1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Укрытие винограда на зиму
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 30.10.10.
  1. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Москва и Подмосковье
    Серьёзная заявка. А у меня сегодня у пару малюток подмёрзли макушки, жалко, вроде и утеплены тоже были. Заметил, что контакт с пластиком для них чреват подмерзанием.
  2. Egorychev3548
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    Egorychev3548
    Захожу иногда
    У нас тоже вроде как нет, на градуснике около плюс 2, а тем не менее на траве, крышах, - иней.
  3. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Тащусь от своего укрытия. :) Вообще ничего не делал, как поставил в середине апреля. Только лишние почки убрал. Но у нас места благосновенные для виноградарства:)], позволяют не вспоминать уроки химии. Сейчас, конечно, край. Побеги уже изгибаются в поисках пространства, а погода не дает отпустить на волю. Вот с вновьпосаженными приходится скакать, закрывая и поправляя, времянки.
  4. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    А Вы покажите, может и нам такое надо?)
  5. Bars404
    Bars404
    Bars404
    Подскажите а как укрывать в теплице при высоких грядках, отвоевал одну грядку у жены. Теперь думаю, там обогрев почвы электрический на глубине 50 см, могу ранней весной до +20 почву прогреть. Но как зимой ?
    Высота 50см
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    ой, это не ко мне, я гряду немного срыл, когда выстроил теплицу над 25-метровым рядом. Сделал это в пользу укладки дорожки из тротуарной плитки. И укрываю, как и укрывал до теплицы, пошире, метра на 1,5 шириной, потому что крыша-то у меня "едет" на зиму. В смысле снимается. Теплица превращается в филиал открытого гранта (ОГ). Сплю спокойно.
    Читал, что ребята засыпают листвой, сеном и прочим как можно толще, потом еще какие-то материалы сверху, и весной это убирают.
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Дак мульон раз уже светил. Конструкция возможна любая, но в данном случае все получилось очень удачно. ПК снимается и ставится легко и быстро. И стоит очень надежно, последние ветра это подтвердили. При слабом минусе можно вообще не дергаться. А при сильном, в апреле, можно еще внутри добавить и зимнего утеплителя, и ветер не побеспокоит. У нас без укрытий не получится вырастить приличный виноград, поэтому оно решает сразу несколько задач. Вот и сейчас, побеги имеют длину хорошо за метр, и проверяю уже на предмет начала цветения. А что бы я имел сейчас в чистом ОГ при куче дополнительных нервов?
  8. Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    Vladimir_Luga
    St.-Petersburg
  9. e212cmd
    e212cmd
    e212cmd
    Ульяновская обл.
    Спасибо за надежду, после того как в ОГ второй год весной замерзает виноград типа местной изобеллы. Бросьте ссылку Дак мульон раз уже светил. Спасибо.
  10. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Специально посмотрел и не увидел желтых оттенков. Нормальный зеленый лист у Н. А.
    Быстро. :)] Он стоит враспор, на бруске, упираясь в коротыши досок. И фиксируется веревками на краях и стыках. На концах веревки привязаны шайбы, которыми цепляю за саморезы в бруске. Делал изначально под фиксацию шпингалетами, но далее решил, что это усложнение и оно требует идеальной точности. Теперь все проще.
    Листы по 1,5 метра, в одиночку при ветре уже непросто с ними управляться. Если их резать по 2 метра, то это еще будет сложнее, но места внутри будет больше. Хотя, такой лист уже можно поставить без высоких стенок короба, при сохранении внутреннего объема.
    Ведь пятый раздел уже:). Наверно проще отправить вас посмотреть ссылку в подписи. Хотя там момент укрытий не особо раскрыт. Добавлю обязательно. Или спросите конкретнее, что именно искать. :hndshk: Сейчас еще обкатываю укрытие для пристенков и призаборья. Все под те же 1,5 м. ПК листы. Это уже почти теплица, можно использовать весь сезон.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Стяжки для крышного багажника в этом плане еще проще и надежнее. Уже с крючками, вдобавок не надо тянуть, сами натянут как надо. Плавали :) Фиксируют листы так, что никакой ветер с места поднять не может. Даже мой, почти степной :)
    Правда, в таких туннелях главный минус: застой воздуха. Это категорически не нравится :( Все остальное только жирнючие, можно сказать, жирующие, плюсы.
    Если решить проблему плохого проветривания, то можно такое и применять. Ничего кроме создания искусственной тяги в башку не приходило поэтому отказался от дальнейших экспериментов. Грибковый фон Помосковья не настраивает на оптимизм.
    Слишком 1) энергозависимо, 2) в целом расходно, 3) пока не очень востребовано в текущем сезоне-то
    Май вышел удивительным. По-настоящему ростовским или днепровским. Но не московским, к счастью!
    Только сегодня с одним из гостей обсуждали, что в Подмосковье как правило ровные среднегодовые и среднесезонные температуры (2010 год исключение).
    И если прибыло в мае, то может круто убыть в каком из важных месяцев.
    Может тогда и вспомню про туннели из ПК.
  12. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Дак тут две стороны одной медали. Лучше проветривается- больше тепла выносится. У себя негативных последствий не вижу. Проветриваемость можно регулировать плотностью укрывного мат-ла на торцах. И заменой части листов ПК на укрывной, если ряд длинный.
    И, как минимум, дороже. Но не это главное. Если это то о чем я думаю, то как раз возможности растягивания и испугался. Много и не надо, чтобы лист выскочил из упоров. Поэтому, насчет лучшей надежности сильно сомневаюсь. Растянуть нерастягиваемое сложнее. :)
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    1) да и пес с ним, с теплом. Это не самое главное. Важнее здоровье куста. Больной куст хоть вскипяти, толку не будет. Тем более что оптимум для фотосинтеза 28-32оС
    2) можно. А можно в хоррошую погоду обойтись без укрытий. Опять сопоставляю 2 куста. Чарли в теплице и в ОГ. На втором соцветия стали длиннее чем у тепличного. Причина не в тепле и даже не в потере части солнечной радиации из-за поликарбонатного покрытия, а в разной нагрузке на кусты :) Тепличный нагружен по каждому побегу 2 соцветия, на одном мощном пока что три, но возможно одно уберу, для красоты и равномерности. ОГ-шный в основном по 1 соцветию, самые сильные по 2. Это тоже способ управления.
    3) дороже, факт, набор стяжек в Леруа стоил рублей 140, около того.
    4) офигенно надежно. С багажников автомобилей грузы не срывает, а там нагрузки гораздо круче ветровых: лобовое сопротивление будь здоров!
  14. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Понравилось ваше укрытие. Хочу такое же съёмное соорудить. Есть красный поликарбонат. Пойдет? И как вы укрываете зимой? Тоже с использованием поликарбоната? И в сильную жару убираете укрытие или у вас ещё не было тепла? С текущей погодой не понятно как действовать, ночью очень холодно, а днём жарко. Мы на даче только по выходным, в будние муж через день-два ездит в зависимости от погоды.
  15. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вроде как он "полезнее" в северных условиях.
    По-разному. Данный короб укрывал ПК. Поверх- пенополиэтилен и пленка. (Сейчас этот короб вообще не требует внимания и не добавляет нервов на предстоящие возможные заморозки. А вот на новых посадках, с укрытиями на скорую руку, требуется все время что-то поправлять. Сейчас побеги прижал к земле и накрыл тем самым "зимним" пенополиэтиленом. Под ним не только светло, но и очень тепло. Надо будет помозговать и использовать этот эффект более широко.) Надежнее, конечно, просто перекрыть короб досками или щитами, но я экспериментирую и получается все очень удачно. S44hbNifMO8.jpg
    Ни в прошлом году, ни в этом ничего не открывал и не снимал специально. У нас недавно до +25гр. доходило и солнце (тут форумчане из южного Казахстана улыбнулись:)]). В южном пристенке под ПК листья сгорали прошлым летом. Но там конструкция другая. При более длинном ряде, вероятно, потребуется закрывать торцы более легким укрывным, для лучшего продува.
