1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Укрытие винограда на зиму
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 30.10.10.
  1. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Вздохните три раз и плавно выдохните. Вам поможет
  2. OSova
    OSova
    OSova
    опять хамите. видно, что юрист с профессиональной деформацией. будьте добры не откликайтесь на мои сообщения. читать Ваши сообщения противно. нет никакой информации, только конфликтогены. уймитесь, неужели Вас в судебных процессах так сильно опускают, что Вам необходимо здесь самоутверждаться? забавно)
  3. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Ну, уж нет!
    Будем общаться, пока из вас пары железного купороса не выветрятся.
    У вас заниженная самооценка, поэтому мучают фобии и фантазии, как видно.
    Так что мы теперь только вместе.
    Вас надо спасать!
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У меня на пачке жк только про обработку досок написано, для деревьев точна такая же?
  5. OSova
    OSova
    OSova
    я делаю 200 грамм на строительное 10 литровое ведро. это тот случай, когда лучше сделать концентрацию меньше. обратите внимание, здесь есть противники такой обработки почвы.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так вроде осенью, чтоб весной не плакали, или тоже спорный момент?
  7. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так они везде есть "противники" если что то делаешь, так и решение твоё, сам и несёшь ответственность за принятое решение. Считаю что обработка поверхностей под укрывным, обезопасить от нежелательных последствий, когда под ним среда благоприятная настанет, в оттепель например.
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    "Железныйкупорос, или сульфат железа, широко применяется садоводами в хозяйстве. Это и удобрение, и фунгицид для уничтожения вредных насекомых, грибковой плесени, лишая и различных болезней растений. Кроме того, с помощью вещества производится дезинфекция деревянных рам в парнике, овощехранилище или погребе";)
  9. OSova
    OSova
    OSova
    железо весной нельзя. это вроде бы однозначно научное сообщество решило. в отношении обработки почвы при температуре около нуля была публикация в начале 90х в приусадебном хозяйстве. сотрудник нии объяснял, что раствор ЖК при уходе в незначительный минус кристаллизуется в почве, потом при потеплении тает, затем опять кристаллизуется. итак несколько циклов, прежде чем вымыться из почвы при весеннем паводке. такой кристаллизацией раствора добивается больший по времени эффект дезинфекции почвы.
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Пользуюсь 5% раствором ЖК. По ежевике этой же концентрацией, один раз развожу. Виноград в отличие от ежевики не так уж легко выпревает. Не обрабатывал один год, на вид все пропало, шпагат сгнил, на лозе плесень, но потом все росло нормально:)
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так я про осень, а сколько оттепелей до весны будет, тем более в теплице.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Научное сообщество не объяснило причину?
  13. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    5% это 500 гр на 10 литров?
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Пока лист зелёный на винограде, не обрезайте. Облетит- обрежете лишнее.
    Если бы я виноград на зиму закапывал в землю или в парники, то точно бы обрабатывал или медью или железом.
  15. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Приятно получить вежливый ответ.
    Только продолжаю иметь мнение, что осенью в этом нет смысла. Спят все и вся.
    А весной обработка ЖК задерживает начало вегетации
