1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Укрытие винограда на зиму
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 30.10.10.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    А у меня на участке оттаял первый туннель! показалась верхушка из-под снега. Намек на весну офигенный, Солнце уже шпарит по полной программе, небо голубое и глубокое, ветрище самашеччий, проталины у деревьев и строений-заборов, крыши от снега почти очистились... Саженцы первой партии в емкости переезжают, и далее в рассадную комнату. Весенняя лихорадка в разгаре!
    Увы, на днях опять будет до -12оС. Настоящая борьба зла (зимы) с добром (весной). И добро явно побеждает.
    За теплицы овощные. Сделал в одной из теплиц внутри мини-парник, пленку по дугам, накидал туда снега, стаял почти весь. Жена хочет запустить ранние огурцы. Авантюрище.
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Всё больше выходим из зимовки. Всё больше оттаивают туннели.
    Наблюдаю большой минус прошедшей снежной и ветренной зимы: во многих местах продавило снегом дуги и перемычки из проволоки-катанки 6 и 8 мм. Естественно, спанбонд сейчас лежит прямо на лозах, и чувствую, что будет видок еще тот в местах его касания лоз и рукавов.
    Ребята кто применял стеклопластиковую арматуру на дуги и перемычки? Какой диаметр порекомендуете, чтобы смог противостоять снежным наносам до 1 м высотой? 10 мм, 12 мм?
    Катанка тонких диаметров, увы, подвела. Нужно что-то более пружинистое.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, я первый раз применял такую конструкцию
    левая картинка, местами подпорки под нижней проволокой стоят.
    сейчас с краев укрытия снег оттаял провиса и влаги под укрытием нет.
    Вторая картинка это использование того же материала весной.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Катанка не годится, она мягкая.
    Стеклопластиковая - гуд. :super: Использую уже 3 зимы на винограде, ежевике, малине. Для моих условий 10 мм вполне хватает.
    Причем один раз нарезал отрезки по 2.5 метра и пользую 3 года.
  5. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Диаметр?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня 10 мм. Но сугробов более 30 см еще не видел.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    У нас и по метру не редкость, а с наносами мне однажды автомобиль полностью замело, только краешек торчал.
    Значит, надо ориентироваться на 12 мм. Или 10 но с более частым шагом.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, думаю что вариант с боле частым шагом универсален и выигрывает по прочности.
    Я заметил, что для увеличения жесткости важно иметь именно арку дугой, а если плоско укладывать стержни, то снег наметает и он продавливает укрытие.
    Кстати, летом эту арматуру использую под огородные культуры: фасоль, горох, томаты.
    Еще толщина арматуры зависит от ширины установки дуги. У меня метровые короба. 10-ка в них прям вписалась.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это факт. Однако, катанку реально продавило, даже при том, что она стояла дугой. Все же слишком мягкое изделие. Не годится для снежных зим :(
    Гениальное решение! Она, как я понял, очень упругая, сложно сгибается и легко распрямляется верно?
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Упругая. Сгибается несложно. Пружинит. Но восстанавливается все же не на 100%, а на 99%. Я их с зимних укрытий снимаю и укладываю продольно, но чуть изгиб у лежащих отрезков виден. Но не критично.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    12-нашку гнуть тяжело уже...
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    То есть, оптимум для пластиковой арматуры получается 8 или 12 мм в диаметре?
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Arsenal&Natalya, у пластиковой арматуры есть много производителей, на качество
    нужно смотреть, я для ж/б перекрытий использовал такую, Удобно привозить в багажнике,
    она в бухте диаметром около метра, болгаркой легко режется. 8-ка достаточно прочная
    ну и стоимость увеличивается в квадрате от диаметра...Как Палыч сказал, лучше потоньше арматуру, но чаще ставить. Ну и работать с ней в перчатках нужно, колется она.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Болгаркой да, очень быстро нарезать пачку. Но когда несколько штук надо было сделать я треугольным напильником отрезал. Вот эти полу отрезанные-полу сломанные торцы кололись малость, в последующем немного размахорились. А резаные болгарином - нет. Посему лучше именно болгаркой.
    Сорри, за оффтоп. Но именно для монолитных перекрытий она не имеет допуска.
    PS: имел беседу лично с гл. технологом завода по ее производству.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    ...и болгаркой нужно сразу под углом пилить, 30° примерно.
