Теплый пол к камину с теплообменником
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gernry, 26.11.18.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это марсианские расчеты, кубы бетона на кони в вакууме.
    а тут на земле, от трубки до трубки 10 см тогда норм.
  2. olegus79
    olegus79
    olegus79
    100м трубы на такую площадь это ОЧЕНь МАЛО. Вам надо очень хорошо посчитать какой будет теплообмен между етим количеством труб и стяжкой, будет ли он достаточным чтобы достаточно быстро зарядить бетон от вашего камина. Если нет то возможен перегрев или ТА надо больше
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Великолепно. :)]:aga::super: :hello:
  4. gernry
    gernry
    gernry
    Циркуляция не остановиться, я кривовато выразился, в нормально котле, когда температура обратки становится сравнима с выходом, отключается нагрев, и теплоноситель циркулирует, пока не остынет и котел снова не включит нагрев. У камина нагрев остановиться только когда закончишь топить и это не связано с температурой обратки. Поэтому при переходе насоса ТП на внутренний круг, даже с небольшим подмесом от камина, в общем кругу возрастет температура и ее надо куда-то сбросить.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    по моим ощущениям вам ТА необходим - чтобы "сбросить". С всего 100м труб вам наверно не удастся "заряжать" всю мощность камина в бетон. Может быть только если вы его несильно будете кочегарить - но тоже не факт. Вам надо както посчитать мощность теплообмена между 100м трубы и бетоном
  6. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Есть ещё вариант именно для вашего случая. На обратке перед подачей в камин установите обычный чугунный радиатор на секций 10-12. Для ваших 3кВт и холодного помещения в целях предотвращения закипания камина, такого радиатора вполне хватит. Ну а дальше эксперимент с количеством дров и временем протопки. Да. И при обвязке камина, не забывайте про термостат, для устранения низкотемпературной коррозии.
  7. gernry
    gernry
    gernry
    Ага, у меня такая же мысль возникла, решил после первой топки посмотреть что выйдет и действовать
  8. gernry
    gernry
    gernry
    Спасибо давшим дельные советы.
    Камин подключил, протопил несколько раз.
    Как и ожидалось практика подтвердила расчеты.:
    я тут вчера порылся, решил посчитать по теплоемкости;
    Q=c*m*(t2-t1),
    с=840 Дж*кг*К - удельная теплоемкость бетона, данные в сети разные, взял усредненное
    m=2400 - масса 1 куба бетона
    t2-t1 = 30-17 = 13 градусов.
    Q=26280 кДж
    1 кДж = 0,28 Вт*ч
    Q=7,3 кВт*ч
    На стяжку ушло порядка 5 кубов.
    плюс в сумме тонна плитки.
    7,3*5=36.5 квт*ч на прогрев стяжки, без учета теплоотдачи оной.
    36.5/6 (макс мощность теплообменника камина)=5 часов протопки.
    Максимум смогли выдержать 3 часа топки, помещение с камином основным излучение нагрелось до 28 гр.
    При этом температура полов поднялась на 5 гр.
    Т. е. закипятить весь объем воды в системе малореально.
    Но на всякий пожарный предусмотрел возможность прохода воды через электробойлер.
    Это дает два варианта, при первом, если в ТП вода перегрелась можно пустить циркуляцию в бойлер.
    При втором, подогреть полы водой из бойлера.
    Вентиль 1 оставляю открытым, для использования бойлера и его клапана для компенсации расширения, вместо расширительного бачка.
    3 - обратный клапан обеспечивает пополнение системы водой и поддержание давления.
    2 - можно перекрыть и пусть циркуляцию через бойлер. Для сброса излишков тепла
    Вот как-то так.
    Схема временная и после проведения газа будет переделана.
    Вдруг кому пригодиться.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У ТП теплосъем больше, чем выдает теплообменник камина. Там змеевик с 4литрами теплоносителя, пока горит огонь, он что-то и выдает..., настройте на режим длительного горения (тления) и все...забываем о теплоотдаче вааще. Камин никогда не станет котлом или печью.
    Даже теоретически, такое не получится, камин придется топить без остановки пару суток. А вот при отключении светы, он закипит мгновенно и скинуть кипяток с него будет некуда.
    Не можно. Обвязка идет через коллекторный блок..., не минуя его! В бойлер нужно пускать избыточную температуру ДО теплого пола, а не после.
    Насос с реверсом не знаком, и если даже станцевать с краниками обвязки, то ТП получит теплоноситель, который пройдет через теплообменник камина (остынет, и не хило!). Оно это нужно?
  10. gernry
    gernry
    gernry
    Вентили 1, 3 открыть, 2 закрыть и циркуляция идет через бойлер.
    годно для подогрева воды бойлером или для сброса тепла в бойлер (ну чисто теоретически:|:).
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
