1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Купил дом, похолодало - стал много думать о том, что купил...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Rahap, 26.11.18.
  1. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Подозрительно, что щели преимущественно по верхнему венцу. Как бы крыша была не без скользячек сделана...
  2. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Еще момент. Даже, если скользячки есть, могло случиться, что кровля зависла на подшивке. Уж больно плотно она сделана. Дом садился, кровля должна была "отъезжать", но плотная обшивка без зазора не давала это сделать. Получился эффект выдавливания крайних бревен, а по центральной оси нагрузка снизилась, появились щели под коньком.
  3. Rahap
    Rahap
    Rahap
    Поражен, вы помоему умеете правильно ставить диагноз по фотографиям)
    Приезжал один строитель дал консультацию именно, что подшивка держит, но чуть ошибся с диагнозом, сказал, что дом без скользячек, но по факту скользячки стоят...
  4. Rahap
    Rahap
    Rahap
    Новый вопрос и новые недопонимания, что делать...
    Начал усаживать дом, но часть домкратов по сути стоят криво, на сколько я могу судить и они не уходят, как такое поправить? Есть методики без глобальных разбираний?
    Одно бревно даже вывернуло, фото ниже...
  5. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Есть методика. В двух словах соединяем домкрат (гидравлический со стойкой (металлической) приподнимает. Удираем бревно. Все выравниваем и ставим обратно. Каждый случай индивидуален. Делали так многократно. Ничего сложного.
  6. Rahap
    Rahap
    Rahap
    Так и предполагал, насколько понимаю - само не уляжется?
  7. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Похду на фото видно на сколько села стена относительно кровли... (краска вылезла из-под подшивки) или там что-то прибито было?
  8. Rahap
    Rahap
    Rahap
    Нет, там просто расшито и был нашельник, это просто пароизоляция и теплоизоляция...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как раз это тоже хотел написать...:|:
  10. Shinshilla-
    Shinshilla-
    Shinshilla-
    Классный дом. Остальное поправимо.
  11. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Покупая деревяшку надо отдавать отчет что за ним надо постоянно следить, конопатить регулировать красить, а так он повис надо только найти на чем висит, Видал люди швы заделывали швы герметиком для дерева
