже -присыпаем пару раз, зависит от погоды. ВСЁ. Так и живем последние лет 10.
    Ну а хвастаться виноградом из теплицы и сравнивать его с югом -какой смысл? Теплица она и есть теплица.
    Без чеканки у нас сложно обойтись, лоза может и забор оторвать, так прет. Просто чеканка лишняя работа -раз, пасынки добавляет -два. Я вчера почеканил и оборвал весь лист полностью открыв грозди. На пару недель это притормозит рост (хотя ночью и так холодно), но даст возможность использовать каждый лучик света.
    В косточковом винограде "созрел" -цвет косточки; в сидлисе -начало осыпания ягоды. Но не факт, что надо ждать полного созревания, вкус то меняется. Кушать надо когда вкусный. Вот @Arsenal&Natalya прав, друзья и такого не едАли, а он уже знает вкус спелого винограда, подождет ещё.
  4. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Продолжим. :)
    Для посадок решил построить короб. Ранее уже показывал, но повторим. С уклоном на зимнем укрытии. Сделал короб и высадил саженцы. Октябрь месяц. Показано весенне-осеннее укрытие.
    В ноябре пришла зима, мороз пробил укрытие и вегетация закончилась.
    Обрезал и укрыл на зиму. Без продухов. В следующий раз подошел в марте месяце. На землю постелил пленку, прижал лозу, накинул укрывной в несколько слоев...
    Вставил ПК. Самое простое, это положить на короб доски или щиты, но мы простых путей не ищем. Доски надо найти, а ПК где-то хранить зиму, потому-ПК, тем более, что интересно было посмотреть: проломится он от снега, али не проломится. :)]
    Торцы закрыл также укрывным. Поверх всего полосы вспененного ППЭ -5мм. И пленка. Лучше непрозрачная. Усё.
    Началась зимовка...
    Больше фотки не влезают, придется передохнуть. :)
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Уровень грунта в коробе, такой же? или выше?
  6. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    И все таки короб имеет место быть (хоть и под осенние посадки).:). Ждемс дальнейших повествований:).
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Не заострял на этом внимание. Немного выше. Все делал одномоментно, потому сейчас, наверно, земля уже осела.
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Передохнул.
    Январская радуга, как предвестник сильных морозов
    После оттепели вдарил мороз -40гр. Снег с верхней части укрытия стаял. Потому, начинал мысленно прощаться.
    Пришла весна, не утерпел и полез проверять состояние молодых полярников. На ПК и укрывном было некоторое кол-во конденсата. Но лоза чистая и здоровая. На отдельных почках присутствовал оч. слабый, еле заметный пушок плесени. Открыл и просушил.
    Жизнь продолжается.
    И это тоже весна. :aga:
    Еще раз многоточие...
  9. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Виноград - 4
    Не знаю в чем тут суть, не вникал в физические процессы, но, родители постоянно розы так укрывают, и все нормально:)
  10. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    Пенофол категорически не пропускает воздух, а синтепон напротив, свободно. Укрывам виноград синтепоном, сверху толстый полиэтилен (от осадков), торцы слегка открыты для "дыхания", этот вариант обсуждали с форумчанам ранее в теме. Вот я и решил попробовать.
  11. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Роман, сами себе противоречите: описали вариант с ведром и тут же гоаорите о продухах в торцах при варианте с нетканным материалом.
  12. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    С ведром как пример, укрыли розы. Продухи в торцах для винограда что постарше:)]
  13. Роман727
    Роман727
    Роман727
    Собянинск
    вот, земляки и вариации укрытия подсказывают:)]
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    да и 2 хватит.
    Все с ним нормально, не слеживается.
    Мы же еще спанбонд кладем. Многослойность в плюс.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Не щипали. Это ж синтетика, вероятно им не очень по душе. А вот что-то органическое, травка, веточки - это для их гнезд милое дело. Находил весной не раз именно такие гнездышки. И хорошо, если в стороне от кустов.
