1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Укрытие винограда на зиму
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем темерник, 30.10.10.
  1. Babays
    Babays
    Babays
    Ближний запад МО
    У старого прораба есть в запасниках и такая оцинкованная сетка... но
    1. Её ж где-то хранить надо летом... не нанося травмы собственным глазам, осматривающим окрестные пейзажи
    2. Подозреваю, что два кота, семши дуэтом, её легко промнут... 1,4 мм. диаметр проволоки там, емнип
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    И цена будет дороже чем стеклоарматура.
  3. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Хуже то, что металл вытягивает тепло, пластиковая сетка лучше. Я и подвязываю лозы или на дерево или на пластик. Ещё хорошо провод использовать а проволоку или трос не стоит.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А я еще 200 на восток
  5. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Коты вряд ли, а вот бобры легко мнут тонкую сетку, которой защищено особо вкусное дерево:).
    Это проверено.
    Видел примеры применения на винограде сетки 3-4 мм с клеткой 10х10 см.
    Но когда взрослых кустов больше пяти, это ИМХО - не вариант.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Со степей Казахстана дует, похоже.
    Что там у наших коллег в Волгоградчине с морозами? что-то от них тихо-тихо за морозы.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да капец просто! Неделю морозы ниже -12 стоят (С 12 года не помню такого). то -16. то -14 утром было в городе. Третий раз аккумулятор снимаю на дозарядку. :(
    В поле -18 было. ну там где виноградик укутаный зимует. Чудом успел все теплолюбивое укрыть. Все же степлеровка выручает. За два дня закрылся.
    Теперь и спится нормально. Я для перестраховки даже клубнику всю засыпал и сверху спанбондом затянул.
    В обчем пока носа туда не показываю.
    ..PS:...а друзья фотками с судаками завалили...издеваются, что поделать. :)
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ничего так, как для Ваших мест :(
    Ждем перемены направления ветра с запада, он точно принес бы потепление, может даже снег.
  9. Cometis
    Cometis
    Cometis
    Алматы
    Нас ттт отпустило уже. Всего -7 держится.
  10. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тем временем интересно, у кого что под укрытиями происходит?
    Товарищ отписался что под его укрытиями в 3-4 слоя спанов замер т-ры на глубине около 10 см показал -4 оС. Я, по понятной причине, ничего нигде не измеряю, нет возможности организовать. Судя по полученным данным, до критичных значений для одревесневших корней еще шагать и шагать.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Критичны это сколько?
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Сопоставимо со стойкостью основной древесины рукавов и лоз. Частенько эти цифры указывают, как цифры морозостойкости. Хотя это, условно говоря, близкие к идеальным значения. Получают их, насколько я в курсе, путем промораживания кусков лоз до разных т-р, и последующего укоренения и проращивания.
    А в природе многое зависит от сопутствующих факторов, включая силу ветра, и длительность воздействия отрицательных температур.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И я не мерю ничего. Лень снег копать для замеров:aga:
  14. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Как недавно писал, укрыто в 4 слоя 60-м с/бондом. Сегодня под укрытием -9,8гр, на глубине штыка +0,1гр.
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А на улице сколько?
