Помогите с выбором ваты для штукатурного фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем bobok432, 25.11.18.
  1. bobok432
    bobok432
    bobok432
    На два котла ушел сознательно, с целью оптимизации работы котлов на всех режимах и наличия аварийного резерва
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    До газификации жил на самом простеньком электрокотле (стоит 10 тыср). Он сейчас и остался в качестве резерва.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @bobok432,
    Помните пост где говорил "корректное сравнение 2х вариантов"
  4. Max_3006
    Max_3006
    Max_3006
    Всем добрый день! Строю дом в г. Челябинск. Коробка готова, сделана из полуторного пустотелого красного кирпича. Встал вопрос об утеплении. Думал утеплять минватой 150 мм, но наткнулся на эту статью. Возможно ли в моем случае утеплить пенопластом и какой толщины сделать? ED0DADED-E53B-46FE-93DC-20C8997D1D6E.jpeg
  5. g370363
    g370363
    g370363
    ППС16Ф
  6. Max_3006
    Max_3006
    Max_3006
    ПСБ 16ф у нас в регионе пока не нашёл, есть ПСБ-С25! А какой толщины брать?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    ППС16Ф и ПСБ-С25Ф - одинаковые материалы старый и новый ГОСТ
    Толщина утеплителя должна быть НЕОБХОДИМАЯ.
    Ответ на этот вопрос даёт "ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ" расчёт.
    Скорее всего 120-150 мм.
    Увеличение толщины слоя утеплителя может быть увеличено, но это при дополнительных требованиях (например "пассивный" дом).
  8. zaydasha1989
    zaydasha1989
    zaydasha1989
    Здравствуйте, скажите пожалуйста чем утеплить дом -газобетоные блоки 300 мм, Ярославская область.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    ППС16Ф толщиной от 150мм
